Teploměr - nesmyslné údaje
Re: Teploměr - nesmyslné údaje
ukostření někde je to slabé a bere kostru přes další zdroj proto to hodí chybu, ale nejsu elektrikář. Ale tohle dělá třeba i na světlech vzadu pak vše bliká dohromady a je to kostrou.
ja tiez niesom elektrikar preto sa radsej opytam,ale kde je ukostrena palubka, resp budiky.? nikde som nic nenasiel :/
spíš bych to viděl ukostření dveří než budíků.
kouknul bych na kontakt pod jednotkou pod tlačítkama, jak zatlačíš na tlačítka, tak se pohne konektor, já omotal kabely páskou a prostříkal sprejem kontakty, od te doby mám pokojthif píše:Mám podobný problém. Teploměr mě funguje bez problémů ale když otevřu okno buď u řidiče nebo u spolujezdce. Tak mě začne najednou pípat palubak posible ice on road. A během otvírání oken mam místo teploty -------°C
Víte někdo kde by mohla být chyba?
Petr147 píše:kouknul bych na kontakt pod jednotkou pod tlačítkama, jak zatlačíš na tlačítka, tak se pohne konektor, já omotal kabely páskou a prostříkal sprejem kontakty, od te doby mám pokojthif píše:Mám podobný problém. Teploměr mě funguje bez problémů ale když otevřu okno buď u řidiče nebo u spolujezdce. Tak mě začne najednou pípat palubak posible ice on road. A během otvírání oken mam místo teploty -------°C
Díky moc mrknu na to
147 1.9 JTD
Kluci uvažuju o koupi 156 před faceliftem, tedy bez palubáku a chci se zeptat, jestli je tam někde funkce zobrazení venkovní teploty nebo to mají až verze po facu tedy s palubákem. Měl jsem Bravo 1 bez palubáku a tam na to bylo tlačítko, který dočasně zobrazilo venkovní teplotu místo kilimetrů a když se teplota blížila nule, tak se po zapnutí zapalování teplota zobrazila dočasně automaticky a blikala.
Díky
Díky
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Melo by to ukazovat co si pamatuju v pocitadle...
dík a je na to tlačítko nebo to ukazuje jen při nebezpečí tvorby námrazy? to by mi bohatě stačilo
safety123456
Teď už nevím ale jde prepinat teplota a kilometry, v zimě myslím když mrzne tak se ti tam i když máš navoleny km zobrazí na chvilku teplota:) sem to tak mal myslim, ted uz mam face a je to lepsi:)vanDave píše:dík a je na to tlačítko nebo to ukazuje jen při nebezpečí tvorby námrazy? to by mi bohatě stačilo
- Marek_3L
ano samozřerjmě že tam je, můžeš si navolit buď trip nebo teplotu. když se blíží k nule tak se vždycky zobrazí varování před námrazou. dá se to přepínat algoritmus z hlavy neznámvanDave píše:Kluci uvažuju o koupi 156 před faceliftem, tedy bez palubáku a chci se zeptat, jestli je tam někde funkce zobrazení venkovní teploty nebo to mají až verze po facu tedy s palubákem. Měl jsem Bravo 1 bez palubáku a tam na to bylo tlačítko, který dočasně zobrazilo venkovní teplotu místo kilimetrů a když se teplota blížila nule, tak se po zapnutí zapalování teplota zobrazila dočasně automaticky a blikala.
Díky
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
ahoj mam dotaz,vubec mi nejde prepnout na palubovce na tu teplotu,teplomer sem cistil a porad nic nevi nekdo cim to je???co mam jeste skusit?dekuju
Asi první co můžeš zkusit je, jestli funguje tlačítko a jestli je správně připojenej konektor k němu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
