Klimatizace a vše kolem
- Kolbik
Re: Klimatizace a vše kolem
250tkm. Kompresor je ok, jen lozisko bylo ko. Mam pripraveny i novy vysousec.
Čau dneska ráno při cestě do práce klasika, zapnul jsem vyhrev předního okna aby se nemlzilo a po 5ti minutách co jel na maximum najednou ticho. Přestal se točit ventilátor. Ovládání rychlosti funguje ale ventilátor stojí. To se propalila pojistka ( mužů zjistit až večer doma)? Případně kde se nachází, a nebo sem přišel o celý ventilátor?
Klima. Vzhledem k teplotě 3°C asi běžet neměla protože ta nereagovala na zapnuti (neustále tlak 4200 podle alfa obd)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
spíš se ti spálil předřadný odpor, samo jdi na pojistky, ale potom koukni na ten odpor, je vedle ventilátoru, když si kněmu lehneš, většinou má modrou barvu a drží ho dva šrouby a vedou kněmu dost silné kabely
Buď jsi z mého textu nepochopil jaký ventilátor a nebo nechápu ja o kterým mluvis. Mě se asi přestal točit ten co vhání vzduch do kabiny, jak je u spolujezdce pod filtrem.
No tak jsem kouknul na pojistku a ta vypada v poradku. Jeste jsem ji prohodil ale i tak zadna zmena.
já jsem to pochopil, že se ti přestal točit ventilátor v kabině, tzn před spolujezdcem, který je pod nohama spolujezdce a o tom taky píšu, že vedle něho je předřadný odpor a bez něho se prostě netočí, tak se na to podívej
Aha tak to jsem špatně pochopil já. Kudy se k němu leze? Přes kryty u spolujezdce?
Ano, sundej dekl nad nohama a když koukáš od dveří, tak je na protilehlém rohu, drží ho dva šroubky, myslím 5,5; jinak podívej se na ty silné kabely, občas se tam tak dost vyhřejou
Tak jsem to rozebral, a asi jsem zjistil tu pricinu. Odpor uplne opalenej, uvnitr odporu urvanej kondik ktery si tam letal uvnitr pri zatrepani, a vstupni kabely uplne spaleny a jestli takhle pripojeny je dele tak to se divim ze to nevyhorelo uplne.
Novej jsem nenasel a kdyz uz tak jenom kelly za 4tis na objednani a nebo v UK za cca 3tis s dodanim cca mesic. Tak jsem zajel k matesovy a snad bude fungovat dlouho.
Dik za vycerpavajici informace a pomoc.
to je přesně ono, bohužel celkem častý jev, myslím že v originálu stojí 2500kč, ale musíš ho kupovat podle auta a výbavy
Kdyz jsem se ptal u matese tak rikal ze jsou vsechny stejny, on ho vytahnul z roku vyroby 2011 (motor nevim) a zadny rozdil v nem nebyl, jenom kabely jsou silnejsi nez co jsem mel.
A na internetu pod timhle cislem jsem nasel jak naftu tak benzin takze asi jsou stejny.
Vím že se to tady řešilo už 100x ale bohužel na to zaznělo taky 100 různých odpovědí a proto se ptám po 101: má někdo prosím nějaké oficiální čísla co se týká náplně klimatizace u jednotlivých verzí? Ty plničky většinou nemají v systému moc aktuální data a tak vás prosím o konkrétní čísla.
Díky
Díky
AR 159 SW 1.9 JTDm
mám takovou prosbičku, hroznou dobu už řeším kvílení řemenu altík-klimakompresor, tak mi to nedalo, objednal sem volnoběžku, řemen, že to přeházim... nu a co se nestalo, rozházelo sem to a zjistil, že neni fprdeli ani volnoběžka, ani řemen, ale ložisko kopresoru, který samože nemám a tak mám v garáži rozházenou Breru a zejtra jedu do práce Felicií... no a aby sme se dostali k jádru pudla, výměnu ložiska bych měl zvládnout ( díky Kolbiku za informace ve vlákně ), ale někdo tady psal, že když už je kompresor venku, bylo by vhodný vyměnit ještě cosi, prosím poraďte co všechno mam sehnat aby to bylo komplet, když už se to dělá. Díky moc.
PS: 2,4JTDm 147kw
EDIT: a ještě mě napadlo, co stou náplní klimatizace, mam prostě vodšroubovat hadici a fouknout to pod auto
nebo to jde i nějak kultivovaně např. přes nějakej vypouštěcí ventil nebo tak něco?
PS: 2,4JTDm 147kw
Skor by som sa dohodol s dajakym servisom nech ti.to vytiahnu a potom naplnia aby si neplatil za chladivo
nastrojovat se mi to 3 hodiny kvůli přejezdu nechce a s rozebranym autem se mi nikam taky jezdit nechce. To pětikilo mě už nevytrhne, jen nevim kolik toho v tý klimatizaci je a pod jakym to je tlakem, to svinstvo vevnitř kurevsky barví a já mam bíle vymalováno
Tak to vypust cez ventil pomalym unikom
vypuštěno, rozebráno, až sem měl takovou pitomou radost jak šlo všechno hladce, poslední šroub kterej sem potřeboval povolit byl na přítlačáku u kompresoru a samože sem ho utrh
... mrdne mě stoho, minulej tejden sem se 3 dny trápil se zalomenym šroubu v bloku motoru u posraný Felicie a teď zas tohle, ještě ktomu ftý hřídelce která se točí, je tam namrdáno tolik lepidla, že by to stačilo na všechny šrouby na celym autě
dvě hodiny sem teď strávil u vrtačky a ani ho...o, asi to budu muset rozvrtat komplet a říznout větší závit, nějaký nápady? Že bych sehnal náhradní hřídelku je asi dost sci-fi co?
- Kolbik
Ja to nahrival pro jistotu horkovzduskou a pak sem to vzal razovym akuutahovakem. Stesti/smula. Volnobezka stoji 300Kc. Menil sem pri tom i vysouses - takova trubice, je to pridelany na chladici vpravo z boku kdyz stojis pred autem. Stoji 500 od valea.
ten šroub se mi nakonec povedlo celkem elegantně vodvrtat, M6 závit sem převrtal na M8, nemělo by to ničemu vadit. Vysoušeč ještě koupimKolbik píše: 3.3.2017, pát 16:53 Ja to nahrival pro jistotu horkovzduskou a pak sem to vzal razovym akuutahovakem. Stesti/smula. Volnobezka stoji 300Kc. Menil sem pri tom i vysouses - takova trubice, je to pridelany na chladici vpravo z boku kdyz stojis pred autem. Stoji 500 od valea.
PS: ložisko do klimakompresoru sem nikde v okolí nesehnal, všude mi cpali jen 35x55x20 tak sem ho musel objednat a přijde až v úterý takže budu rád když mi celá akce bude trvat tejden
- Kolbik
Na vymenu volnobezky sem to odnesl do servisu. Dal sem jim kilo a za 3 minuty nemel co delat. Nez se s tim s.at.... Pripravek nemam.
Ak je k altiku zo strany pristup tak pripravok na to poriadna vzduchovka a za sekundu je von
Zdar, nemáme tu někde na webu, nebo u někoho v pc
schéma zapojení hadic na klimu? má kdyžtak někdo představu kolik ta sranda stojí? můžu mít z automedika za 3,5 jetý... vyplatí se to?
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Co se má jako vyplatit? Koupit si hadici nebo co?
mira_mira píše: 11.3.2017, sob 14:02 Zdar, nemáme tu někde na webu, nebo u někoho v pcschéma zapojení hadic na klimu? má kdyžtak někdo představu kolik ta sranda stojí? můžu mít z automedika za 3,5 jetý... vyplatí se to?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Zřejmě jsem se zle vyjádřil. Vyplatit se to má vzhledem k ceně, jestliže nový stojí 5t (což nevím), tak za 3,5t nemá smysl kupovat použitý, idkyž na pohled budou v pořádku... ale díkyenzo13 píše: 11.3.2017, sob 21:07 Co se má jako vyplatit? Koupit si hadici nebo co?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 4 hosti
