Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Re: Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Příspěvek od rosso155 » 20.6.2017, úte 20:23
Krasavice :smt023 . Pozdravuj v Arese, my se teď slunime v talosce v Cattolice :D .
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 20.6.2017, úte 21:49
Kubo, je to paráda, užij si to!!!
Příspěvek od coyote » 20.6.2017, úte 22:27
Jo, na fotkách fakt nevypadá zle. :).
Navíc jsem o víkendu zjistil, že mám KO poslední díl výfuku. Co jsem zatím koukal, tak už se to moc sehnat nedá... :smt102. Což o to, Milano to dá, ale řešit to budu muset. Tak asi bude nějaký tuzing díl :smt077.
radlo
Příspěvek od radlo » 21.6.2017, stř 00:45
Coyote unas sa diel koncovy da zohnat ja som ho menil.ten to tyzden stalma 59€ aj spostu
Vlado
Příspěvek od Vlado » 21.6.2017, stř 07:11
Parada :smt023 :smt023
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 21.6.2017, stř 07:43
Je krásná... červená 164 je prostě nejvíc!
MikeC
Příspěvek od MikeC » 21.6.2017, stř 09:11
Fakt luxusní :smt023
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 21.6.2017, stř 11:30
Červená je klasika :smt023
Zadní díl mám úplně nový na TSko. Resp. jsem s ním vloni odjel jenom Chorvatsko a zpět. Potom jsem tam dal MTS. Je to Walker. Myslím, že s obyč 3.0V6, by mohli být stejné.
Příspěvek od Hampice » 21.6.2017, stř 13:34
Bude jiná koncovka, respektive před fl žádnou koncovku nemá. To by šlo ale vyřešit jejím odpáráním z toho Walkeru.
Příspěvek od coyote » 21.6.2017, stř 16:32
Nějaká koncovka by tomu slušela. Ohnutá trubka moc parády nenadělá. Ale nemyslím si, ze to bude pasovat :(.
Jo a mrska si dneska ještě řekla o novou baterku...
Příspěvek od coyote » 22.6.2017, čtv 19:46
Tak mi nějaká devka ukradla přední znak...
Příspěvek od Kubas » 22.6.2017, čtv 19:58
ty vole to se dejou veci pred tou akci.... snad uz to bude jen lepsi.... to se jeste nejak sezene ;-)
Příspěvek od coyote » 22.6.2017, čtv 20:03
Byl tam peknej novej... Skoda. Sekat ruce...
Příspěvek od Hampice » 26.6.2017, pon 11:25
Na funkci to ale nemělo vliv!!!
Příspěvek od Kubas » 26.6.2017, pon 13:01
to auto jede parádně na to kolik stálo a že je defacto v běžně ježděném stavu jen s nutnou údržbou....
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.6.2017, pon 14:46
Nemluvě o tom, že v té červené je fakt krásná a když ji člověk vidí ve zpětném zrcátku tak má pocit, že kouká na ProCar :-D :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.6.2017, pon 14:53
Jj jsem rikal ze je to malej ProCar :)
Příspěvek od coyote » 27.6.2017, úte 10:03
Jo, fungovalo to až na malý zádrhel ohledně chlazení moc dobře. Teprve nyní dokážu 164 jako takovou plně docenit. Vyrazilo mi dech, jak krásně funguje na dálnici i ve vysokých rychlostech...
Jinak díky za chválu, na ty vaše káry se taky moc hezky koukalo :).
Nicméně nějaké neduhy se ukázaly:
- musím něco udělat s alternátorem, jakmile se pořádně prohřeje, tak klesne napětí a když běží na volnoběh, tak skoro nedobíjí -> dokonce se vypíná i celý ovládací panel klimy
- klimatizace, i když je funkční, nemá dostatečný výkon. Sice byly horka, ale mohla by běžet líp. Asi repas kompresoru.
- chlazení - nahoře na Stelviu jsem měl cca 115°, asi rekord z nás všech. Tam něco málo vyplivla přepadem - když jsem pak dole na pumpě dolil, fungovala slušně až domů. Zkusím sehnat nový chladič.
- na volnoběh si lehce poškubává
riprex
Příspěvek od riprex » 27.6.2017, úte 10:22
Altík zkus repásnout - ložiska v něm jdou vyměnit v pohodě, ten regulátor taky... neměl by snad být problém, jen to bude trochu zakouslé a zaoxidované. Co se klimatizace týče, spíš než kompresor, tak bych si myslel, jestli máš dostatek chladiva (1.2kg) a jestli ti správně fungují klapky na mixování vzduchu. Chlazení ten chladič určitě pomůže, nicméně nepřesnost budíku taky udělá svoje: http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... ction.html Na volnoběh poškubává snad každé 12V Busso :-D
Příspěvek od Hampice » 27.6.2017, úte 10:26
Moje už ne:)
Budík na teplotu fakt fixluje fest (fff), zejména v těch vysších oblastech a kontrolku neřeš vůbec, mě se rozsvicovala už při 95°C, tak jsem ji prostě přikostřil bokem a je klid. Ta klima byla peklo no. Asi by chtěla dofouknout a hlavně ty klapky no - když to fouká všude možně, tak to prostě pocitově nechladí.
Příspěvek od coyote » 27.6.2017, úte 10:33
Tady bych to na nepřesnost opravdu tolik neviděl, bylo krásně vidět, že je to teplý - mazalo to už docela málo... Navíc když se mi ta kontrolka rozsvítila naposledy, tak fouklo těsnění pod hlavou a všechna voda zmizela.
Klapky na mixování fungujou (nefunguje přepínání směru, ale fouká to i těma prostředníma a když jsem to měl nastavený přímo na sebe, nebyla to žádná sláva) a chladivo se doplňovalo nedávno a o množství náplně jsem při plnění říkal.
Podle mě to dřív nepoškubávalo... To bude nějaká chujovina.
Příspěvek od rosso155 » 27.6.2017, úte 12:12
Mně cestou z talošky umřel altík taky, asi nějaká epidemie.
Příspěvek od Hampice » 27.6.2017, úte 12:20
coyote píše: 27.6.2017, úte 10:33 Tady bych to na nepřesnost opravdu tolik neviděl, bylo krásně vidět, že je to teplý - mazalo to už docela málo...
Jestli to má 115 nebo 95 težko poznáš. A ten budík na mazání je podobná pohádka.
Příspěvek od coyote » 27.6.2017, úte 12:40
Jasně, neměří přesně. Absolutní hodnotu u mazání fakt neřeším, ale je tam krásně vidět, že jak se vyšplhala vysoko teplota, tak tlak klesl pod běžné hodnoty. Kdybych si nepamatoval jak se to chovalo, když mi povolilo těsnění pod hlavou, tak to asi tolik neřeším.
Rosso: On ten altík slábne už dýl, naštěstí neumřel úplně náhle. Navíc jakmile jedeš, tak dobíjí dobře. A náhradní měl s sebou Riprex :).
Příspěvek od Hampice » 27.6.2017, úte 13:22
+ výměna u 12V na 10 minut:)
Mě manometr na volnoběh při teplým motoru ukazuje běžně 0, přičemž policajt na bloku spíná pod 0,5 a ten se samozřejmě nerozsvěcí. Takže ten budík vůbec neřešim...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host
