podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Tak zkusit to můžu. Je jedno, na které straně to vytáhnu? /jedna mlátí, druhá ne/.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Ahoj všem,
pozoruju na své Alfě zvláštní úkaz. V menších rychlostech, kdy už jen dobržďuji, něco vpředu (a asi vpravo) lehce cvakne/chroupne, a když zastavím a pustím brzdu, zase to chroupne zpět. Případně při stání na místě, se sešláplou brzdou a pohybu volantem sem tam taky jakoby cvaknutí. Tipoval jsem něco s řízením, ale ne, protože na místě bez brzdy to nedělá. Myslím že jsem to jednou zaslechl i při rozjezdu a puštění plynu na jedničku.
Takže opravdu jen při pohybu kolem vpřed/vzad. Na vině by nemělo být řízení (samotné nic nedělá), ani převod/kardan/klouby, protože to cvakne i bez zařazené rychlosti, jen brzdou. A brzdou samotnou taky ne, protože jsem to zaslechl i jen při rozjezdu a puštění plynu. (Navíc jsem teď měnil třmeny i kotouče za velký z GTA a je to tam furt.)
Tipoval jsem samozřejmě něco s ramenem a podobně, ale ať jsem zkoušel škubat čímkoliv, nikde jsem nic nezaznamenal. Ale je fakt, že jen na zemi s vytočeným kolem, na rampě jsem ještě nebyl.
Jinak STK mám něco přes měsíc, mechanik na to koukal na těch pohyblivých deskách a prý bez vůlí. Stejně tak na nerovnostech nic netluče, žádný jiný pazvuky, drží směr, řízení reaguje jak má...
Za rady a pomoc, aby mé cuore bylo sportivo děkuji! :-)
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Může to dělat uložení stabilizátoru......
I předozadní pohyb? Na nerovnostech jsem právě nic nepozoroval a to by pak mělo dělat taky, ne? Občas (na začátku jízdy) si při zhoupnutí vrzne, ale to je předpokládám uložení tlumiče a udělá to jednou, dvakrát na začátku ráno, kdy je vlhko, pak už je ticho...
Každopádně na to uložení stab. taky mrknu, jestli bude něco poznat... Díky
Ahoj, dneska jsem si objednal celou přední nápravu i s axiálníma táhlama a čepama řízení. Kolik za to můžou v servisu chtít za výměnu a případně jak dlouho jim to tak může trvat?
destičky?
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
nějaké to povídání o horních ramenech
http://dfens-cz.com/rameno-z-alfy-ii/
AR 156 2.4Jtdm, 2004
- roberto37
Tady na technický mi napsali, že mi jde hluk od levého předního kola. Kolové ložisko, těžká závada a nedostal jsem vinětu.
I když já neslyším nic, budu to muset nechat vyměnit. stojí cirka od 40 do 80 eur. Ty za 80 mají senzory ABS. Myslím, že každá 156ka má ABS ne? Potřebuji to?
A není to za těch 80€ i s nábojem kola? Tam by mě ABS dávalo smysl ...roberto37 píše:Tady na technický mi napsali, že mi jde hluk od levého předního kola. Kolové ložisko, těžká závada a nedostal jsem vinětu.
Pánové, čím zvednout předek u 156? Nové jsou origo tlumiče a péra, ale stejně je nad kolem hrozně málo místa... může na to mít vliv staré horní uložení? Sice to vypadá pěkně, ale jinak je to úplně k prdu
Tak to tam máš sportpacketové péra ne?
Výška podvozku dělat pružiny, ale u 156 je v tom podběhu standardně málo místa, ale nikdy mě to nijak nelimitovalo ani při jízdě po polnačce.
No právě to mají být origo, až bude normální počasí, tak to rozeberu, stejně budu měnit ramena...
Zdrawím lidičky, nedávno jsme si pořídili do naší rodiny nový přírůstek a to Alfu 156, 1.9jtd combi r. v. 2003 jsme maximálně spokojený ale co se týče údržby bych nerad něco zanedbal ale hlavně nejsem tolik ještě znalý co se týče této značky a tak vás prosím o radu... Při každém přejezdu menší nerovnosti mi jakoby cvakne u zadních kol... Při normální jízdě nic neklepe neboucha, sedí dobře, jen tohle cvakani nahoře jakoby u tlumičů nebo kdesi vzadu u kol bych rád odstranil, něco už jsem četl ale nejsem si přesně jist co by to mohlo být, a tak prosím někoho z vás Alfisti kdo má s tímto zkušenost o pomoc, radu.... Přemýšlel jsem že bych koupil komplet novou zadní nápravu myslím tím stabilizační tyčky atd atd... Zkrátka tu sadu, která se prodává cca za 4000-5000 Kč.... Ale nevím zda to bude něco platné a zbytečně investovat no něčeho co by ještě vydrželo se mi také nechce... Předem díky za radu...
Na 147 mi to dělalo horní uložení tlumičů, vše ostatní bylo OK.
159
Díky za radu, také jsem mel takové tušení... Tak a teď s chutí do toho... Rovnou udělám a přejdu i zadni nápravu komplet a bude klid...
Zdravím. Chtěl bych poprosit všechny technicky znalé o radu ohledně mé 156ky. Řeším zadní nápravu, konkrétně vlastnost, která se objevila asi před rokem. Na sněhu, mokru, případně po najetí na větší nerovnost "háže" zadek auta. Původně sem si myslel, že to budou ramena......ty jsou dle servisu v pořádku (měněny asi před 4 lety, nevykazují vůle). Geometrie je seřízená. Také se mi zdá že se dost rychle sjíždí v zadu pneu. Měl jsem před asi 2500km na všech 4 pneumatikách 3-3,5mm, dnes vepředu stále asi 3mm, vzadu 1-2mm (čistě a rovnoměrně sjeté), tedy pneu na vyhození. Další možností jsou tlumiče, zajel jsem tedy na test a z něj vyplívá, že tlumiče jsou ok. Opravdu už nevím. Zkusit jiné pneu a sledovat, nebo by někdo z vás měl nějaký konkrétní návrh abych nemusel měnit vše?
Děkuji.
Děkuji.
Alfa Romeo 156 1,9 8V 115k EX
Alfa Romeo 166 3,0 V6 24V 220k
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 150k
Stabilizátor je taky v pohodě? Jak zkrutná tyč, tak i napojení na nápravy?
Díky za tip, zkusíme zjistit.
Ahoj alfisti,
potřeboval bych poradit s podvozkem na naší 147.
Klasicky bouchalo horní levé rameno (silentbloky vymlácené, nějaká replika).
Dal jsem na obě strany nové horní od TRW, dotáhnul na zemi na 44Nm a bouchalo to zase vlevo (přejetí výmolu, koleje atd).
Rány jsou slyšet od levého kola, říkám si spodní rameno bude v háji je tam snad ještě origo...
Sehnal, vyměnil (bylo OK, jen čep už měl trošku vůli), skouknul uložení, a zase na kolech podotahoval a stejně to v tom bouchá.
Připadá mi, že šroub horního uložení má velkou vůli v pouzdru silentbloku a uložení v držáku, takže měnit šroub? (opticky není opotřebený), nebo dotáhnout "na prase" a neřešit?
Díky
J.
Díky
J.
Benzínová Jůlinka
2001 147 1.9 JTD 85kW 2001
2005 Stilo MW 1.6 LPG 2004 -ex
1994 Punto 1.2ELX 75k LPG -ex
1991 Uno 1.1SX 60k karbec -ex
1986 Uno 1.3SL 70k karbec -ex
Takové info k uložení pružiny v tlumiči u 147/156/GT... díl s číslem 46746068 už není jako druhovýroba k sehnání (info z autoservisu) a Fiat to už týden schání... takže se asi doprodají zásoby různě po internetu a tento díl pravděpodobně končí
Nečekaně.....stejně jako hadice od chladiče do sání nebo zadní silentblok motoru na 20V
. Sakra, nevím čím to budu časem lepit, giu je drahá a 159 nechci....
Tak hadici sání poskládáš z nerezu a silikonu, silentblok motoru by se mohl nechat vyrobit třeba v silentbloky.cz. Jsou horší věci na světě.
Zdravím, mám menší problém na zadní nápravě, při přejezdu nerovností slyším vrzání ne bouchání ale jen vrzání, čím by to mohlo být, napadlo mě uložení tlumiče? Díky
Alfa Romeo 156 1.9 jtd 85kw 2002
Současně - Alfa Romeo 156 1.9 jtd 85kw 2004
- rbiciste
Potřebuju poradit na co se zaměřit u Alfa Romeo 147 JTD. Při jízdě se ozývá vrzání na nerovnostech jako tření gumy o kov. Ozývá se to z pravé strany. Ani ne před měsícem byla na stejné straně vyměněna obě ramena (spodní a horní) a uložení stabilizátoru. Měneno za značkové díly (Lemforder atd.). Zítra ráno to jde na zvedák znovu.
Napadají mě následující příčiny:
1. přetažené horní rameno a následně utržené uložení. Před rokem mi dělali ve stejném servisu horní rameno na druhé straně a je to v pohodě.
2. vyvlečené kevlarové pouzdro z uložení stabilizátoru a následné vrzání.
Díky za tipy a názory.
Volvo V70 D2 (2015)
Tipuju horni rameno. Nic mu není, jen vrže..
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
