žárovky pro 147 a vše kolem
left light failure
Praskla mi levá H7 (potkávací). Zjistil jsem to náhodou (žádné upozornění). Po výměně a asi týdnu bezproblémového svícení se objevil tento nápis: Left light failure
Světlo svítí tak jak má (H7 není sice orig. OSRAM, ale není ani nejlevnější, dokonce má nějaké dvojité vlákno pro větší životnost).
Tak co se mu nelíbí?
AR 147 1.6TS 120PS
A zadni zarovku si kontroloval? Vetsinou to totiz kontroluje zadni svetla, predni poznas sam. Alespon byl predpoklad, ze to poznas, protoze se nepocitalo s dennim svicenim.
Re: left light failure
A svítí parkovačka?katoo píše:Praskla mi levá H7 (potkávací). Zjistil jsem to náhodou (žádné upozornění). Po výměně a asi týdnu bezproblémového svícení se objevil tento nápis: Left light failure
Na zadní světla se tedy pro jistotu podívám.
Parkovačka svítí.
Někdy se stalo, že to závadu nenahlásilo.
Jindy ji zase nahlásilo, a to i než jsem rozsvítil (jakoby to měla v paměti).
Zdá se mi v těhle mrazech nějaká namrzlá. Zdá se, jako by na to nebyla moc zvyklá...to víš, garáž nemám, no...
PS: řazení jde teď taky víc ztuha při -12
Parkovačka svítí.
AR 147 1.6TS 120PS
- coyote
Pozor, systém nerozponá chybu na hlavních potkávacích světlech, dálkových a předních mlhových. To bys měl poznat sám. Dále to nehlásí chybu na blinkrech, to zas člověk pozná tak, že se žvýší rychlost blikání.
Osvětlení SPZ to hlásí samostatně a to pro každou z těch dvou žároviček zvlášť. Občas si to, ale dělá šprťouchlata a hlásí je to jen tak.
Ještě to umí hlásit, brzdová světla, zadní mlhové a obrysovky. Pokud ti to hlásí "Left light failure" a nenásleduje za tím ještě hláška "Number plate light failure" (což by znamenalo chybu právě na osvětlení SPZ levé žárovičce), tak máš zcela jistě vadnou buď přední a nebo zadní obrysovku (parkovačku) na levé straně. A pozor, pokud tam je žárovka s nižším výkonem, tak to hlásí chybu i když svítí.
V BMW mi PC ukazovalo která je konkrétně out.coyote píše:Co ti na tom přijde komplikované? Mě to přijde docela praktickémodenaboy píše:Taliáni nezklamali, míň komplikovaně by to fakt nešlo.
A mě to svítí když mi odejde jen potkávačka a vše ostatní je OK.
Ale nemám 147, třeba to je jiný.
BMW 730d, Superb TDI
- coyote
Tak ono to v podstatě hlásí která je out. Palubák má několik samostaných hlášení:modenaboy píše: V BMW mi PC ukazovalo která je konkrétně out.
- brzdová světla
- obrysovky vždy pro každou stranu zvlášť
- ovětlení SPZ pro každou ze dvou žároviček zvlášť
- zadní mlhovku
Blinkry a hlavní světla pozná inteligencí poznamenaný člověk snad už sám
Mě by stačilo tedy pouze hlášení o brzdách. Ostatní si stejně jednou za čas kontroluju a brzdová světla mi přijdou velmi důležitá. Kontrolou brzdových žárovek by mělo být vabevené každé auto, ono dost často potkávám auta, kterým nesvítí žádné a nebo jen to horní za zadním sklem. To je pak radost, když brzdí...
Bacha na to, takhle mě jeden čas zlobila samotná žárovka. Vlákno bylo již prasklé, ale jak se do toho cinklo, tak se chytil kontakt a svítila. Vždy jen do doby, kdy jsem zhasl. Vlákno se pak opět rozpadlokatoo píše:tak měl coyote pravdu. Byla to zadní levá žárovka.
zkusil jsem ji opravit poamericku a podařilo se. Párkrát jsem "poklepal" okolo světla a rozvítila se sama. Takže asi kontakt, ale na ten se podívám, až nebude -10. Každopádně teď snad vše svítí a bliká.
Tak mě ještě pořád zmatkuje levý xenon a nemám šanci poznat jestli se už rozsvítil nebo ne.Ve dne ani náhodou a v noci musím k něčemu zajet předkem, abych to viděl.Ten jeden totiž svítí tak dobře, že to vypadá jako kdyby fungovaly oba.
Přál bych si mít ten PC propracovanější, mě to ukazuje jen jedna kontrolka na vše.
Tak už zase nesvítí vůbec, takže jsem se chtěl na to podívat, odkryl jsem okýnko (čalounění nebo jak se tomu říká) a tam jsem se zasek. Bylo tam pár šroubů a kablíky, ale k žádné žárovce jsem se bez nářadí nedostal. Určitě jste žárovku už někdo měnil, poradíte mi. Jo, a je tam jaká (obrysová), kdyby to nebylo jen kontaktem?
AR 147 1.6TS 120PS
- whitedevil
Mě si počítač dělá co chce... Bud hlácí rear brake light faliture - i když svítěj nebo hlásil zdní mlhovku.. ale to už ho asi přestalo bavit tak se na to vykašlal
někdy zas jen řiká chybu světěl... Musim si najít čas a prozkoumat všechny žárovičky...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Tak další odpovědi jsem se nedočkal, a tak pro nováčky (nebo pro ty, co neměli to "štěstí" měnit žárovky) uvádim, že při výměně jakékoliv žárovky v zadní lampě, je nutné ji celou odmontovat, takže bez malé gola sady (resp. desítky a křížáku) se vyměnit nedá. Jinak obrysová je společná s brzdovou (takže dvouvláknová), což je dobré vědět, když jdete koupit žárovku na výměnu.
AR 147 1.6TS 120PS
sada pro automatické rozvícení jen předních světel
Máte někdo zkušenosti s instalací univerzální "krabičky", která 20 sec. po nastartování rozvítí pouze přední potkávací světla? (denní svícení)? Stojí asi 220,- Kč a chci to, abych šetřil baterku a ostatní světla i osvětlení palubovky při denním ježdění.
AR 147 1.6TS 120PS
Pokud chceš šetřit ostatní světla, nezbývá ti nic jiného, než použít světla pro denní svícení.Jedině v tom případě můžeš mít vše ostatní zhasnuté.A nejlépe diodová, protože mají minimální odběr.Stačí je zapojit na klíčkové napětí, ovšem nesmí být použité současně s normálním osvětlením vozu.Takže buď s vypínačem nebo relé, které ti je vypne samo při zapnutí parkovaček.
Na 147 nesvítí osvětlení přístrojovky pořád?
