dálkový ovladač a vše kolem
Dálkový ovladač a vše kolem
Alfa Romeo 147 r.v. 2002
Čaute.. už to tady prohlížím tak 2 hodiny..
Potřebuju poradit, nefunguje mi DO dioda normálně svítí ale DO funguje jen u pojistek a to jen občas.
Nevím proč..
Nevíte čím to je ?
Napadlo mi jestli to není přijímač signalu DO ale nevím, kde přesně je.. a nevím ani kde se nachází ta anténa..
Prosím poraďte.
Nevím proč..
Nevíte čím to je ?
Prosím poraďte.
Re: dálkový ovladač a vše kolem
Začal bych od toho nejjednoduššího. Jak tam máš starou baterku? Čím slabší baterka v klíči, tím menší dosah.
Pak bych začal pátrat dál.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
Zkoušel jsem 2 nový baterie a furt stejný..
Druhý klíč na vyzkoušení nemáš?
My máme k autu dva, jeden má dosah tak 2 metry a druhý asi 30. :-)
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Nn mám jen jeden.. on funguje jen náhodně a jen u pojistek, nikde jinde ne..
Tak příjmač by měl být součástí body computeru (snad mě někdo opraví). Proto ti to jde jen u pojistek.
Osobně bych viděl problém v tom plošném spoji v klíči.
Náš klíček taky blikal, ale neodemykal. Byl mrtvý ten mikroprocesor v klíči.
zdarec, vím že tu už dlouho nikdo nepsal ale nechci skrz toto zakládat nové téma, měnil jsem oba 2 kliče do noveho obalu, tedy koupil jsem obaly a tam dal vnitřek stareho kliče, vše dal tak jak bylo a od te doby mi nefungujou, už si s tím hraju asi měsic a už na to nemám nervy. někdo nějakou rady? nebo se s tím někdo potkal někdy?
A-R 147 85kw 115ps = chip on - egr off 110kw 150ps +dip
Nefungujou znamená přesně co? Jde nastartovat? Jde odemknout kufr? Auto? Zamknout? Klíče blikají?
Fungovaly před přehozením, jo?
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Nezapomněl si ve starém obalu čip od imobilizéru?
Sorry ze píšu tak pozdě byl jsem mino, už je problém vyřešenej, jednalo se o závadu odemikani auta na startovani to nemělo vliv. Jak jsou ty pacicky na baterku tak v těch novych byli o trochu kratší dal jsem ty s těch starých a bez problému.
Ahoj, jsem tu novej a jdu jen zrovna kolem, ale týden mám v ruce alfu, koupenou bez šuplíku v klíčku. Šuplík dnes dorazil, a s žádnou ze tří baterií stejně fefunguje dálka. Byl jsem s tím v Auto Future kde povídali, že vysílají všechny 3 tlačítka. A doporučili udělat kartu a nechat přeučit. Jak a s kým to v ČB udělat levněji než v autorizáku? Díky!
Ahoj,
omlouvám se, pokud se o tom ve foru mluvilo - nenalezl jsem to. Zajímá mě, zda dálkové ovládání u Alfy 147 používá "plovoucí" kód, či zda by bylo možno vytvořit duplikát dálkového ovládání. Imobilizér údajně naklonovat lze podle funkčního čipu, ale u dálkového ovládání - nevím. Ceny za nový klíč jsou likvidační :-/ Viděl jsem prodávat jakési samoučící dálkáče - přiložíš k němu druhé dálkové ovládání a ten samoučící si z něho načte kódy.
Díky za rady, přeji pěký den!
Pokud máš k autu code kartu, tak pomocí diagnostiky můžeš přidat dálku z jiné 147. Pokud kartu nemáš, tak stojí cca. 1100. (to se týká pouze dálky, ne imobilizéru)
Ahoj,
Nedávno jsem koupil alfu 147 1,6TS 11/2005 dálkový central nefungoval, vymenil jsem baterku v klici a pořád nic. Klíč nema na sobě žádnou ledku. Jde to nejak dokalibrovat? Popřípadě jak? A jak poznam zda je ten central ovladač ok? Klickem manualne funguje.
Děkuji
Děkuji
Já kupoval novej klíč v Brněnském Motortecu cca před měsícem. Včetně Code karty a nakódování klíče to stálo cca 8-9 tisíc. Klíč dorazil do dvou týdnů a nakódování udělali během toho, co na autě měnili variátor a časovali rozvody...
Alfa 147 1,6TS 88kW - 2002
Interiér červená kůže!
Komu nejde zavirat okynka dalkacem tak reseni je tu: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=4&t=1548
Ve zkratce, funguje to jen pokud je ve dverich montovany senzor proti skripnuti, pokud neni, okynka se dalkacem zavrit nedaji.
Reseni je osidit jednotku aby si myslela ze snimace ma (1k rezistor + dioda 1N4148) mezi piny 2-3 a 8-9 na ovladani okynek, konektor H44A (ten mensi),
pres FES (MES) pritomnost senzoru (Anti-Trap) nastavit a provest PROXI Alignment. Vyzkousene na 147/2004
Zdravím, vybila sa mi batéria v DO a asi 2 týždne som fungoval bez nej. Keď som batériu vymenil, nejde mi otvárať cez DO. Kľúč som dal premerať a signál normálne vysiela. Všetky 3 tlačidlá signál vysielajú. Existuje nejaká možnosť ako to rozbehať ? či musím len vyžiadať CODE kartu a dať kľúč znova nahrať do auta ? Prípadne vedia zistiť vo Fiate či tam aktuálny kľúč je nahratý a problém môže byť v aute a nie v kľúči ?
EDIT: Dnes ráno po vložení kľúča do zapaľovania mi napísala Immobilizer failure, CODE, ASR failure, iba točí a nejde naštartovať. To isté mi robí aj s druhým kľúčom. Odomknúť dvere ide normálne.
Nejaké rady ?
Nejaké rady ?
Ahoj, 147ka. Občas zlobí dálkové ovládání. Nejdou odemknout dveře. Musí se odemknout kufr pátých dveří - to funguje vždy, zavřít a poté odemykání a zamykání dveří zase chvíli funguje.
Nevěděli byste, co může být za problém?
Díky
Díky
