spotřeba oleje,2,5V6
Příspěvek od Richie » 24.7.2008, čtv 12:10
Franik píše:No tak jedna stáčí přes německo a Rakousko a v Itálii už budou mít selenii v každým stánku na tržnici. :wink:
tam maj normalne v kazdy ulici jedno vycepni misto kde je na zdi kohoutek a tam selenii prodavaj tocenou :D
Příspěvek od Kůrkyn » 24.7.2008, čtv 15:01
a ještě si vybereš jestli perlivou nebo neperlivou :D
Petan
Příspěvek od Petan » 24.7.2008, čtv 15:41
Tak šťastnou cestu Fráňo a nezapomeň na slušné vychování... S tou plechovkou v kufru to mám ověřené už po několikáté :D
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
diLucca
Příspěvek od diLucca » 24.7.2008, čtv 16:38
Petan píše:Tak šťastnou cestu Fráňo a nezapomeň na slušné vychování... S tou plechovkou v kufru to mám ověřené už po několikáté :D
heh tu mam menovca? :)
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
CKIN2U
Příspěvek od CKIN2U » 31.8.2008, ned 11:16
Včera jsem se koukal na měrku a po ujetí 4000km se mi to zdá stejné. Buď to nemaže zase :smt033 a nebo je to tak suprově opravený, že to nikde neteče =D>
Pecka
Příspěvek od Pecka » 13.11.2008, čtv 22:04
Mno, tak ja taky pridam svoji spotrebu :)
mam alfu asi 3mesice, no Petan to bude vedet asi presneji jak ja :)
a za ty tri mesice co s ni litam do prace Brno - Namest, Namest - Brno tak mam nalitano cca 8tis km...jezdim po dalnici tak kolem 180 nekdy i vic, jelikoz me ta sila motoru jeste neprestala nudit .))
no a vzala si na tech 8tis cca 3litry oleje...
Takze sem si po precteni tohoto vlakna oddechl ze to neni moc...
A s tou plechovkou ma Petan pravdu :) kdyz jsem ji kupoval mel ji tam..a ja ji tam vozim taky :)
ar 156 2,5 6V
Jose cuervo
Re: spotřeba oleje,2,5V6
Příspěvek od Jose cuervo » 8.5.2009, pát 17:42
Zdravym příznivce italské krásy potřebuju poradit mám 2.5 V6 po nastartování zahřátého motoru auto nejde nad 2000otáček a po pár kylometrech jede normálně měl někdo podobnej problém?k tomu oleji 5W40 je špatná volba dal jsem ho tam taky po deseti tis. ven a nalít 10W40 doporučeno servisem,ale úbytek oleje max půl litr nekecam nepřehánim slyšel jsem taky že nějaký ztráty jsou,ale ne takové.Předem dík za rady
Příspěvek od Kůrkyn » 10.5.2009, ned 01:09
Potíž může být regulaci tlaku paliva.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 9.7.2009, čtv 15:57
Názor- pokud tam budete lejt 10W-40 s bází PAO, lépe estery, spotřeba oleje půjde rapidně dolů.. 10W-40 PAO je úplná syntetika,10W-60 ester taky..
5W-40 zbytečně řídký, tohle tak do BMW..a tam dávám taky 10W-40 Agip Sinth,potom,
když jsem jednou přehřál tu vodičku od castrolu 5W-30 tak, že se mi z vejfuku
valila bílá mlha.. šlo to přehřátý -řídký přes kroužky a na semaforu na neutrál se to odpařovalo jak friťák..myslel jsem že hořím, normálně jsem z toho vyskočil-nebylo vidět přes okno ..Odstavil jsem to, přilil litr AGIP-SINTH a bylo po kouři,pak jsem to odkalil a pokorně dal plnou synthetiku PAO SL 10W-40...
Rezerva 5W30 je mizerná a 5W40 nesmí do alfy ani kouknou-teda u mě.. :-(
Pouhej názor...
Příspěvek od Danni » 22.3.2017, stř 00:05
Trochu ozivim tema :-D aku spotrebu oleja mate u bussa a na aky olej?
Mam dojem ze cez zimu si to na interval vezme tak 1,5L... Cez leto to bolo do 1L 5W50, trochu divne... Zeby piestne pruzky nestihali stierat hustejsi teda studenejsi olej?
hno3
Příspěvek od hno3 » 22.3.2017, stř 07:03
tak 0,5lmax Mobilu 1 5W50 (leju ho od koupě - tj nějakejch 8 let) od výměny k výměně (=1rok, 10-15tkm) s tím že je motor po GO v roce 2014 (kruhy ne, pouze vyčištěny drážky a pod + všechny gumové díly nové..při rozborce stačilo díly jen opláchnout benzínem.. krom spalováku a výfukovejch kanálů žádnej karbon ani humus...).. v současné době najeto 180tkm
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od rosso155 » 22.3.2017, stř 07:31
Jezdím Selenku Racing, nedolivam vůbec, bo neubyva.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 22.3.2017, stř 11:33
Selenia K20, u motoru co mám momentálně ven z auta na vyšperkování neubívá (ani když vrčí v autě :-D ), s tím co teď jezdím tak 0.5l na 2000km. Hodně přejezdů cca 3km do práce, tak jednou dvakrát týdně 100km sem tam štreka, ročně tak 10k. Nehoním to moc často v otáčkách, ale když už tak se nežinýruju :D
Příspěvek od Danni » 22.3.2017, stř 12:05
Tiez berem ten mobil 5w50 akurat mam dojem ze to asi bude dajaky prebal...
0,5 na 2000 by som uz asi nedal :-D
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 22.3.2017, stř 13:42
Danni píše: 22.3.2017, stř 12:05 0,5 na 2000 by som uz asi nedal :-D
:D gufero na klice ... příjde na pořad dne až vrátím do auta původní motor.
Příspěvek od Danni » 3.12.2018, pon 22:44
Chlapi menil som spojku na tej svojej potvore a vsetko parada dokonca som vymenil aj tesnenie na kluke ked uz bola spojka dole ale po zlozeni a prvom starte nastal problem, zvuk od spojky pripominal ako ked sa jemne trie guma o kov napriklad jemne popiskujuci remen, dal som tam reinz a vo vnutri bol glaser, vyzeral lacnejsi nez origo, kazdopadne to piskanie gumy prestalo po nejakom case ale vo stvrtok na dialnici som ho asi spalil lebo zacalo z tamad tlacit olej a to dost... Kde sa stala chyba? Som take este nevidel aby gufero toto robilo
Příspěvek od Hampice » 4.12.2018, úte 13:23
No buď to byl zmetek, nebo si ho poškodil při montáži. Tak jako tak tě to čeká znova...
Příspěvek od Danni » 4.12.2018, úte 16:39
Jedine co ho mohlo poskodit je čistič brzd, s tym som tam este daco robil inak nic...
Zpět na „V6 ("Busso")“
