To jsi spise mel jeste porad moc velky tlak, hlavne v prednich pneu. Prehrat za 15 min je nesmysl. My jsme jezdily na 12tihodinovce ve dvouhodinovych "stintech". Ty zadni vydrzeli bez problemu cely zavod a jeste by odjeli i dalsi. Predni jsou na tom hure, ty vydrzeli taky ale musel se prispusobit trochu styl jizdy. Jak ti to zacne smirovat, zastavit a odfouknout pneu, to zabere, je to osvedcene....A.J.Michal píše:Dneska bylo v Brne na okruhu fajn![]()
Stale je jeste co zlepsovat. Chce to olejovy chladic a konecne namontovat ty desky s tou brzdovkoutyto puvodni brzdy jeste brzdily ale uz vadly. Federaly RS-R pneu super, ale tez jsem je uz v polovine prehral, tak to bylo jak na zvykacce, ale nepolevil jsem a jen se to korigovalo plynem a volantem. Ostatni uz v polovine zvolnovali a ja je predjizdel jedno za druhym a jel stale kudlu
Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
je pravda ze mozna jeste stale byl moc vysoky tlak .. odpoustel jsem na 1.8 baru a to byly uz zahrade tak na 40 stupnu .. priste ( pristi sezonu ) zkusim jeste min, ale s federalama jsem nadmiru spokojen.
Jinak nevim, jestli bych měl řešit i chladič převodového oleje. Ale svoření a případně horší řazení se mi neprojevovalo. Možná tam hodím čidlo teploty oleje a pokud se bude pohybovat teplota kolem 100 stupnu, tak bych to asi neresil.
hele když už to tady řešíte tak nakolik nafoukat pneu na 90 V6 když to beru na Kámen? 195/60 R15, obyčejné Pirellky (spíš asi "zelenější", takže grip špatný....). Na Mácháči to byl pískající koncert, nedávaly to vůbec....
foukal bych asi podle predepsanych hodnot viz priloha ( 2 bary na predek a 2 bary na zadek ). Pokud by se ti to zdalo ze to stale klouze tak zkusit upustit, ale zalezi na pevnosti bocnice, aby si to nevyzul z rafku ty pneu. Na kameni je ta možnost si krásně ten tlak upustit když odjedeš 2 kola
ja jsem u tech Federalu spokojen, protoze pri zatresenim auta se to na pneu v bocnici ani nepohne
Tak jsem špachtličkou odstraňoval cucky + kontrola auta před srazem Kámen. Prvotní že mi teče olej z vany se nepotvrdilo, bohužel povolilo servořízení
S řízením mám dvě varianty. Přetěsnit a přidat chladič oleje ( na okruhu v Brně bude ta servokapalina mít klidně přes 100 stupňů ) a nebo servo dat pryč a do řízení nacpat mazivo a jezdit bez serva
Na okruhu se servoolej nemá proč zahřát. Ten dostává nejvíc na prdel při parkování a podobně
.....vyhodit, stejne to tam nema co delat....pokud s tim mas problem, staci chodit nejakou dobu 1x tydne na motokary, to ti ozivi ty spravne svaly....
Hele, asi to zkusim pres zimu vyhodit a uvidime jak se mi s tim bude ridit. Ja mam jinak posilovnu v Giu kazdy den, takze clovek si na to auto bez posilovace zvykne. Jen mi jde o to, jestli nahodou treba pri zavodech do vrchu nebudu mit problem pri nejakych vraceckach nebo tak, ale pokud to nevyzkousim, tak nebudu vedet jestli to pujde ci ne. Asi 80% lidi mi rika, ze je to kravina ze me to akorad zpomali a ze tu karu neuridim.
Hampi: no problem je ten, ze ta tlakova hadice vede 1 cm od vyfukovych svodu ktere maji klidne i 200 stupnu a když zastavím, tak na přepadove hadici ze serva neudržím ruku
pokud dopustis aby se ti 75ma rozhoupla ze strany na stranu, neuridis to jak se servem tak bez nej, tech temer 4 obratek ze strany na stranu je proste moc...takze na okruh servo vyhodit, pokud chces jezdit rallye nebo vrchy, nechat + pridat prevodovku 2:1
no rally urcite ne ... mozna tak autoslalom s peknou silnici ..... Vrchy uvidim, jeste jsem je nejel a tam proste ty svodidla jsou moc blízko z ceho mam respekt.
Ja vím, mít univerzalní karu na okruhy a zavody do vrchu moc nejde, ale zatim jsem si sve zamereni stritkně nedal, chci pomalinku vse vyzkouset a pak uvidim.
Zima bude dlouha
takze to vse promyslim v hlave a neco vymyslim.
EDIT: tu prevodovku na rizeni 2:1 by to chtelo jak sul.
Zima bude dlouha
Tak .... auto to semnou nemá lehké. 2 měsíce na kolech a 2000 km najeto. Brzdy to nerozdýchaly a řízení si řeklo že poteče
. Synchron na dvojce je už taky hodně načtej, ale spoň ten samosvor svoří. To vše v ostrém tempu na okruzích jako je Brno či na tréningu na Kameni, kdy jsem odkroužil snad 40 - 50 kol.
no jo, co není fungl nové, to prostě nevydrží.... každá sranda něco stojí....
škoda že jsi na Kameni nejezdil na čas, příště....
No trošku mě sere, že jsem nemohl byt i v sobotu
, ale příští rok je taky Kámen a potřebuji trochu nazbrojit auto, abych stíhal GTAčkům
no dle video byla ta trat nevyhodne stavena pro zadokolky, bo ty potrebujou trochu vice mista na jizdu bokem
Pracovní neděle mezi Italama
Ducati, GTV6, 75
Jinak alfa konečně zase brzdí díky žlutým EBC
Ducati, GTV6, 75
Kdesi cosi na Pálavě
pěkný
- coyote
Hmmm
....hosi, zitra to namontuju do me 75ky, to Busso uz me nebavi.....
..dle fotky to pasovat bude, urcite, flexu ma....
tak mě jako tak napadla jednou tak někde v okoli Brna u Marcela, že by možná nestálo na škodu místo 24v bussa nainstalovat na 12v busso kompresor.
Uvidíme, až bude tato problematika swapu aktuální, pro co se rozhodnu
... ale dám určitě případný report. Jnak něco pro představu.
Abys pak nepotřeboval i padáček
https://www.youtube.com/watch?v=GApwDaDYSNM
Toyota Corolla TS 1.8 2023
asi dobry, kone tam mam .. za BMW jsem jel jeste vice
- RV147
No ještě k tomu posilovači. Já bych ho nechal, když si vezmu jak se chovala Felda s a bez posilovače jiný auto. A tím, že to půjde tíž se citlivost pomalýmu řízení nevrátí. OK, žere to trochu výkonu, ale už to asi nevytrhne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: speedy a 2 hosti
