Spider_916 3,0 V6 - montáž setrvačníku
Spider_916
Ahoj,
skládám pro známeho Spidera 3,0 V6 po jeho pokusu o výměnu spojky a vzhledem k tomu, že měnil i zadni gufero na klice tak sundal setrvačník aniž by si poznamenal jeho polohu na klice. Nevíte někdo prosím jak má být na klice natočen? Našel jsem na něm rysku, ale nevím kam má v jaké poloze kliky směřovat a nikde na googlu ani v servisním manuálu jsem to nenašel. Umíte prosím někdo poradit?
Re: Spider_916 3,0 V6 - montáž setrvačníku
To sa znaci?
Spider_916
Ahoj,
no vzhledem k tomu, že jedna strana setrvačníku je zcela evidentně odlehčená (odfrézování + odvrtání) proti té druhé a ten setrvačník na mě působí sám o sobě nevyváženým dojmem, tak předpokládám že je vyvážený spolu s klikou a tudíž na ní musí mít při montáži přesnou polohu, jinak to bude celé nevyvážené. Některé motory co jsem dělal to tak měly ,ale Alfu neznám tak se raději ptám.
to se dá jak chce, to že je vyfrézovaný značí že ho musely vycentrovat když se vyrobil, protože měl na jedné straně víc železa, na to jak ho přimontuješ to nemá vliv
Spider_916
díky! Netušíš na co je na něm ta ryska?
Nebyva ta ryska na kontrolu nastaveni rozvodu? Tudiz pak neni fuk jak ho da?
vsechny bussa maji na setrvaku "nevyvazenost" - cca 100gr. ktere dovyvazuje samotnou kliku, to same na remenici. klikovka + setrvak nemaji vrtani na uchyceni symetricky, nybrz jedna dira je vyosena, tudiz nasad setrvak na klikovku a toc s nim tak dlouho, az budou vsechny diry sedet.....pokud to das spatne, 2 srouby tam proste nepujdou...
Dovolím si nesouhlasit, dost často nechávám opravovat tlaková čerpadla (nesouvisí to s auty) a vyvažování na hřídeli se zásadně dělá až po opravě a zpětné montáži. Takže to samé čerpadlo co už na opravě několikrát bylo, je pokaždé vyváženo jinak.cendler píše: 2.4.2017, ned 08:46 to se dá jak chce, to že je vyfrézovaný značí že ho musely vycentrovat když se vyrobil, protože měl na jedné straně víc železa, na to jak ho přimontuješ to nemá vliv
Ryska na kotrolu rozvodu je na řemenici a tam je pero.Ladin 164V6 píše: 2.4.2017, ned 09:32 Nebyva ta ryska na kontrolu nastaveni rozvodu? Tudiz pak neni fuk jak ho da?
Naposledy upravil(a) petrAR156 dne 2.4.2017, ned 20:00, celkem upraveno 1 x.
Pokud je to jako u 164, tak tam ten setrvák jde nasadit libovolným způsobem a značku na sobě nemá. Takže pokud ti půjde nasadit a přišroubovat, tak ho tam dej, jak to výjde a je to naprosto jedno. Pokud nepůjde, tak je jen jeden způsob, jak ho tam nasadit
Spider_916
Ahoj chlapi,
problém vyřešen - opravdu je tam jeden šroub vyosen, bohužel jsem si toho na první pohled nevšiml, až když jsem to nasadil na kliku. Souhlasím s tím nevyváženým setrvačníkem - to odfrézování a odvrtání na jedne straně je opravdu masivní a nevěřím že to je jenom na vyvážení samotného serváku.
Děkuju moc za vaše rady, které mi moc pomohly. Budu si muset nějakou Alfu zase pořídit, s nostalgií vzpomínám na starou AR 33QV, kterou jsem z mladické nerozvážnosti před lety prodal.
Díky všem!
Díky všem!
to jsem rád že to vím a omlouvám se za mistifikaci, busso motor tolik neznám, zatím se sním učím, od té doby co ho mám v garážirossogtv píše: 2.4.2017, ned 10:43 vsechny bussa maji na setrvaku "nevyvazenost" - cca 100gr. ktere dovyvazuje samotnou kliku, to same na remenici. klikovka + setrvak nemaji vrtani na uchyceni symetricky, nybrz jedna dira je vyosena, tudiz nasad setrvak na klikovku a toc s nim tak dlouho, az budou vsechny diry sedet.....pokud to das spatne, 2 srouby tam proste nepujdou...
prostě setrvák na busso nejde dat špatně
... i když jsou beztak borci, co to zvládnou
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
umi to jen slepice, ta zvladne i nemozneA.J.Michal píše: 3.4.2017, pon 09:38 prostě setrvák na busso nejde dat špatně... i když jsou beztak borci, co to zvládnou
Jestli to je fakt extentricky, tak pak to blbě prostě dát nejde. Značka tam není a jestli jsem to zatím vždy trefil přesně, tak asi klika
Ale to vyvažování s klikou by mě zajímalo víc. Protože počítám, že pak to je vyváženo samostatně všechno stejně, když setrvák můžu beztrestně jen prohodit z jiného motoru a to samé řemenice. Obzvlášť když tam je dvouhmota.
A este ked niekto nahradi dvojhmotu za obyčajný... Pripadne automat
Řemenice ale evidentně něco vyvažuje.
No a právě bych proto čekal, že to není vyvážené přímo s tou konkrétní klikou, ale je to děláno všechno stejně a jen to je napočítané, aby se to vzájemně vyrušilo a jiný setrvák/řemenice bude vyvážený naprosto stejně.
Ano, asi by to tak (alespoň u originálních dílů) mělo být. Pokud bys (teoreticky) chtěl měnit za odlechčené, asi je dobré se problémem vyvážení zabývat.
Správně by se měla vyvažovat sestava klika-setrvačník staticky i dynamicky. Jestli se to tak dělá i v prvovýrobě, to nevím. Ale při úpravách je vhodný to vyvažovat komplet, taky vyvážit písty, ojnice...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
