Vadný termostat?
Re: Vadný termostat?
A kam koukas? Jestli na kelly tak na tu se vykasli. Napriklad zde mas na vyber
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Z tej stránky sú vhodné všetky áno? Rozmýšľam aj nad tým gatesom tam je aj hadicka
Všechny zobrazené jsou na 2.4, samozřejmě si můžeš najít jiný (levnější/vhodnější) obchod pomocí čísla produktu. Já mám momentálně na 1.9 Mahle a jsem spokojen zatím drží rok. Předtím jsem měl wahler a ten šel pryč po cca 10 měsících.
Nestraš stim Wahlerem
kurde jak ho budu hned menit tak me picne
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
V klude. Ja mam wahler druhým rokom a drži uplne bez problemov
kurde po novym roce sem daval novy termostat Wahler a ted uz zlobí
sotva 9mesicu zahreje na 90° a pak pri ubirani plynu kolisa mezi 90-75.... rano mu to i dyl trva se zahrat
Jako bych to nerikal
. Jinak me Mahle (Behr) zatim stale drzi a uz to jsou skoro 2 roky (davan na konci listopadu 16)
říkal ale až po vyměně
ma sve dny žebrak ....nekdy v poho nekdy kolisa
hlavně rychle vyměň! Mladej takhle jezdil cca pul roku a zkřivila se hlava, a začlo to občas tlakovat hadice. Oprava 31t!djumil píše: 12.9.2018, stř 19:17 říkal ale až po vyměně![]()
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
ho...o ,faakt ?
?on jak jedu odpo z prace v poho zachvili 90 drží....rano se mu moc nechce....asi vymenim....
Že jdu zrovna okolo, dával jsem na 2,4 termostat Vernet a drží už skoro 4 roky bez problému.
Výměna v roce 2010, Wahler a drží dodnes
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Já dával Gates, tak snad mi vydrží. Zatím je tam od ledna a v pohodě.
- martinR1000
Zdravim chci se zeptat teď v chladnych dnech se mi alficka nechce zahrat nad 70 stupnu aji při jinde cca 45 km nevíte kde by mohla být chyba? Přijde mi že vetrak jede pořád ale.nevim, a jinak treba po pridani plynu se teplota zvedne a pak zase klesne,uz mě napadlo aji dát pred chladic miralon aby na něj nešelo moc.chladno
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
- martinR1000
Taky mě napadlo, že by to mohlo být tím,ale auto topi, nevím zda to je podminkou jestli je vadný
I když jsem měl vadný termostat, auto topilo.
- martinR1000
Aha tak já zkusím ten termostat děkuji
Mně se to projevovalo tak, že jsem se dostal na 90 a když jsem jel, tak tam rucicka držela. Ale pak stačilo jet z kopce bez plynu nebo na to chvíli neslapat a už to bylo na 70. Auto topilo, ale termostat už byl prostě načnutý. Pokud nemrzne a nestojíš a padá to stejně, tak ho vyměň. Je to pár kaček.
Zdravim, takisto mi hapruje termostat, za 20 km jazdy sa ledva dostane pod 80 st. (budik), no potom aj ked sa horko-tazko vysplha na 90 st. po normalne jazde zase padne na 70-75st. Da sa este niekde kupit aj orginal Ricambi ? Nedari sa mi ho nikde najst...ak nie, tak kupim asi Mahle.
Alfa Romeo 159 SW TI (2,4 JTDm 154 kW) FL
ex Opel Astra H (1,9 CDTi 88 kW-> chip 120 kW)
Pokud tak moc toužíš po originál dílu, mají ho ve Fiatu pod číslem 55194768, u nás stojí 2 843 Kč.
Diky, u nas stoji 113 Eur, co je cca. narovnako. No, zrejme ostanem pri Mahle
originál je od značky BEHR
- martinR1000
No tak to mam někdy podobně, jj je to pár kaček, ale přemýšlím jakou znacku koupit u 156 jsem ho delal a dal jsem tam gates a jsem snim spokojen,takze asi aji tady použiju stejnou značkuProtector píše: 27.9.2018, čtv 13:34 Mně se to projevovalo tak, že jsem se dostal na 90 a když jsem jel, tak tam rucicka držela. Ale pak stačilo jet z kopce bez plynu nebo na to chvíli neslapat a už to bylo na 70. Auto topilo, ale termostat už byl prostě načnutý. Pokud nemrzne a nestojíš a padá to stejně, tak ho vyměň. Je to pár kaček.
čau chlapi ktery vzit termostat Behr nebo Mahle? bo Wahler nedal ani rok apul
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
