Brzdy
Re: Brzdy
Bjorn : sorry, ale já bych po svých zkušenostech na 159 nedal už RedStuff, pokud je auto na denní ježdění, tak kotouče jaký chcete a ochotný koupit, buď klasiku nebo turbogroove a k tomu právě GreenStuff, mám to tak odzkoušené na své 159, nejdřív Red a potom Green a musím říci, že Greeny jsou na denní auto mnohem lepší, kdyby bylo auto na závody, tak potom Yellow.
Re: Brzdy
Tom: na ebcbrakes.com si vies najst dealerov, ja som konkretne objednaval z ebcbrakeshop.co.uk pretoze tam vtedy mali najlepsiu cenu. Platba vopred cez PayPal. Dorucenie kurierom bolo v priebehu par dni. Pozeram, ze ale zmenili dizajn toho eshopu a uz tam napriklad nevidim predne USR kotuce, len zadne. GD tusim maju oba. Treba si pozriet, kde mas najlepsiu cenu. Napriklad na ebcbrakesdirect.com mavas cele kity dokopy a vyjde to lacnejsie ako objednavat kazdu polozku zvlast. Pozri si ale kludne aj ceskych dovozcov, mozno ta to vyjde lepsie ako mna.
Cendler: Osobnu skusenost s Greenstuff na 159 nemam, drzal som sa odporucania vyrobcu, ze greenstuff su pre mensie a lahsie auta. Mal som ich predtym len na lahkom aute. Na auto vahy 159tky odporucaju davat redstuff (moja vazi 1.85t).
Ja som s nimi spokojny, brzdia dobre aj studene a su uplne tiche.
Ak by si mohol prosim napisat, ze aku si s nimi mal skusenost ty, tak by som bol rad.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Re: Brzdy
Tak jsem včera dělal přední brzdy (2,4 jtdm) kotouče i desky TRW piny nikdo nedemontoval min 5 let
kupodivu šli vyrazit měl jsem na to nějaký vyrážeče od würtha z práce.Chce to ale prolit brzdovou kap.,konkorem a dát do toho pořádnou řachu.A to nejdůležitější: konečně vím jak mají brzdit čtyřpístky Brembo
jelikož na obou vnitřních stranách byli přirezlý desky k třmenu tak jsem vlastně brzdil jen jednou deskou na kolo
STK to prošlo
a brzdy krásné zabírají od shora pedálu styčné plochy desek natřený měď vazelínou piny na keramice mám radost brzdí to jak hovado
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: Brzdy
Whysosad: bohužel foto jsem neudělal nicméně desky vypadali vcelku normálně co se týče plochy-rovná , ale už se oddělovala činná vrstva od plechu
,kotouč byl z vnitřní strany orezlej a modrej z venku z pohledu od kola pohoda .
Re: Brzdy
Chlapi asi stupidni dotaz
měnim zadni brzdy :desky+kotouče,ale zjistil sem ze kotouc trw uz nema zahloubeni pro ten imbus šroub kterym byl kotouč k naboji pritahly...takze jak ho tam dam tak cc2mm leze nad kotouč...jako vim ze na starych alfach sem mel nekde kotouče bez tech šroubku ,drzi ho vlastene srouby kola jen to nekdy hybe pri vymene kol a clovek hleda diry
mam to nechaat trosku zahloubit nebo to nevadi a litaky se toho nedotykaji?jo a jeste dotaz,na srouby co drzi cele brzdice davali jste z5 nake lepidlo proti povoleni?mam modry loctait.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Re: Brzdy
djumil : většinou to nevadí, ale podívej se na disky, aby jsi tam neměl plošku o které by se to opřelo
Re: Brzdy
>djumil: Driv (na starsich autech) se davaly i zajistovaci srouby se serizovacim trnem pro snadnejsi trefeni disku na diry. Lepidlo bych tam nedaval, pak se s tim budes srat az to budes jednou znova rozdelavat.
Re: Brzdy
Nazdar chlapi
Potrebujem poradit mam chybovy kod P0504 brzdovy pedal. Myslim si ze hill assistant a vdc je s tym spojene kedze mi to niekedy zasvieti ze su nedostupne. Objednal som nove cidlo na brzdovy pedal len nema niekto skusenost ako na to s vymneou kedze som este nepozeral. Dakujem vopred Juraj
Jedna sa o alfa 159 1.9 jtdm
Re: Brzdy
Zdravím. Neví někdo kde koupit ty upínací tyčky (čepy/piny) destiček do předních Brembo brzdičů? 1,8 TBI Ti
V Eperu je kulový.
Dík, Oskar.
V Eperu je kulový.
Dík, Oskar.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Brzdy
>Oskar: toto? http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/29 ... ?id=296067
edit:
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 56/100630/
edit:
Re: Brzdy
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Brzdy
Tady je udajne skladem
https://www.adima.cz/sada-prislusenstvi ... 53656.html
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... rzdy-1694q
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Brzdy
Otocit o 90°,ide to lahko a odpojit konektor samozrejmejurij51 píše: 22.8.2017, úte 15:43 Nazdar chlapi
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Re: Brzdy
Co se týče problematiky EBC brzd...
měl jsem GREENSTUFF a popravdě bez jakýchkoli problému brzdily jak ďas (komplet EBC kotouče + desky)
s myšlenkou že chci vyzkoušet něco lepšího jsem si pořídil desky REDSTUFF (kotouče byly OK). Zklamaly mě, rozdíl nevidím žádný a nevím jestli to je zrovna destičkami ale po jízdě v dešti a delším stání auta v garáži mi vždycky brzdy zareznou. Musím je pokaždé urvat a dneska to doprovázel i smrad ze spojky a pořádná řacha, jak povolily. Když jsem měl GREENy tak se mi to nestalo ani jednou. Čili souhlasim s Cendlerem REDSTUFF bych na auto už nedal.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- Rasputin
Re: Brzdy
vie mi niekto pls pozret ake dosticky treba na nasu 159 v eperi? Kotuce som nasiel, ale dosky tam nevidim. ZAR93900007057766
dakuje, za ochotu
dakuje, za ochotu
- Adam164q4
Re: Brzdy
Mali by to byt tieto:Rasputin píše: 22.2.2018, čtv 12:31 vie mi niekto pls pozret ake dosticky treba na nasu 159 v eperi? Kotuce som nasiel, ale dosky tam nevidim. ZAR93900007057766
dakuje, za ochotu
Predne 71772218
Zadne 71770020
Alfa Romeo 164 Q4 (1994) 134tkm 130 Rosso
EX: Alfa Romeo 75 1.8ie
