Kleofáš - Alfa Romeo 2600 Sprint (1963)
Radim
Re: Kleofáš - Alfa Romeo 2600 Sprint (1963)
Příspěvek od Radim » 17.9.2017, ned 21:37
Toto je v cr velká raritka..jak je na to dostupnost dilu? Jinak opravdu pecka..
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 18.9.2017, pon 16:57
S díly je to samozřejmě horší než 105s, ale není to úplná tragédie. Asi největší rozdíl je v tom, že obvykle nejsou k dispozici celé náhradní díly, ale spíš opravné sady. Největší problém je s dostupností řízení, tam není žádná náhrada z jiného auta a žádný specialista na repase není. Cenově je to obecně výrazně dražší než 105s, ale nejsou to několikanásobky, dá se to přežít. Teď je výhoda kurz libry, classicalfa.com je najednou cenově docela přijatelná :)
No a jinak trochu problém pneumatiky - je to ten slavný první typ Pirelli Cinturato v rozměru 165-400, takže metrický ráfek. Vyrábí je Pirelli a Michelin, napečou to jednou za pár roků a bez nebo nech. Předchozí majitel to naštěstí vyměnil, takže mám DOT 2013.
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 30.9.2017, sob 14:25
Nějaké novinky...
- tekoucí vodní pumpa opravena - koupila se z Anglie sada na repasi za přátelských 200 liber + DPH. Na osce je vyraženo Made in Slovakia, takže asi se to dá pořídit i levněji.
- prolínající prasátka zadních brzd objednána napodruhé správná - liší se průměr podle typů a roku - spider a berlina měly na začátku výroby všechny brzdy bubnové a prasátka s průměrem 1", verze s kotouči vepředu už má průměr 3/4". Bohužel se na to přišlo až po montáži, takže ty palcové vrátit nepůjdou. Kdybyste někdo renovovali sérii 101, 102 nebo touringa, dejte vědět :)
A na závěr jedno dilema:
V týdnu snad budou značky a řeším, jaký rozměr dát dozadu. Teď je tam origo podložka z německé značky, která odpovídá české "hranaté" značce (280x200). Na ostatních starouších mám vzadu americký rozměr (320x160), přišlo mi to hezčí. Tady váhám.
Varianta 280x200
Varianta 320x160
Díky za názory :)
bobas
Příspěvek od bobas » 30.9.2017, sob 14:43
Dal bych americkou, prijde mi elegantnejsi... :smt023
Příspěvek od Kubas » 30.9.2017, sob 15:20
určitě ta dolní varianta, není vůbec o čem... ;-)
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 30.9.2017, sob 16:43
Také se přikláním k americké variante. Víc tak vynikne viko kufru.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 30.9.2017, sob 18:03
Amerika je hezčí. Čtverec tahá moc oči a odvádí pozornost od krásných tvarů zádě.
Příspěvek od rosso155 » 30.9.2017, sob 18:10
Určitě tu spodní variantu.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 30.9.2017, sob 18:56
Jj US jednoznacne...
Majkll
Příspěvek od Majkll » 1.10.2017, ned 11:21
Krása, nádhera....nemám slov :smt023
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od hondzik » 1.10.2017, ned 12:29
US bez debat
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 2.10.2017, pon 14:04
Originální italské značky z tehdejší doby byly ale podobné té horní variantě.
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 2.10.2017, pon 19:11
Ja kdyz před vaše postavím dve totožný značky ale naprosto totožný a řeknu vam ze jedna je z USA tak kterou si vyberete. ?
:D
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.10.2017, pon 19:26
Tak jde snad o to jak ktera vypada na aute nebo?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 3.10.2017, úte 14:38
tak tady jde hlavne oto, ze jsou to DVA ROZLISNE rozmery, ale chapu ze nekterym se dela cerno pred ocima kdyz ctou USA.....
za me ctveraty je hezci, i kdyby byly z BURUNDI....
Příspěvek od zde. » 3.10.2017, úte 14:47
Urcite tu USA, to je ta prvni nebo ta druha?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 3.10.2017, úte 15:10
:smt023 ...no comment
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 3.10.2017, úte 20:33
Dík... No tak asi americky. Určitě jí sluší vic. U tech druhych je asi vyhoda jen to, co pise Spirpin. Ze jsou podobne jako origo.
A s tim USA... Nechci delat Spekovi advokata, ale neni to nejaka filmova hlaska? Pelisky? Asi to mel byt vtip. Doufám :)
Příspěvek od Kubas » 3.10.2017, úte 22:57
jasne.... Pelisky.... Sabach RIP....
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 22.10.2017, ned 16:29
Ve středu měly být papíry, ale na magoši mají dovolenou, že...
Takže v nouzi největší jsem půjčil od kamaráda převozky a pět minut po dvanácté jsem to stihl projet s rizikem, že něco bude špatně a zimu strávím v nervech a spekulováním, co tomu je.
Dobrá zpráva - nic zásadního špatně není :D jede to, řadí to, svítí to. Nějaký drobnosti se najdou - budík teploty vody se furt courá kolem padesátky (takže buď termostat, nebo čidlo, nebo nedejbože budík), teplota oleje se ani nehne, ale podle budíku tlaku je všechno ok - v zátěži kolem 4 i po zahřátí. Bude to chtít geometrii a asi nový přední tlumiče, z levého teče kapalina jak mlíko z krávy. A nefunguje elektrické stahování okýnka spolujezdce. Když jsem to kupoval, tak fungovalo. Co už
Dojmy - co se dá usoudit z padesáti kiláků... je to fakt křižník. Ideální svezení = rovinky, mírné zatáčky na 3-4-5, v nižích rychlostech a při prudších změnách směru se s tím člověk docela pere. Co je naprosto návykové, je zvuk. Je to jak letecký motor - takový hrubý syrový zvuk, těžko se to popisuje. Strašně se těším na léto a až se zajede někam dál, teď to bylo furt v provozu.
No nic, zaparkováno, tohle bude dlouhá zima plná otravnýho čekání...
Příspěvek od Tonio » 22.10.2017, ned 19:33
Neskutečná kára - a ta poloha šaltpáky, to je brutal ...
Příspěvek od speedy » 22.10.2017, ned 22:16
taky to chci napsat, ta šaltpáka je mazec :D
Příspěvek od A.J.Michal » 22.10.2017, ned 23:11
prostě typické GTčko na dlouhé výlety ( Itálie ) :-)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 23.10.2017, pon 04:07
To je síce všetko pekné, ale... elektrické sťahovanie okien v roku 63? :shock:
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 23.10.2017, pon 13:23
Jakub_mt píše: 23.10.2017, pon 04:07 To je síce všetko pekné, ale... elektrické sťahovanie okien v roku 63? :shock:
v te dobe naprosty luxus
:smt033
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
