To jsi jí dobře poradil
Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Si delas prdel?majx píše:To jsi jí dobře poradil
To jsi jí dobře poradilmajx píše:Snad jsi aspoň hezká .....
Tvl ty jsi její starej nebo co?
Vůbec nic se nestane imho když to admin smaže, beztak pochybuju že umí číst
- Crowman156
dobrej fóraneta123 píše:dobrí den potřebovala bych radu mam alfu romeo 156 TS 1.8 v benzinu a kdys chci startovat tak my svití kontrolka CODE a pak nejaka nad batereckou svicka aspon to tak vipada .... motor semtam požduchne ale nic code nemizi skousela sem i baterku odpojit zapojit a nic dokonce sem skosela i auto zamknout i tak to nezmizelo .![]()
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Ahoj kluci,
neválí se někomu na púdě zadní pravý brzdový třmen na 164 ? Na mém 2.0 TS (před FL) mi pravděpodobne odešel ten vnitřní mechanismus, ovládáný lankem ruční brzdy.......a ruční brzda mi na pravé strané nebrzdí (lanka jsou OK), prý tam je nějaký excentr a ten bude už asi K.O., prostě ta vratná pružina už nedokáže vrátit lanko do pôvodní polohy a zústava viset v "zabrzděné poloze", přitom v podstatě nebrzdí. Je možné to nějak na koleně opravit, nebo je snažší výměnit celý brzdič (ten momentálně nemám) ? Skoušel jsem to na autě čistit, ale bez změny výsledku. Díky za rady.
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Je asi lepší vyměnit cely brzdič. Spíše to tipuji, že odešla pružina v košíčku nebo se rozpadl samotný košíček a tím se to seklo.
Takto to uvnitř vypadá
Ford Sierra
http://kaipan-motors.wz.cz/Tipy_brzdy.htm
Lancia Thema
https://1drv.ms/f/s!ApfR-fW6KqiGqjqqQicg7GOXZsd_
Ford Sierra
Lancia Thema
Díky,
takže pokud jsem to dobře pochopil, tak to v princípu funguje tak, že při zatáhnutí za ruční brzdu se potočí ten segment, do kterého je zaháknuté lanko .....na jeho konci uvnitř je "asi" nějaký excentr, který při pootáčení segmentem posouvá osku, na které je našroubován píst brzdy směrem na brzdový kotouč. Ta pružina v kalíšku pôsobí v opačném směru a jak povolíš lanko brzdy, tak vlastně odtlačí píst brzdy(za to osazení na osce) do pôvodní polohy. Možná ještě dělá paseku ten "excentr", že se přetočí moc a šprajcne se o tu osku a pružina na tom segmente ho nemá sílu vrátit do pôvodní polohy. Skusím ještě vrátit ten segment do pôvodní polohy a dotáhnout více lanka brzdy, aby se segment otáčel co nejmíň. Múže být ??? Jinak pak rozebrat a přinejhorším sehnat jinej kus .
Zadní třmeny mám z V6ky, ale to by asi teoreticky mělo být stejné. Radši ale ověř, v hlavě to nenosím.
Jo zadek je stejny, i z Cromy atd... Jde to vycistit, namazat silikonovou vazelinou a melo by to makat
Díky kluci všem za rady.
Závěr - sborka-rozborka alá návod od vonkreuze, snad to pofachčí aspoň dalších 27 let
Mě zase bylo divný, že do jednoho brzdiče jsem ten pístek na šroubovici našrouboval celkem snadno a rychle, ale na druhé straně to tam skoro nelezlo, šrouboval jsem jak pako a zalezlo to vždycky tak o milimetr za cca 20 pootočení... asi se ta šroubovice protáčela v tom domečku s pružinkou. Ale brzdí to normálně.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
@ Maťo - pročti si i ten návod na Kaipan se Sierra brzdama, je tam duležitý ten domáci vehement, který stlačuje pružinu v košícku a tím drží středovou osu na kterou se šroubuje samotný pístek. Bez toho vehementu to neuděláš. Ven košíček s pružinou vyndáš, ale zpátky nenandáš...
jo jo, je mi to jasné jak facka, vím že tu pružinu pohledem nestlačím
PS: osobně jsem zvědavej na ten bazmek "tic-tac", že jakým princípem se vlastně přenáší pohyb z toho segmentu, který tahá brzdové lanko, na tu hřídelku, na které je našroubovaný brzdový váleček.
věcná: má 164ka nějaké úchyty na dětské sedačky v zadní lavici? model 1996
- coyote
Myslíš isofix?
Zapomeň.
Zapomeň.
Isofix az 159 ne? Ale 164 ma ty sedacky tak tvarovany ze tam detska sedi jak prdel na hrnec...
Pani, otazka: ako dam dolu hlavicu radiacej paky? Je tam zavit alebo nieco ine. Za toho oneho mi to nejde dat dolu, bud to niekto podlepil alebo nejdem na to dobrym smerom. Dik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Tisicihran - trhnout ;)
Na předFL je jen na tupo nasazená, chce to hodně síly hore a trochu s tím kroutit
nevali se nekomu doma funkcni 4-civka na motor 2.0 TS 8V ? idealne Brno + okoli nebo napiste do SZ cenu vcetne postovneho.....i nejaka vymena mozna, mam toho jeste dost, startery, serva, budiky atd. atd.
Mam 3. Můžeme vyřešit i dneska navečer, jestli chceš. Cislo na me je v inzerci u me 164.
Pani, na akom principe funguje snimac hladiny oleja v motore. Signal co dava mi je jasny spaja obvod ked tam olej je a ked nie je tak signal je rozpojeny, ale na zaklade coho vie, ze tam ten olej je... mam totiz jeden dobry ale jaksi nefunguje....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
