Giulia - běžné verze (pokec...)
Příspěvek od Kubas » 13.2.2017, pon 18:53
olej máš kontrolovat tak jako tak zastudena, ne? co tam uvidíš když zastavíš někde na dálnici s horkým turbem? jako beru, po deseti minutách už olej steče a turbo bude furt horké, ale myslím že většina lidí kontroluje olej tak nějak preventivně za studena třeba jednou za dva měsíce prostě když přijde ke studenému autu....
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.2.2017, pon 19:09
Tak nejak... Btw Bmw u benzinu nema cca 10let klasickou merku vubec, tak co je lepsi?
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 13.2.2017, pon 19:21
Myslím, že v manuálu u Giulietty je psáno kontrola oleje nejlépe 5min po jízdě.
Příspěvek od Kubas » 13.2.2017, pon 19:33
Ladin: zajímavé, takže prostě věříš čidlům a neřešíš.... (mimochodem Giulia možná bude umět přes PP vyjet kolik tam toho oleje je....)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.2.2017, pon 19:41
Jj je tam menu v PP a musis tomu proste verit... Paradoxne diesely ktery oproti tem benzinum olej nezerou tu merku porad maji :)
Příspěvek od Franik » 13.2.2017, pon 19:46
oni ho žerou víc jak benzín, jen ho doplňují naftou při regeneraci DPF. :-D
Duso
Příspěvek od Duso » 14.2.2017, úte 09:04
Za studena kontrolovat olej je blbost nie ? Teplom sa rozťahuje...či mám niečo zle ? Za studena mám pol merky a za tepla po jazde je plná :)
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 14.2.2017, úte 09:30
uff
>Duso: Za tepla kontrolovat olej je spatne stejne tak jak za studena olej menit. Olej se meri v chladnem stavu. Zkus si prevest tvoji logiku do praxe: Vymenis olej, nalejes a budes motor zahrivat jen proto, aby jsi tam zmeril spravnou hladinu oleje? U osobaku se to muze zdat jako "NO PROBLEM", ale zkus si predstavit neco vetsiho. Neco co ma olejovou napln v desitkach litru a ne v par litrech.
>Franik: Zas tak moc te nafty tam neni. Ja tam po 20kkm nasel vzdy olej (sice cerny, ale olej).
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 14.2.2017, úte 09:35, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kubas » 14.2.2017, úte 09:33
myslim ze to je jedno.... pro orientacni kontrolu... jasne ze toho oleje je "vic" kdyz se zahreje, takze za studena by nemel byt uplne na rysce max..... ale uplnou vedu bych z toho nedelal.... :-)
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 14.2.2017, úte 09:48
Tož to je zase debata na vrcholnej úrovni. :smt068
Příspěvek od Hampice » 14.2.2017, úte 10:56
Východ no... Teplotní roztažnost oleje (součinitel roztažnosti) se pohybuje v řádech desetitisícin, takže pro běžnou potřebu se vůbec neuvažuje... To že za studena naměříš víc je tím, že než to schladne, tak to zteče...
Příspěvek od PetrGTV » 14.2.2017, úte 11:37
Já bych tý roztažnosti oleje věřil - když smažíš, na studený pánvi, tak ho je po dně, ale jak se olej rozpálí a dáš tam řízky, tak hladina stoupne .... :-D
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.2.2017, úte 11:44
To je krásná analogie :D Doufám že to pojednání o zvýšení hladiny dopadem řízků do kapalné latky nemyslíš vážně :D
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 14.2.2017, úte 11:49
OMFG :-D :-D :-D
"objem oleje vytlačeného z pánve je přímo úměrný objemu řízku do ní vloženého" :-D
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Příspěvek od coyote » 14.2.2017, úte 11:53
Jenže to nebude pravda, protože nějakou tu olejovou náplň vychlastá ten řízek. Jdeme na to málo věděcky...
Příspěvek od Kubas » 14.2.2017, úte 11:54
.... a to si vem ze jeste ten olej prska ven z te panve, coz se samozrejme v motoru nedeje.... takze kdyz odecteme vliv tohoto jevu tak by tam toho oleje bylo jeste vic.
Jinak ta analogie s panvi je naprosto ok, vsak taky anglicky se olejova vana rekne "oil pan"....
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 14.2.2017, úte 11:55
..pro potřeby této teorie uvažujme tzv. "ideální řízek" :D
Příspěvek od zde. » 14.2.2017, úte 13:03
Samo prirodni, aby se eliminovaly ztraty vznikne nasaknutim oleje do strouhanky.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.2.2017, úte 13:32
Nezapomeňte když jsme u toho objemu vytlačeného tělesem vloženým do oleje o kolik reálně stoupne hladina oleje po tom, co do ní ponoříme měrku.
Kia Proceed GT
Příspěvek od PetrGTV » 14.2.2017, úte 13:44
coyote píše:Jenže to nebude pravda, protože nějakou tu olejovou náplň vychlastá ten řízek. Jdeme na to málo věděcky...
to je hlavně u motorů TS 16V
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 14.2.2017, úte 14:04
PetrGTV píše:
Taky dost záleží na tom, jak moc ten řízek co to řídí nakládá pod kotel ...
Příspěvek od hadXR » 14.2.2017, úte 14:17
A taky ty řízky jsou lepší smažený na sádle :wink:
Příspěvek od Hampice » 14.2.2017, úte 14:22
No, a tam je to s tou roztažností teprve zajmavý, když se do toho mění i skupenství :-D
Příspěvek od zde. » 14.2.2017, úte 14:34
WhySoSad píše:Nezapomeňte když jsme u toho objemu vytlačeného tělesem vloženým do oleje o kolik reálně stoupne hladina oleje po tom, co do ní ponoříme měrku.
Proto asi zakukalo tolik TS 16, maj moc tlustou merku.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 14.2.2017, úte 14:48
Naopak ne? :-D Mají moc tenkou a proto je hladina proklatě nízko :-D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Zpět na „Giulia“
