Alfa Romeo 164 (pokec)
MichalT
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od MichalT » 13.11.2016, ned 07:42
To snad půjde koupit z nějaký na díly i tady ne, na FB je nějaký Miroslav Lavockyn Steklý a ten mi říkal, že cca za měsíc bude mít 164 na díly, nebo nemohlo by to být stejné na 2,5 V6 nebo na 3,0 24V ze 166? Těch je relativně dost, mi přijde.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
mato158
Příspěvek od mato158 » 13.11.2016, ned 10:59
Sorry, jedna technicka otazka :
Menil jsem včera kamaradovi hlavni brzdovy valec na 164 (2.0 TS) s tim, že dnes odvzdušním brzdy. Jenže nějak neslavím úspěch....on má v aute narozdíl ode mne ABS, tak bych potřeboval radu, jak na to, zda by se měly brzdy odvzdušňovat při běžícím motoru apod. Brzdový pedál je stále měkký, asi v tom hl. válci je stále vzduch, nebo je třeba odvzdušnit nejdřív ten hl. válec, dole je na něm nějakej zaslepovací šroub....
Díky za radu !!!
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
riprex
Příspěvek od riprex » 13.11.2016, ned 11:11
Michal: Ano, Mirek bude mít, ale twina předfaceliftovýho. Na některejch věcech už jsem se s ním domlouval, ale brejle to tyhle bohužel nemá. A ani z 24V nesedí, protože tam to je trochu jinak řešeno a jinej průměr kolen. Musí bejt z 12V motoru a taky ne z jen tak ledajakého - třeba ty starší L-Jetový motory to maj úplně jinak řešený. Brejle budou sedět ze 164, 155 nebo 166 s 12V motory.
Mato: Je potřeba postupovat podle manuálu. ABS problém dělat nebude, horší to je s réglem na zadní nápravě. Jestli je zatuhlej, tak ti to půjde nakokot. Plus je nutný mít zadek auta na kolech při odvzdušňování a v kufru závaží. Přesně kolik nevim, ale když to hodíš na dorazy chybu neuděláš. Odvzdušňovat se pak má nejdřív jedna a pak druhá strana auta... logiku toho nechápu, brzdy jsou křížem a ono je to pak skoro jedno. Já dělám kolečko kolem auta a taky to fungovalo :D
mato158
Příspěvek od mato158 » 13.11.2016, ned 11:18
Pokud myslis manual bezny postup jako na jinem aute, tak to ovladam. Jen jsem jeste vygooglil, ze pri vymene hl. brzdoveho valce je treba mezi jednotlivymi naslapy pedalu dat nekoliksekundove pauzy, aby kapalina natekla tam kde treba, tak jdu na to. Jo zadni kola musi byt pri odvzdusnovani "na zemi", to vim.
riprex
Příspěvek od riprex » 13.11.2016, ned 11:25
Jako pak je divný, že ti to nejde, protože nic víc, ani při úplně vypuštěných a rozebraných brzdách jsem dělat nemusel. Ale trvalo to celkem dlouho a prolil se tím tak litr kapaliny.
mato158
Příspěvek od mato158 » 13.11.2016, ned 12:13
Uz vidim svetlo na konci tunelu :smt026
Alfu jsem polozil na spalky, vypustil z kazde brzdy trochu kapaliny, tim asi uz neco konecne nateklo do hl. brzd. valce, uz se to rysuje, pedal konecne tvrdne...... Hotovo :smt023
Příspěvek od Hampice » 13.11.2016, ned 19:42
Závidím... Mě se po kompletní rozborce brzd dosud nepodařilo
mato158
Příspěvek od mato158 » 13.11.2016, ned 20:04
No sice jen s pomoci domaciho zvedaku, ale kdyz musis, tak musis :D
riprex
Příspěvek od riprex » 13.11.2016, ned 20:08
Tvl. ta šla přes boudu ne? :-D
mato158
Příspěvek od mato158 » 13.11.2016, ned 20:16
Ne, je od kamose, ma uz na tachaci pres 430.000, zadna lestenka, ale daily car :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 13.11.2016, ned 20:20
Jako... i to TDčko se 718tkm, co jsme rozebírali do šrotu bylo v podstatně lepším stavu :-D Tohle fakt vypadá, že na to něco spadlo. Ale jako nesmrtelnej daily driver proč ne. Je to aspoň punk... :smt033
mato158
Příspěvek od mato158 » 13.11.2016, ned 20:24
Jj, kazdy ten imidž vidi v necem jinem :smt033
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 14.11.2016, pon 16:54
to stříbrné tsko na bazoši za 40k vypadá v reálu trošku jinak.. výfuk úplně v .... všechny 4 gumové spojky sacího kanálu děravé, takže když to nastartuje, tak se motor za studena vytáčí na 5 tis. otáček atp.. auto je celkově v podstatně zanedbanějším stavu, než je vidno z fotek čus.
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
mato158
Příspěvek od mato158 » 14.11.2016, pon 18:49
Jedna technická :
Je v 2.0 TS ( 1. Model) predpripravena kabelaz na predni el. sedacky (vyhrivane) ??? Resp. je problem nainstalovat el. sedacky do auta bez nich. Mozna s tim nekdo mate zkusenost a budu vedet vysledek bez nejakeho dlouheho zkoumani.
Diky.
Příspěvek od Hampice » 14.11.2016, pon 20:03
Ano, ve všech je kabeláž pro všechno. Jen Recara bys musel přeletovat, mají jiný konektor a ve všech není přípojka pro el zadní sedačky.
mato158
Příspěvek od mato158 » 14.11.2016, pon 20:12
Oki, asi to bude pod sedackami nebo v tunelu pod rucni brzdou
Naposledy upravil(a) mato158 dne 17.11.2016, čtv 19:54, celkem upraveno 1 x.
mato158
Příspěvek od mato158 » 16.11.2016, stř 18:28
Hampice dik, uz jsem tu kabelaz nasel, i kdyz jsem fakt nedoufal :smt023
mato158
Ostrekovače svetlometov
Příspěvek od mato158 » 21.11.2016, pon 09:24
Myslím že někdo se tu sháňel po ostřikovacích dýzách hl. světel.......tady je něco na prodej....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-7909
MichalT
Příspěvek od MichalT » 22.11.2016, úte 16:33
Já, díky, ale ty stránky mi nejdou načíst... EDIT: už to maká, jdu to prozkoumat...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
mato158
Příspěvek od mato158 » 24.11.2016, čtv 16:48
Zdar kluci,
nemate nekdo na prodej motorek predniho svetla na 1. model AR 164 (vid. foto) ? Funkcni kusy maji prednost :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.11.2016, čtv 18:24
Borec :D Kdyz uz GO motoru tak s klikou a vackama 3.2 :D :smt023 :smt023 :smt023
https://youtu.be/fARGGSIlRLE
mato158
Příspěvek od mato158 » 24.11.2016, čtv 19:55
To: michaltalbot
Tu su fotky od toho Nemca k tym inzerovanym dyzam, resp. 1x dyzy a 2 x pripojky. Veci jsou funglovky. Cenu nevim, o co bys mel zajem?
riprex
Příspěvek od riprex » 24.11.2016, čtv 21:04
Ládin: Jo jo, celkem pěkný... ale jsou to komplet GTA vnitřnosti. Písty, ojnice, vložky, klika... závidím mu ale jen tu Q2 :-D Byť bez katů z toho dostane víc než má GTA, navíc v lehčím autě :smt033
mato158: Bude se blbě shánět, jen málo předfaceliftů má štelování výšky světel. První série vůbec, druhé série snad až někdy od půlky 1991.
mato158
Příspěvek od mato158 » 24.11.2016, čtv 21:23
Riprex : je mi jasne....... No o nejakych svetlech s motorky na pred FL v relativne nic moc stavu v Nemecku vim, ale chtej za to relativne dost evri, tak hledam i jine moznosti. Jak se rika, lina huba , hole nestesti :smt068
MichalT
Příspěvek od MichalT » 25.11.2016, pát 06:55
mato158 píše:To: michaltalbot
To na tom spodním obrázku, ty vnější trysky. Ať napíše co za to chce a to mu pošleme :wink:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Zpět na „164“
