ŠTARTOVANIE
Nazdar Alfisti.
Chcem sa opytat na startovanie, skusenosti. Nejak sa mi nepozdava moje startovanie. Klasicky vlozim kluc, nažhavi za chvilu, stlacim START gombik (knoflik), kruti, toci, ale napoprve nenastartuje, nechci dlho tocit, tak to pustim, ono ked dlhsie podrzim tak naskoci, ale.... Vyskusal som postup nasledovny: klasicky kluc, nažhaveni, ale nestartuju, zopakujem, nažhaveni ( 2 x ), a pak START, naskoci ihned. Nechapu. Palubovka nic nehlasi. Nejake zkusenosti ?
Dakujem
Nazdar Alfisti.
Dakujem
Alfa Romeo 159 sedan, 1.9 JTDm, 110kW, r.v.2006, + chip, EGR OFF
Chevrolet TRAX 1.6 LT
startuj az ti natlakuje palivove cerpadlo.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Cau, po roce jsem se rozhodl ze presunu napajeni autokamery ze zasuvky primo na pojistky. Jenze mam mensi problem. Nejak jsem nenasel pojistku pod volantem, ktera ma spinane napeti pouze pokud je vlozen klic, ale zaroven se nevypina pri startovani (jako to dela napr 12V zasuvka).
Jde o to ze kamera nema baterii, ale kondik (viofo A119) a nekdy se mi stane ze pri startovani kamere dojde stava v kondiku a pri ukladani zaznamu pred vypnutim znova dostane napeti, ale uz vyhodi chybu karty a musim ji zapnout znova, jelikoz ji mam za zrcatkem tak na ni nevidim a nekdy proste nenahravam celou jizdu.
Proto hledam zminovanou pojistku, pripadne radu jak ci kam to zapojit v oblasti pojistek pod volantem.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Tohle info by se mi taky hodilo, chci to taky natáhnout na pojistku, ale nevím která je pro to nejvhodnější...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Dobry vecer klubaci, neriesili ste niekdo ten utrhnuty snimac na prednej naprave, na zaklade ktoreho sa naklapaju svetla ? Nemozem to nejak najst, ziadny diel.Nemate niekto pripadne nejaky pohodeny doma z buraneho ? Diky
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Zdravim panove, chci poprosit o radu.Mel jsem nehodu pri ktere sly ven i airbagy. Auto se opravilo airbagy vymenily i s ridici jednotkou(podle cisel stejna jako moje puvodni). Kontorlka chyby airbagu sviti tak jsem to zavezl znamemu aby chyby vymazal, ale nejdou smazat. Musi se ta nova jednotka airbagu nejak aktivovat nebo sparovat s autem? Diky za odpovedi
Jo je to 159 1.9jtdm 110kw.
S novou/jinou jednotkou je třeba udělat konfiguraci proxy, třeba přes MES. Potom je třeba zjistit, kam se všude zapisují crash data a nechat je smazat.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Zdravím Vás viete mi poradiť ? ráno po naštartovaní sa rozvietila táto hláška: Vehicle protection system not available, žiadne vsunutie a vysunutie klúčika nepomáha, a na diagnostike svieti táto chyba https://imgur.com/a/U4eB6
AHojte alfaci, kupil som pred dvoma tyzdnami 159, uplnu radost vymenila nervozita, co sa mi deje s autom.
Strucny popis problemu: Auto zdochne, ako nahle sa mu znizia otacky. Najcastejsie pred krizovatkou (super miesto). Vacsinou sa to stane, ak sa prejde niekolko viacej kilometrov a potom sa vypne (len v nizkocy otackach, pri dlhsom preradeni rychlosti), potom ma problem naskocit respektive nenaskoci vobec, mozno na dalsi den
Pri startovnai to vyzeralo, ako by netahalo palivo, ale cerpadlo ide. Vymenili sme palivovy filter auto naskocilo a islo (1 den) potom opat ten isty problem. Dala sa na diagnostiku a ukazalo divoke hodnoty na prvom valci, vymenil sa vstrek, auto islo 4 dni bez rpoblemov ale opat nastal ten problem.
Idem skusit vymenit snimac otacok motora...
Ja by som sa chcel spytat, ci existuje nieco take, ako tabulkove hodnoty , ktore by mali byt namerane na diagnostike pre jednotlive komponenty ako (vaha vdzuchu, vstreky, palivo a neviem co este sa tam meria)
Dakujem za kazdu info! Idem dalej bojovat s tou talianskou stetkou
Tabulkove hodnoty nemusíš mať. Zapni si Multiecuscan, a ku každej čitanej hodnote maš aj požadovanú hodnotu.
Napr. Desired intake air quantity, pod tym položku intake air quantity.
TO znamená že vieš si porovnavať hodnoty ktoré ECU udáva že potrebuje vs hodnoty ktoré ti realne idu do systému, resp. ktoré udáva snímač že idú do systému.
Odporúčam ďalej pozrieť stav sania, EGR, klapiek, a DPF.
Vyčistiť MAF senzor.
Taky bych zacal smerem od filtru az k ventylum.
>robcco: A ten vstrik byl vadnej? Jako, ze ho nekdo nechal testnout?
Ono "odbornici" velmi radi vsechno hazi na vstriky. Dobre se to meni a hodne stoji... Nechci, aby to vypadalo, ze rikam, ze je to zrovna tvuj pripad, ale mel jsem v zacatcich taky tu cest zajet do alfa servisu se spatnym volnobehem... Panove to za 1400 napichli, nic nezjistili, ale prohlasili, ze to budou vstriky... Tak jsem jim ve vsi slusnosti ukazal zdvihnuty prostrednicek a uz jsem se tam nikdy neukazal a opravil si to raci sam.
Edit: S pomoci tohoto fora.
a co vadny snimac otacek klikove hridele? Vymena za par korun a ty priznaky tomu odpovidaji..
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
tak idem odpovedat na jednotlive komenty
>qpkqkma: myslim, ze tam kde momentalne mam auto, nemaju takuto diagnostiku ako spominas, preto som sa pytal na nejake tabulkove hodnoty mimo diagnostiky aby vedeli porovnat skutocne podla toho co nacita komp.
>swoop01: vstrek sme vymenili na zaklade diagnostiky, ale predpokladam ze nebol zly, kedze dnes auto bolo opat na diagnostike a opet ukazovali divoke hodnoty na vstreku... tento dam skontrolovat a popripade mi ostane ako rezerva. V autorizovanom servise som nebol, lebo tam neviem dojst
aj ked mi je odporucene napichnut to na FES
>michal96: ano, toto bude najblizsia oprava co este vyskusam
FES je stara verzia MES
Opat nieco nove som sa dozvedel, a ta MES skratka je ? (Multiecuscan??)
Ano
Ano. Kludne si kúp svoju alebo niekoho požiadaj čo má, neviem odkial si. Kábel s ktorým urobíš skoro všetko stojí 30€, licencia na MES stojí tiež niečo, ale pokial si šikovný dá sa aj stiahnuť... TO tu ale nemozeme riešiť
Dodatočné redukcie na ABS/AIRBAGY/ATĎ sa dajú zhonať asi za 30€.
Zrovna A159 je myslím na diag docela jednoduchá. Na té mojí jsem se snad ke všemu dostal jen pomocí ELM kabelu. Případně redukce lze za pakatel vyrobit svépomocí. Díly jsem si nakoupil na www.dx.com a vyrobil dle zapojení na stránce podporovaných vozidel Multiecuscanu zde:
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Vsiml jsem si poprve od koupe Alfy, ze se me nerozsviti cervene kontrolky dobijeni a hlavne tlaku oleje.
Jsou tam vubec, mate je?
https://s1.postimg.org/2c479j9pan/20171103_134418.jpg
2.4 JTDm147kw
Samostatne kontrolky na dobijeni a tlak oleje maji jenom verze bez palubniho pc (aspon dle manualu existuji), kontrolka se ukaze na pc az kdyz je problem. Kontrolku Teplota oleje ma zas jenom benzin misto ukazatele turba
Na budiku muze byt nejaka kontrolka videt, ale je odpojena a nefunkcni protoze ji zastava prave pc. Lze najit v manualu strana 8
Diky, hned jsem klidnejsi.
Mam dilema, tak piste nazory ☺
Motor me sice nebere vubec olej, ale na 1 valci dost klepe, asi ojnicni cep.Horsi se to pomalu, ale rusi me to jinak krasny zvuk.
Mam koupit motor, nebo opravit?
Rozpocty neznam. Neznam ani, komu to sverit
snad krome vyhlaseneho tusim Kasla v Revnici, kam jsem se nedovolal.
Co byste delali vy? Znate motorare kolem Prahy?
2.4 JTDm147kw
Chlapi náhodou sa vám.nikomu nestalo že vám prestali pipat senzory zadné na displeji ukazuje siluetu a vzdialenosti ale nepipaju predné ano
Skontroluj ci ti vsetky zadne pri zaradenej spiatocke cvakaju (resp bzucia). Ak ano potom kludne bzuciak, ale vyhadzovalo by to chybu mam pocit.
Kludne to hod na diag a skontroluj je tam v MES polozka parkovaci asistent valeo.
Tak skúšal som každý zo senzorov praská prosím ťa nevieš kde na sedane je ten bzuciak lebo včera som odpojil baterku že aby sa to nejako tak spamätalo keby náhodou a dnes len raz pipol a dosť tak chcem pozrieť či náhodou kábel k nemu alebo poprípade kúpiť druhý
Na SW bol bzuciak pre zadne parkovacie v pravom zadnom C stlpiku. Na krytke je napisane airbag a pod nou je srob.
Bzuciak pre predne je pri poistkovej skrini vpredu pri tvojich nohach, mozes to skusit prehodit na teat ci je naozaj zly, alebo je problem inde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
