Pod plachtu bych to určitě nedával,jelikož UV záření může napáchat hodně škody. Nebyl bys první. Přeparkuj
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Tak nějak si myslím, že kdyby tam možnost přeparkovat byla, tak se neptá...
Tak pak ma smulu.... To jaksi vyresit nejde... Kdo to tak proziva ma vozit odolnou nepromokavou plachtu, jina cesta asi neni....
Právě, že to není kam jinam dát. Možná jedno místo, ale jelikož je ta 7edma velká mrcha, tak zaberu dvě místa, a to se jim asi líbit nebude
Počkám si na zítra, jestli se to tam uvolní tak to tam zkusím fláknout
V každem případě díky za postřehy. Plachtu jsem radši sundal, aby se nepoškrábal lak, či něco jineho. No a sotva jsem plachtu sundal, zas dvě hovna. To jsou fakt zmrdi
To není nic jineho, než schválnost. Hold to budu muset vždycky detailerem pořádně zvlhčit a odstranit to. Já mám jednu pořádnou nepromokavou plachtu, která je zevnitř bavlněná, ale zabere mi celý kufr at ji poskládám jakkoliv. Proto jsem ji nebral, měl jsem.
Vím, že to asi přeháním, ale víte jak to je. Když ji miluješ...
S plachtami opatrně:
1) Auto ti poškrábe
2) Kapičky vody, které na plachtě zevnitř zkondenzují, mohou nenávratně poškodit lak (bohužel už jsem toho byl svědkem)
Od té doby, co jsem viděl od plachet poškozený lak, dávám jenom izolační fólii na čelní okno, aby se interiér tolik nehřál a prach a trus holt vždycky umeju. A protože zrovna dozrávají bezinky, je to občas síla.
1) Auto ti poškrábe
>Honza164: Omluv me, ale ja z toho mam fakt prdel... ty tvoje hlasky o hovnech... Dokazu si to zive predstavit a musim se u toho smat jak s nama ta priroda laskuje.
Nicmene nedokazu poradit nic vic.
Vsak já si z toho taky dělám srandu. Infarkt z toho nemam, ale jsou to fakt zmrdi. Tak velká planeta a oni to musí poslat na moji lestenku:D ptám se na rady, protože su zvyklý vždycky nějak zabojovat:D
Co se týče smůly, mám tip od místních z chorvatska, stačí trocha olivového oleje a je to dole.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Tiez by som potreboval radu, co pouzit proti vodicom co nevedia tocit volantom? Clovek by to aj lestil ale mechanicke poskodenia proste nezmyjes jak ho...o, tak ma napadlo navarit roxory okolo celeho auta alebo nejake nity s hrotom, na dvere som chcel nalepit najhubsi brusny papier pre gambravych otvaracov dveri, napada este niekoho nieco?
Defenzivni způsob řízení se mi zatím za ty roky vyplácí nejvíc. U daily auta je to vsak mnohem složitější, aby nepřišlo l ujme.
Je to nerealne.. Jedine co robim je vysavanie a umitie 2x do roka hned po zime, ten co si kupi nové auto na daily musi mat silne nervy
- hadXR
Nevím jestli zrovna defenzivní způsob jízdy, ale určitě pomáhá sledovat provoz a přemýšlet za ostatní a reagovat pokud možno dřív než oni. Nevyhneš se tím všem nehodám, ale řekněme 90% ano. A co se týká těch šrámů od dveří z parkovišť tak tam to chce parkovat dál od vchodu a ne tam kde se serou všichni.
To ozaj trocha oleja?soft147 píše: 24.8.2018, pát 19:58 Co se týče smůly, mám tip od místních z chorvatska, stačí trocha olivového olejelovecky noze a je to dole.
Naposledy upravil(a) kajsmetke dne 3.10.2018, stř 13:47, celkem upraveno 1 x.
Ano, nakape se, chvíli nechá a jen setře.
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
plachtu používat max na umyté auto v garáži. I kdyby bylo čísté, tak poryvy větru s plachtou budou po laku třít, hlavně hrany jsou nejhorší. Leštící kotoučky na rozleštění laku jsou taky jemné a co s lakem dokážou.
Franik : copak to tu máme? https://www.facebook.com/marketplace/it ... 0808669329
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
jj je to moje ex ex, mluvil jsem s ním, váhá a prej to spíš jen zkouší. Jinak mu prej až na pár věcí slouží. Zlobí centrál a nějaký drobnosti.
Nemáte tu někdo zaplacený autodata nebo podobnou aplikaci? Sháním el. schéma připojení ESP/ABS jednotky a manuální klimatizace na Opel Vivaro 2.0DCi (renault trafic je stejný). Řešíme problém, auto hlásí chybu esp, jednotka je na 99% funkční (byla v holandsku na exkurzi na vyzkoušení), plusy jdou, kostry jdou a can taky funguje (prověřeno v autorizáku). Ve stejnou chvíli kdy skočila chyba ESP přestala fungovat klima (nespíná kompresor). V opelu chtějí měnit motorovou jednotku s tím že neví jestli to bude potom fungovat.. Chceme tomu dát ještě šanci a projít to drát po drátu.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Dneska na ČT2 od 21:00
https://www.csfd.cz/film/553287-sved-v-ziguliku
- Rasputin
Udajne to je na slovensku(lakovanie), ci aj auto je alebo ostava na slovensku neviem, ale monty u nas by bolo ine retro.
Jak nejrychleji dát na SUV co největší kola
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
No ja sa asi uj€bem ,palec hore!!
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
Čekal bych to na autě za 50 tisíc, ale že si někdo takovým způsobem vyzdobí nový Range Rover, to je jinej vesmír
