Zle starty
MarkoObi
Re: Zle starty
Příspěvek od MarkoObi » 11.3.2013, pon 20:37
Zdravím.No čtu si tady o tpm LPG a ,koupil jsem 3litra s LPG a dám to pryč.Liju tam 100 oktan Schell nitro a ten motor jen vrní.Jinak jak sem to zkusil přepnout na LPG tak je cítit ,že ten motor na tom není dobře.Chápu,že to Busso to snese ale přece....LPG jde ven.Jinak auto je v super stavu naprosto takže i proto.Málo s ním jezdím tak taky proto. alfaromeo1 166 3.0 v6
Re: Zle starty
Příspěvek od Franik » 11.3.2013, pon 21:49
jinak na čidlo klepání přeju dobré nervi. Už nikdy víc a auto by šlo z baráku. Kvůli čidlu motor ven je na ránu inženýrovi z Arese. :smt021
Re: Zle starty
Příspěvek od Petr147 » 11.3.2013, pon 21:53
MarkoObi píše:Zdravím.No čtu si tady o tpm LPG a ,koupil jsem 3litra s LPG a dám to pryč.Liju tam 100 oktan Schell nitro a ten motor jen vrní.Jinak jak sem to zkusil přepnout na LPG tak je cítit ,že ten motor na tom není dobře.Chápu,že to Busso to snese ale přece....LPG jde ven.Jinak auto je v super stavu naprosto takže i proto.Málo s ním jezdím tak taky proto. alfaromeo1 166 3.0 v6
to může být provedením lpg nebo jenom stavem (filtry atd.)...
yesper26
Re: Zle starty
Příspěvek od yesper26 » 12.3.2013, úte 14:50
To cidlo klepania ma daky vplyv na chod motora ? Ja mam oba v haji. No motor si pradie pekne, trocha kolise volnobeh no to je tym ze mam na ho...o tesnenia pod vekami ventilov.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Zle starty
Příspěvek od Franik » 12.3.2013, úte 21:36
určitě má vliv na chod motoru, ale já bych současně radši odpojil kontrolku na budíku a na diag nikdy nekoukal. Podle toho čidla si jednotka řídí dobu zážehu s ohledem na detonační spalování a kvalitou paliva, teplotou atd. Jo dříve když docházelo k samozápalům tak se pootočil rozdělovač, no dneska tam žádný není.
vlad47
Re: Zle starty
Příspěvek od vlad47 » 13.3.2013, stř 12:39
Je to presne tym co som pisal, vsetko je to navzajom poprepajane. Ako som uz pisal vyssie. Tie kokrekcie ktore som pisal su naviazane na lambdu, z nej beru info ci sa maju upravit a o kolko takze ked som pisal ze sa ti menia to znamena ze lambda zachytila bud chudobu alebo bohatost a preto tie korekcie sa to snazili upravit. Podarilo sa ti to resetnut? Teoreticky sa to mohlo spravit aj vymazanim chyb, ja to totizto robim cez diag plynovu a neviem ci je to previazane aj cez to cez co si skusal ty. Inak to vsetko co pisem je velmi lahko overitelne (akurat mozno kus financne narocnejsie) jazdi na benzin aspon 500km a uvidis.
2marko: Plyn je fasa, pokial ho xces vyhodit tak kludne vyhod, len ho neodsudzuj koli tomu ze nikto to dobre nenastavil, je jasne ze ked to zle vstrekuje tak sa ani motor nemoze spravat ako by si ocakaval, ale to uz je ludsky faktor.
Lancia Thesis
- 3,2 V6 + LPfi Emb. 07
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Lancia Beta coupe 2,0 i.e. 84
Alfa Spider 3.0 12V Lusso 00
http://www.lanciathesis.eu
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 13.3.2013, stř 16:42
Ano tiez som zastanca dobre nastaveneho lpg,co podla mna nie je moj pripad :cry: bohuzial nemal som prilezitost este odcvaknut baterku lebo auto potrebujem mozno dnes na noc by som ho nehal bez baterky a budem poto. Referovat pokrok... Dakujem moc za rady
Odoslané z môjho GT-I9100G
twiister
Re: Zle starty
Příspěvek od twiister » 25.3.2013, pon 17:30
Tak skusil som 2 dni bez baterky a nasledne cca 20 najazdit na benzale roznym stylom jazdy a bezvysledne .... Ale zistil som ze auto na benzine netaha a vynehava cim vissie otacky tym viac trha . Na plyne to neroby
yesper26
Re: Zle starty
Příspěvek od yesper26 » 25.3.2013, pon 19:36
Vaha vzduchu ???
vlad47
Re: Zle starty
Příspěvek od vlad47 » 26.3.2013, úte 08:48
Tak co som pocul ze sa to vymaze po vybrati baterky mozno nie je uplne tak.
Keby mal zlu vahu, neslo by mu to ok ani na plyn.
Vidis, ale za tychto okolnosti ma napadla este jedna vec, co tak spinave benzinove vstrekovace z dovodu ich vacsinoveho nepouzivania? Videl som to konkretne aj na bussovi, na testeri jeden vstrekovac nadavkoval na volnobehu polovicu iba a na vysokych otackach hadam len desatinu v porovnani s ostatnymi. Par precisteni v ultrazvuku, vykupanie v liquimoly, este pre istotu dva cistice sli do nadrze benzinu a odvtedy je znova pokoj.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Re: Zle starty
Příspěvek od Danni » 30.11.2017, čtv 22:09
Rano srartujem dos dlho a ochota chytnut je strasna, ale uz ked nastartuje tak ide dobre a aj ked hned znovu skusim startovat tak to uz nastartuje bez problemu, problem rovnaky aj pri zahriatom motore pri dlhsom stani... Este v lete to robilo ale len zriedka a myslel som si ze je za tym benzin ale nedavno som tankol vervu a ziadna zmena... Žeby som stratil tlaky vo valcoch? Ci nejaka vada v ecu
Re: Zle starty
Příspěvek od Danni » 3.12.2017, ned 17:47
Asi sa to opravilo
Re: Zle starty
Příspěvek od Dallen » 3.12.2017, ned 20:30
Podle mě ti tzv. Kape vstrik takže máš prázdnou listů.
Zkus vicekrat nechat natlačit benzín než začneš točit.
Re: Zle starty
Příspěvek od Danni » 3.12.2017, ned 21:19
Som skusal a trochu to pomohlo ale fakt len trochu a efekt rovnaky aj po 4 opakovaniach , a dnes stalo este dlhsie nez cez tyzden a start v norme a to som ani necakal na natlakovanie cerpadla, nemoze byt ze mi tam kape benzin a v sani by bolo vela benzínových par?
Re: Zle starty
Příspěvek od Danni » 4.12.2017, pon 12:08
Ne neopravilo sa :-D nic no az bude teplejsie rozoberem
Alfa 147
Re: Zle starty
Příspěvek od Alfa 147 » 5.2.2021, pát 18:34
Zdravim chlapi som tu novy takze vobec netusim jak to tu funguje takze sa vopred omluvam.No kupil som alfu147 1.9JTD 85kw nepojazdnu po zlozeni mi svieti palubovka jak vanocni stromek ale to da diagnostika chcem sa spytat ohladom zhavenia je tam nejaka kontrolka na budikoch alebo nieco vobec mi tam nic nezasvieti a hrsie to chyta jak keby nezhavilo a je to moja prva alfa ktoru m v rukach viete mi niekto poradit dakujem vopred
Zpět na „V6 ("Busso")“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
