Blu&Me a USB player
roro
Re: Blu&Me a USB player
Příspěvek od roro » 29.5.2016, ned 11:49
Může mi někdo prosím podrobně popsat co dělat po demontáží B&M , aby neblikaly kilometry, obzvláště jak na proxi alignment procedure (vlastně popsat co přes diag. povypínat). Díky.
roro
Příspěvek od roro » 29.5.2016, ned 14:07
Tak po bleskovém telefonu s cendlerem vše vyřešeno. Díky
Paja
Příspěvek od Paja » 29.5.2016, ned 18:38
Tlačítka normálně funguje,zmačknu dvakrát normálně začne vytáčet,ale mezi budíky nic.
AR 159 2.4 ti
Příspěvek od cendler » 29.5.2016, ned 21:45
Paja : na 5min odpoj baterku, pokud to nepomůže, tak jedině diag
xextreme
Příspěvek od xextreme » 10.6.2016, pát 17:48
Ahoj,
objevuje se u mě problém, na který jsem v tomto vlákně nenarazil (pravda je že jsem ho rychle prosvištěl, protože je celkem obsáhlé). Mám AR159 rv 2006 a v ní B&M. Nedaří se mi spárovat chytrej telefon. V autě jdu do nastavení - párování, na telefonu se mi objeví zařízení v dosahu "MyCar" (což už je trochu divný) - zadám kód, který se mi objevil na displeji mezi budíky - párovat a paní z repráků zahlásí, že jsme se spojili. Nicméně asi za vteřinu se telefon odpojí, poté se třeba za 10 vteřin zase na vteřinu připojí a hned odpojí. Nedojde ani na kopírování kontaktů, jelikož to jednoduše nestihnu. Zkoušel jsem telefony s Android 4.4.4, 6.0.1 a iOS 9 (samsung a iphone 5s - vše bluetooth 4.0). Pokud ovšem připojím nějakej "oldskůlovej" telefon (vyhrabal jsem Sony Ericsson Cedar a taky funguje samsung galaxy y s androidem 2.3 - oba telefony bluetooth 3.0 a nižší), spojení proběhne v pohodě, kontakty se nakopírují, volám, ovládám, procházím adresář, povídám si s paní atd... Řekl jsem si teda že aktualizuju B&M na nejnovější verzi, ale ejhle - v kastlíku před spolujezdcem žádná USB zástrčka. Můžu mít nějakou první verzi B&M bez USB? Nebo nemám B&M (jak se liší menu nebo chování od klasického origo rádia s bluetooth?)? Nebo je tam B&M pravděpodobně dodělávaný a USB zástrčku mám hledat po celým autě?
Díky za rady.
Paja
Příspěvek od Paja » 12.6.2016, ned 20:47
cendler píše:Paja : na 5min odpoj baterku, pokud to nepomůže, tak jedině diag
Díky pomohlo.
AR 159 2.4 ti
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 14.7.2016, čtv 21:44
Blu&me při zmáčknutí menu hlásí English language unavailable. Aktualizace nepomohla. Na jak dlouho odpojit baterku aby došlo k resetu? Nebo nevíte někdo co s tím?
gixxer
Příspěvek od gixxer » 3.10.2016, pon 23:53
čauves, potřeboval bych radu ohledně Blue and ME .... jedná se o alfu 159 2009.
Přehraje mi to jen jednu flashku a to 4gb, pak další 4 flashky vůbec, 16, 8 a dokonce ani jednu 4gb ... takže jedinou flashku z 5 .... dokonce i tu jednu kterou to přehrává a třeba jí vyndám tak poté mi jí třeba do druhého dne nechce načíst, až třeba druhý den když vlezu do auta to načte a bez problému funguje.
Přemýšlím o tý aktualizaci ale koukám že je už jen verze 6.0 tak abych to nepodělal úplně.
další věc, jak to přesně nahraju?! Proč to pak musím zas nahrát na web? Když to tam nahraju tak kdy to bude fungovat? :cry:
díky
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Exod
Příspěvek od Exod » 4.10.2016, úte 05:56
důležitý je mít flashku naformátovanou jako FAT32, tam bych asi začal.
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
gixxer
Příspěvek od gixxer » 4.10.2016, úte 08:29
Exod píše:důležitý je mít flashku naformátovanou jako FAT32, tam bych asi začal.
to mám, postup dělám takovej jako je v příručce co mám .... všechny formátuju na fat32 :(
ALFA 4EVER!!!
malzoor
Příspěvek od malzoor » 4.10.2016, úte 08:40
Osobně mi to vzalo hned první Flash, 8gb, na poněkolikáté. Pripoj ji, nastartuj a měla by se chytit, možná to bude trvat. Pak používejte už jen tu jednu
159 SW 2.2 JTS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 12.10.2016, stř 06:55
S flashkou mám taky problém, naformátovaná na FAT i FAT 32, zkoušel jsem už dvě takhle formátovat a hodit tam pro jistotu jen jeden song. Po připojení do portu v přihrádce u spolujezdce začne blikat, ale vůbec nevím co dělat dál, myslel jsem že stačí zmáčknout na tlačítko CD na rádiu a mělo by to frčet, ale píše mi to jen " No audio source available" nebo něco v tom smyslu, mám mačkat něco jinýho nebo kde je problém ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 12.10.2016, stř 08:46
Skus cez volant nabehnuť do menu B&M na palubaku, tam je Media Player, a vyber možnosť napr. play all, alebo random.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 12.10.2016, stř 09:09
Mozna jsem mel zacit od piky, ani nevim jestli to prehravani z USB podporuje, v prihradce je USB zdirka, ktera je funkcni podle svetla na flashce, ale nevim jestli vubec Blue&Me mam, jak to poznam? Je to asi stupidni dotaz, ale ja uz fakt nevim, diky moc.
Kia Proceed GT
malzoor
Příspěvek od malzoor » 12.10.2016, stř 12:12
Jestli máš USB, hudbu z flash přehrát půjde. Jestli máš nebo nemáš Blue and me je pak další otázka. Je to systém na bluetooth připojení mobilu, hlasový ovládání hovorů a přehrávání hudby..
159 SW 2.2 JTS
gixxer
Příspěvek od gixxer » 12.10.2016, stř 12:28
tak jsem to rozluštil :-) měl jsem jednu složku na flashce takovej mix, různý písničky stáhnutý z internetu z různejch stránek .... bylo jich v tý složce asi 50 a díky tomu to nechtělo přehrát celou flashku, asi si windows myslel že to porušuje aut. práva nebo nevím ..... všechny tyhle songy jsem pojmenoval stejně (ve vlastnostech jsem dal jako interpreta - others -, album - others) a už to fičí :-) takže mi to bere okamžitě i 32gb ;-)
ALFA 4EVER!!!
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 12.10.2016, stř 13:51
malzoor píše:Jestli máš USB, hudbu z flash přehrát půjde. Jestli máš nebo nemáš Blue and me je pak další otázka. Je to systém na bluetooth připojení mobilu, hlasový ovládání hovorů a přehrávání hudby..
Diky, jen se teda zeptam jak se dostanu na ten vstup z flashky, myslel jsem ze je to prave tlacitko cd na radiu, ale tim to nejde.
Kia Proceed GT
malzoor
Příspěvek od malzoor » 12.10.2016, stř 14:20
Je to pod CD tlačítkem. Flash i USB ti svítí, jde tam šťáva. Díval ses na návod, co je tu ve vlakne napsaný? Mě osobně to vzalo Flash pokaždé napoprvé, naformatuj na fat32, dej tam par písniček, pak bych zkusil přejmenovat soubory, jak to nade mnou psal kolega(pokud ti to podle toho co píšu předtím neslo), pak ji dej do vstupu, nastartuj a po chvilce bys ji měl načíst
159 SW 2.2 JTS
gixxer
Příspěvek od gixxer » 12.10.2016, stř 17:47
Přesně :wink:
ještě zkus odpojit na patnáct minut baterku, nic za to nedáš a mě to pomohlo v tom že předtím to flashku načetlo za delší dobu, teď to bere okamžitě.
Ty soubory přejmenuj ve vlastnostech, nejen přejmenovat ale dát vlastnosti a ...
interpret - xxxxx název
album - xxxxx název
přispívající interpret - xxxx název
ALFA 4EVER!!!
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.10.2016, čtv 13:11
Tak jsem zkusil dát flashku na FAT32, nahrál tam jednu MP3, ve vlastnostech vyplnil všechny položky a pořád nic... :/
Kia Proceed GT
malzoor
Příspěvek od malzoor » 13.10.2016, čtv 13:17
Některým tu pomohlo zkusit jinou Flash, tak vyzkoušej
159 SW 2.2 JTS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.10.2016, čtv 13:52
Doma jich mam asi 15, tak je zkusim jednu po druhe jestli se nekdtera nechytne. Zatim diky
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.10.2016, pát 14:08
Vyřešeno, doufám. Zkusil jsem asi 8 flashek, všechny jsem připojil do zdířky, zmáčkl tlačítko CD a opakovalo se "no media available" nebo něco v tom smyslu... Tak jsem si řekl, že zkusím připojit volat přes BT k Blue&Me, chytilo se hned, zadal jsem kód a připojil mobil a potom přes páčku na volantu a menu Blue&Me jsem se dostal do media cosi a tam zvolil něco ve smyslu "play anything" nebo co to tam je za množnost a světe div se, flashka začala hrát ? Jsem takovej idiot a od začátku jsem měl jít přes spárovanej telefon a pak přes tohle nastavení nebo se až díky tomuhle flashka rozchodila a měla by normálně šlapat přes zmáčknutí tlačítka CD tak jako teď ?
Kia Proceed GT
malzoor
Příspěvek od malzoor » 14.10.2016, pát 17:24
Idiot nejsi, docela jsi to vykoumal. Flash hraje na potkání, ty jsi měl něco vypnuto, což nebývá. Nebylo by od věci to přihodit k tomu manuálu, co tu je ve vlakne-kdyby se ti to povedlo reprodukovat, jak jsi šel po krocích :smt023
159 SW 2.2 JTS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.10.2016, pát 19:15
Nahodim to sem az budu u PC :)
Kia Proceed GT
