- pedro m
a to se dela jak ?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tak teď nevim jestli sem ze sebe neudelal blbce, ale kdyz jsem si s tou packou hral a sledoval co sterace delaj tak mi to tak prislo. Na ty pacce mas jeste malou packu se stupnici a me se zda ze s ni regulujed citlivost na vodu, nevim jestli to je jen muj pocit ale kdyz ji mam na nejmensi carce tak se mi proste zda ze ty sterace zacinaj stirat az kdyz je vody na skle vic
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Tak mi to nedalo a otevrel jsem manual a je to tak tou malou packou se svislou stupnici nastavujes citlivost cidla
- pedro m
jo aha, tak to mi nikdy nepomohlo, cidlo steracu fungovalo furt debilne, takze je odpojene a "odkodovane",
o senzoru bilateralniho ohrevu interieru nemluve....
jak se rika, dve mouchy jednou ranou...
Subaru WRX STi 2019
Kupte si tramvajenku
Občas zahaluzí, viz. to mrholení, ale jinak funguje celkem dobře. Používám téměř výhradně nízkou citlivost jak píše nefofr. Při vysoký někdy dlouho šoupe suchý sklo.
jj tu malou páčku sem myslel že v tom nevidím rozdíl
až bude pršet tak to vyzkouším páč zatím sem jel v dešti jen 3x takže sem to neměl jak odzkoušet pořádně
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Já si citlivost nastavoval, ale na nejnižší mi často stíra dost pozdě a o jedno víc není až takový rozdíl, taky se občas seknul a nechal mě čumět přes vrstvu kapek. Naopak ty větší citlivosti jsou často zbytečně zbrklé. Potřeboval bych ještě pátou mezipolohu
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
V novém tématu mi nikdo neodpověděl, tak zkusím tady.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jak, nebo proč se může stát, že se povolí řemenice rozvodu dole na klice, a kvůli tomu přeskočí rozvody.Najeto asi 12 tis. km po kompletní výměně rozvodů. AR 159, motor 2.4 JTD.
strihlo klinek? stava sa, alebo slabo dotiahnuta
Jasně, že se může stát, ale důvod? Proč se to povolí? Při výměně rozvodů? Samo od sebe? Teplotou ? To by mě zajímalo.
- Rasputin
nesahal niekto na u remenicu pri vymene(nepolovolal)? Sa mi zda ze problem s remenicou mavaju 156ky, ale tam skor polka vypadne z auta, akoby sa povolila
U 2.4 je tam pět šroubů a dotahovací moment je v Elearnu jasně daný. Už jsem dělal několik rozvodů a s tímhle nikdy problém nebyl. Takže nějaký odborník to asi zapomněl pořádně dotáhnout.roro píše:Jasně, že se může stát, ale důvod? Proč se to povolí? Při výměně rozvodů? Samo od sebe? Teplotou ? To by mě zajímalo.
Jsem rád za vaše názory a zdá se , že jsme se dopracovali ke stejnému závěru, který diagnostikoval servisní mechanik. Teď už jde jen o to, jestli je to možné reklamovat firmě, co dělala rozvody.
jestli tam nezapomněl dát někdo klínek, tak jen špatně utažené kolo, jak píšou všichni
Klínek tam zůstal napůl střihnutý, řemenice vyjetá do půlky klínku a celé se to při jízdě protočilo. Podle mého mechanika - kdo dělal rozvody ten to pořádně nedotáhl a celé se to postupem času povolovalo, až to klínek nevydržel a střihl se. Výsledek jasný - potkalo se to.
- Rasputin
motor to prezil? Ci este nevies. Aku mas motorizaciu?
- pedro m
cendler:
zdeny tam je normalka pravy zavit na stroubu na klice ?
clovek kdyz na motoru neco dela si klikou treba toci pomoci racny a pokud by tam byl levy zavit, asi tomu povoleni mohlo dojit lip....
Subaru WRX STi 2019
Motor to právě nepřežil, potkalo se to oprava přes 50 tis. Kč . O to více mě to štve, protože AR 159 2,4 JTD r.v. 2010 najeto 130 tis. km za nemalý peníz , člověk si v dobré víře nechá vyměnit rozvody a kde co , aby to měl v pořádku a potom taková rána. Je to prostě ke vzteku, a ani nevím jestli se mám pouštět ze servisem co dělal rozvody do sporu.
Za 50k bych ani nepřemýšlel a do sporu bych šel okamžitě. Máš fakturu od nich? Pokud jo není co řešit
Nechal jsem si to od nich napsat i do servisní knížky, nejdříve to zkusím slušnou cestou a uvidíme.
Uvidíš když se budou kroutit pohroz právníkem, na to dnes slyší každý a jinak držím palce, pak se pochlub jak to dopadlo.
- Rasputin
2.4ka to nema ako 1.9, ze pri zniceni remena, sa poskodia len "koniky". Samozrejme, neni to pravidlo ani u 1.9...
Já se trošku bojím, že po 12ti tisících ujetých kilometrech se bude i u soudu hodně těžce dokazovat jestli byla příčinou nekvalitní práce automechanika...
no chyba je, že jsi nešel do toho servisu, kde ti dělaly ty rozvody, tam si to měl reklamavat a oni to měli řešitroro píše:Motor to právě nepřežil, potkalo se to oprava přes 50 tis. Kč . O to více mě to štve, protože AR 159 2,4 JTD r.v. 2010 najeto 130 tis. km za nemalý peníz , člověk si v dobré víře nechá vyměnit rozvody a kde co , aby to měl v pořádku a potom taková rána. Je to prostě ke vzteku, a ani nevím jestli se mám pouštět ze servisem co dělal rozvody do sporu.
To bylo první co jsem udělal. Okamžitě jsem tam volal, protože poslední zásah byl u nich, a nabízel jsem zařízení odtahu k nim s tím, ať diagnostikují závadu a dohodneme se co dál. Odpovědí mi bylo, že teď na to nemají čas a že by se na to podívali až tak za 4 měsíce, že mají dost své práce. Mám si tedy sehnat svůj servis? - ptám se. Ano bude to tak pro vás lepší. Pokusím se s nimi domluvit na kompenzaci, pokud nepochodím, jako částečnou úlevu zveřejním jméno servisu. Možná se budete divit o koho jde.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: George Best a 5 hostů
