connect nav+
sunic
Re: connect nav+
Příspěvek od sunic » 1.11.2016, úte 10:34
Já vím, že už jsem se dlouho s ničím neozval, ale mám to teď s tím svým mechošem trošku složitější, protože mu po 8mi letech odešel hrozně šikovnej kluk co u něj dělal a je tam už skoro dva měsíce sám a má toho nad hlavu. Zítra mám volat kdy si na mě udělá čas a mrkneme snad i na tu anténu. Ale říkal, že většinou zoxiduje plošňák co tam je na střeše pod krytem je a dělá to pak problémy a je to pak na výměnu než na opravu. A pokud jde o tu nefunkční GPS, tak jsem to vyřešil tak jako Killer.1987 ve vlákně Navigace a koupil si za pár dolarů novou anténu. Jen se mi ale nedaří vyndat rádio, tak i to pak s mechošem nějak pořešíme a snad mi to zas poběží jako Killerovi. Jen jsem se teď nějak objevil výhody navigace Waze a bojím se, že i když mi ta v autě bude fungovat, tak se k ní už nevrátím... holt doba jde dopředu :-D
pethrd2312
Re: connect nav+
Příspěvek od pethrd2312 » 10.1.2017, úte 02:51
Klucí a holky, kde a jak si seženu kod k autorádiu original alfa romeo 147 connect nav ? :)
Děkuju
anyman
Re: connect nav+
Příspěvek od anyman » 23.2.2017, čtv 07:51
Zdravím,chtěl bych si pořídit do 159 r.v. 2007 misto MP3 rádia navigaci.Libí se mi ta co se dávála od roku 2010 tuším.Chci se zeptat,jestli bude fungovat nebo je třeba ještě dalších úprav.O výměně středového panelu vím..
Díky
159 1.9JTD SW 110kW 12/2007
Agbar90
Re: connect nav+
Příspěvek od Agbar90 » 30.3.2017, čtv 01:12
anyman píše: 23.2.2017, čtv 07:51 Zdravím,chtěl bych si pořídit do 159 r.v. 2007 misto MP3 rádia navigaci.Libí se mi ta co se dávála od roku 2010 tuším.Chci se zeptat,jestli bude fungovat nebo je třeba ještě dalších úprav.O výměně středového panelu vím..
Díky
No nebude ti tam pasovat ten facelift je vetsi
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154kW 2010
Ex Lexus IS 250 V6 153kW 2006
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 110kW 2006
"Nasednout do Alfa Romeo je jako sendout si do do baru v centru Milána.
Nasednou do Audi je jako trčet na poště v Berlíně"
James May
manftw9
Re: connect nav+
Příspěvek od manftw9 » 5.4.2017, stř 12:34
Zdravicko,
Kedze som sa docital len negativne veci na staru origo navi do alfa159, chcem sa spytat, ci sa da nejakym sposobom, kablikom alebo inym sposobom prepojit so smartphonom, ci uz android alebo iny OS. Najlepsie by bolo aby sa dal preniest hlavne obraz. Chcel by som si stiahnut do telefonu navigaciu s mapami ale taktiez by som chcel vyuzit aj display navigacky , ked uz ju tam mam. Diky moc a prajem pekny den.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Re: connect nav+
Příspěvek od Adamsquare » 5.4.2017, stř 14:22
V době kdy vyjela 159ka byla vrcholem techniky tlačítková Nokia s barevným displejem a 1MPx "fotoaparátem". Neočekávej, že takové rádio bude umět cokoliv chytrého nebo s čímkoliv chytrým komunikovat, takže odpověď zní NE ;-)
manftw9
Re: connect nav+
Příspěvek od manftw9 » 5.4.2017, stř 15:07
A vedel by si mi aspon prosim ta nahrat na web niekam na nejaky shareplace , ak mas tu moznost, CD k tej starej navigacii, a nejake mapy ak mas ? alebo niekto ak ma. Vsetky stare linky , ktorych je tu dost, su uz neplatne. Chcem to skusit nejak rozchodit, a je mi luto to tam len tak mat a neskusit aspon na nieco to vyuzit, aspon z principu :) diky moc
Re: connect nav+
Příspěvek od Adamsquare » 5.4.2017, stř 18:56
A máš ještě tu šedivou nebo už modrou verzi FW? viewtopic.php?f=37&t=6921
Na starou už nové mapy nefungují.
Někde jsem tu viděl odkazy na nové mapy 2016, ale teď nevim kde...
manftw9
Re: connect nav+
Příspěvek od manftw9 » 5.4.2017, stř 20:40
mam staru , tu šedu, iem ze nove mapy asi ne, len ze ci to niekto neuchovava skor ako prezitook, viem ze nebudu aktualne, len by som chcel skusit, ci to vobec funguje
