Diagnostická zástrčka AR GTV 2.0 ts
Norek
Příspěvek od Norek » 3.5.2017, stř 20:40
Ahoj Borci kde najdu zástrčku diagnostiky motoru ? Už jsme snad prolezli všechno a nikde nic . AR GTV 2.0 ts r.v 1995.
Jarouš01
Re: Diagnostická zástrčka AR GTV 2.0 ts
Příspěvek od Jarouš01 » 3.5.2017, stř 20:48
nejsem si úplně jistý, ale vzhledem k roku výroby tam asi bude klasický 3 pin konektor - na každou jednotku zvlášť. Motor někde u spolujezdce pod palubkou/koberem nebo v motorovém prostoru. OBD II standard je až od roku 1998 nebo 2000.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Norek
Příspěvek od Norek » 3.5.2017, stř 20:54
No u motoru jsme prolezli už vše a je tam jen z. ABS.Pod palubkou u spolujezdce už jsme taky čučeli a nic ... :cry:
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 3.5.2017, stř 21:00
Na anglickém fóru píšou:
"The engine ECU connector is located in the passenger’s footwell behind the cover on the centre tunnel, and the airbag ECU connector is under the rear seat."
Norek
Příspěvek od Norek » 3.5.2017, stř 21:04
Ok mrknu na to zítra a díky za radu dám vědět jestli tam je :D
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 4.7.2017, úte 00:00
Ahoj, diag zásuvka je u spolujezdcovo levé nohy za kobercem v tunelu. Je to třípin (dva dráty).
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
