Klimatizace a vše kolem
enzo13
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od enzo13 » 12.3.2017, ned 00:25
Ne to neděkuj, já sem ti nijak nepomohl, jen sem se v tom ztratil... - ty máš v autě všechny hadice v pořádku a chtěl by sis koupit nějaký starý o kterých vlastně nevíš jestli jsou v pořádku, ale myslíš si že je to dobrá koupě a chceš to od někoho posvětit.Teď to chápu?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 12.3.2017, ned 22:17
Jo, teďs na to kápl!
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
W43x
Příspěvek od W43x » 14.3.2017, úte 22:48
Cus,
chtel bych se zeptat na vibrace od klimatizace.. vse jsem procetl a muj problem nenasel, je nasledujici: Pokud sepnu klimatizaci (rozumej vlocku), tak cele auto zacne vibrovat (+to kopne jemne do otacek - ale to je si myslim normalni stav), pokud ji vypnu, hned se vse uklidni - toto se deje jen na volnobeh pri stani. Pokud jedu, je vse ok bez vibraci. Klimu resp. ofuk jsem vzdy nechal na full auto pres zimu a toto se nedelo. Nyni jak zacina byt tepleji, tak se vyskytl tento problem. Mate nekdo tip?
Na cisteni a doplneni/vymenu chladiva se chystam.
Edit: klimatizace normalne chladi
pokud je vic zima (rano) tak na full auto to nevibruje
Diky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
W43x
Příspěvek od W43x » 17.3.2017, pát 14:06
nikdo neví?
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 17.3.2017, pát 14:16
Víc zima je co? Pod 5 stupňů by neměl spínat kompresor,ikdyž je full auto,tak proto to možná nevybruje.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
W43x
Příspěvek od W43x » 17.3.2017, pát 14:21
rekneme +8°C až -25°C víc jsem zimu neměl, takze by kompresor chtel udelat sbohem?
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 20.3.2017, pon 20:14
Zdravim kluci, resim problem, je to sice Bravo II, ale urcite to bude stejny princip dvouzonove autoklimy. Zniceho nic mi prestala fungovat jedna strana. Teda presne receno jedna strana mi pprad topi ikdyz nastavim nejnizsi teplotu a druhe strana funguje vvporadku, co navolim, to fouka,nevite kde muze byt problem?
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 17.5.2017, stř 12:38
Po zimě mě nejede klima (nespouští kompresor) a doměřili jsme se k tlakovému spínači (na kondenzátoru vlhkosti). Našel jsem jeden za příznivou cenu, ale otázka zní. Má 2.5 v6 stejnou klimu jako 1.9 nafta?
romanc
Příspěvek od romanc » 18.5.2017, čtv 16:08
Cau, mam technicky dotaz na klimu :D. Asi 2 mesice zpatky se mi zacla klasicky cirkularka, ale mela chod ze do cca 2,2tis se bzucivost zvysovala a pak byla stejna. Myslel jsem ze kleslo chladivo (doplnovana byla 08/16 na 500g) ale po 2 dnech to prestalo a nejak jsem na to zapomel a jelikoz nebylo vedro tak se klimatizace chovala normalne. No a ted jsem zjistil, ze klima kompresor nespina. Zapnu ho, zvednou se otacky ale po 2 vterinach zase padnou a kompresor mlci. Navic podle diagnostiky jsem zjistil ze je v klime nizky tlak 1 bar, ktery se nehne.
Takze ted ta otazka. Cim by to mohlo byt? je mozne ze jen ubylo chadivo (pripadne nejaka dira) nebo je mozne ze by mohl odejit kompresor? Do servisu se bohuzel tak rychle nedostanu abych to mohl zjistit hned
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
michal81
Příspěvek od michal81 » 29.5.2017, pon 06:51
Ahoj všem, neřešil jste někdo repas kompresoru klimy? Tlak mi dává dobrý, ale netěsní a utíká přes něho chladivo. Popř. nějaké doporučení na dobrou firmu co to dělá? děkuji
pedro m
Příspěvek od pedro m » 30.5.2017, úte 06:03
kluci prosim vas nevi nekdo kde se ve 159ce nachazi sani klimatizace kdyz zapnu vnitrni okruh ?
kde to bere vzduch aby ho to tocilo porad dokola ?
potrebuju vydesinfikovat toto sani ale vsecko co sem pod palubkou nasel jen fouka :oops:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
martinczs
Příspěvek od martinczs » 30.5.2017, úte 19:14
Zdar chlapi. Minulý týden jsem byl doplnit klimu-2,4 jtdm - 460g , dva dny v poho a teď už zase jen topí . Na kontrole mi bylo řečeno, že je někde v sytému díra a vše uteklo, ale nedá se zjistit kde a žádný servis v okolí to nedělá. Odkázali mě na autorizák a to bude určitě pálka. Neví někdo o servisu, co by to dokázal pořešit? Jsem z Hodonína takže nejlépe jižní Morava.. Díky.
milanbiker1
Příspěvek od milanbiker1 » 30.5.2017, úte 19:30
Ja,kdyz jsem doplnoval klimu,tak mi tam nejprve "strikli" nejakou kontrastni latku aby zjistili zda neni nekde unik a teprve pak /kdyz se nic neobjevilo/ doplnili
martinczs
Příspěvek od martinczs » 30.5.2017, úte 19:46
A na mě se týpek asi vysral :-), při odsání mu to ukázalo, že tam nic není - náplň - a při zkoušce těsnosti žádné závady, tak to natlačil..- ale to bylo v Brně min týden. Dnes na kontrole v Hodoníně už tam zase nic nebylo a nedělali s tím teda nic, prý to nemá cenu, dokud je někde ta díra. Paní schválně volala do 2 dalších servisů a všude jí řekli, že Alfy nedělají.
Murino
Příspěvek od Murino » 30.5.2017, úte 19:50
martinczs píše: 30.5.2017, úte 19:14 Zdar chlapi. Minulý týden jsem byl doplnit klimu-2,4 jtdm - 460g , dva dny v poho a teď už zase jen topí . Na kontrole mi bylo řečeno, že je někde v sytému díra a vše uteklo, ale nedá se zjistit kde a žádný servis v okolí to nedělá. Odkázali mě na autorizák a to bude určitě pálka. Neví někdo o servisu, co by to dokázal pořešit? Jsem z Hodonína takže nejlépe jižní Morava.. Díky.
Z takového "servisu" rychle pryč! Vždy se přidává k náplni kromě oleje barvivo a únik se dohledá UV světlem.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.5.2017, úte 20:06
pedro m píše: 30.5.2017, úte 06:03 kluci prosim vas nevi nekdo kde se ve 159ce nachazi sani klimatizace kdyz zapnu vnitrni okruh ?
Dobrej dotaz, to by mě taky zajímalo.
Snad se ozve na tento dotaz Čenda?
Příspěvek od Danni » 30.5.2017, úte 23:58
Ak ti to unika cez napustacie ventilky tak masina nezisti unik... Ale na to tam je kontrastna latka, za 2 dni to musi ist von aj s olejom
Sapo
Příspěvek od Sapo » 12.6.2017, pon 18:59
Ahojte, odislo mi tesnenie vo ventilu plnenia (vysoky tlak)
na klimatizacii. Je to taky malilinky kruzok pod ventilom. Neviete mi poradit ci sa da nejakym sposobom vybrat a vymenit???
Dakujem za kazdu radu
romanc
Příspěvek od romanc » 21.6.2017, stř 13:50
Cau, vim bylo to tu psane uz nekolikrat, ale v kazdem prispevku je tvrzeny opak (a to same i na jinych vebech). Zexel = 550g?
romanc
Příspěvek od romanc » 21.6.2017, stř 17:49
Tak jw3k nechal kliku doplnit podruhé, tentokrát v jiném serivisu. Původně nešla vůbec, jak jsem psal dříve. Po doplnění bzucela ale šla. Tak jsem si říkal že to tak necham. Jenže po 3 týdnech šla jen půlka a poslední 3 dny zase vůbec. Tak jsem ji nechal doplnit tentokrát na 550v ale překvapilo mě množství vytazene. 190g!!! Buď mám v klime velkou díru a nebo ne v předchozím servisu ojebal a dopustil to manuálně jen tak aby to foukalo.
Wolf
Příspěvek od Wolf » 23.6.2017, pát 20:35
Ahojte, mam 159 1.9 110kW, rv.08. Automaticka dvouzonova klima. Pokud je auto v pohybu a jedu rychleji, klimatizace jede v pohode, dela zimu tak jak ma, pokud ale zpomalim anebo stojim na svetlech, tak klima prestane fungovat. Vetrak na sahare se jevi ok, kdyz jej dam naprimo, tak jede.
V cem by mohl byt problem? Servisak si mysli ze v kabelech klimy, ze nespina tak jak ma.
Tady jsem se docetl ze tlakove cidlo spatne? Servisak mi to vyvraci s tim, ze by se klima nespinala vubec..
Umite poradit, nebo s tim mam zajet do autorizaku?
Predem diky za odpoved.
AR159 1.9JTDm 16V rv.08 (had druhý)
EX AR156 1.9JTDm 16V rv.03 (had prvý)
Baky
Příspěvek od Baky » 7.7.2017, pát 17:06
Ahojte, chcel by som sa opytat ohladom blikania kilometrov z dovodu vymeny klima panelu. Uz to tu bolo spomenute, ale vedel by mi niekto poslat navod, resp potvrdit ze ten proxy alignment sa da spravit iba pomocou FES diagnostiky? resp da sa to spravit aj s inou diagnostikou ako FES? Vymenil som klima panel vsetko funguje ako ma ale blikaju km. Dakujem za pomoc !
Alfa Romeo 159sw 2.0jtdm
Sokol
Příspěvek od Sokol » 11.7.2017, úte 15:20
Pánové, dá se nějak vyřadit automatické zapínání klimy skrz senzor zamlžení? Jakmile zaprší, tak se klima pravidelně spíná sama, i když nesvítí FULL AUTO i AUTO.
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
Příspěvek od speedy » 11.7.2017, úte 20:47
hele mě tohle třeba dělalo na 156tce když jsem měl už zevnitř špinavý sklo. Zkus ho normálně očistit a uvidíš, sensor slunečního svitu ti pak nebude spínat klimu. Ale jak říkám, to bylo na 156.
Sokol
Příspěvek od Sokol » 12.7.2017, stř 10:40
Přední sklo mám čisté, kabinový filtr nový (klima po dezinfekci). Čekal bych, že když vypnu AUTO, tak klimu nic spínat nebude, evidentně si ale dělá co chce, žije si vlastním životem.. :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
