Vadný termostat?
romanc
Re: Vadný termostat?
Příspěvek od romanc » 22.1.2018, pon 11:03
A kam koukas? Jestli na kelly tak na tu se vykasli. Napriklad zde mas na vyber
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.1.2018, pon 16:13
Z tej stránky sú vhodné všetky áno? Rozmýšľam aj nad tým gatesom tam je aj hadicka :)
romanc
Příspěvek od romanc » 22.1.2018, pon 16:23
Všechny zobrazené jsou na 2.4, samozřejmě si můžeš najít jiný (levnější/vhodnější) obchod pomocí čísla produktu. Já mám momentálně na 1.9 Mahle a jsem spokojen zatím drží rok. Předtím jsem měl wahler a ten šel pryč po cca 10 měsících.
djumil
Příspěvek od djumil » 22.1.2018, pon 17:08
Nestraš stim Wahlerem :-D kurde jak ho budu hned menit tak me picne :-D
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 22.1.2018, pon 18:58
V klude. Ja mam wahler druhým rokom a drži uplne bez problemov :)
djumil
Příspěvek od djumil » 5.9.2018, stř 16:56
kurde po novym roce sem daval novy termostat Wahler a ted uz zlobí :smt019 :smt019 :smt019 sotva 9mesicu zahreje na 90° a pak pri ubirani plynu kolisa mezi 90-75.... rano mu to i dyl trva se zahrat :(
romanc
Příspěvek od romanc » 11.9.2018, úte 19:53
Jako bych to nerikal :D. Jinak me Mahle (Behr) zatim stale drzi a uz to jsou skoro 2 roky (davan na konci listopadu 16)
djumil
Příspěvek od djumil » 12.9.2018, stř 19:17
říkal ale až po vyměně :-D :D ma sve dny žebrak ....nekdy v poho nekdy kolisa
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 12.9.2018, stř 20:09
djumil píše: 12.9.2018, stř 19:17 říkal ale až po vyměně :-D :D ma sve dny žebrak ....nekdy v poho nekdy kolisa
hlavně rychle vyměň! Mladej takhle jezdil cca pul roku a zkřivila se hlava, a začlo to občas tlakovat hadice. Oprava 31t!
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
djumil
Příspěvek od djumil » 13.9.2018, čtv 17:08
ho...o ,faakt ? :shock: :shock: :shock: :shock: ?on jak jedu odpo z prace v poho zachvili 90 drží....rano se mu moc nechce....asi vymenim....
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 17.9.2018, pon 09:09
Že jdu zrovna okolo, dával jsem na 2,4 termostat Vernet a drží už skoro 4 roky bez problému.
michal96
Příspěvek od michal96 » 17.9.2018, pon 09:18
Výměna v roce 2010, Wahler a drží dodnes
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 17.9.2018, pon 09:21
Já dával Gates, tak snad mi vydrží. Zatím je tam od ledna a v pohodě.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 27.9.2018, čtv 09:46
Zdravim chci se zeptat teď v chladnych dnech se mi alficka nechce zahrat nad 70 stupnu aji při jinde cca 45 km nevíte kde by mohla být chyba? Přijde mi že vetrak jede pořád ale.nevim, a jinak treba po pridani plynu se teplota zvedne a pak zase klesne,uz mě napadlo aji dát pred chladic miralon aby na něj nešelo moc.chladno
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
rammstein
Příspěvek od rammstein » 27.9.2018, čtv 11:12
A co termostat?
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 27.9.2018, čtv 11:15
rammstein píše: 27.9.2018, čtv 11:12 A co termostat?
Taky mě napadlo, že by to mohlo být tím,ale auto topi, nevím zda to je podminkou jestli je vadný
rammstein
Příspěvek od rammstein » 27.9.2018, čtv 11:49
I když jsem měl vadný termostat, auto topilo.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 27.9.2018, čtv 13:29
rammstein píše: 27.9.2018, čtv 11:49 I když jsem měl vadný termostat, auto topilo.
Aha tak já zkusím ten termostat děkuji
Protector
Příspěvek od Protector » 27.9.2018, čtv 13:34
Mně se to projevovalo tak, že jsem se dostal na 90 a když jsem jel, tak tam rucicka držela. Ale pak stačilo jet z kopce bez plynu nebo na to chvíli neslapat a už to bylo na 70. Auto topilo, ale termostat už byl prostě načnutý. Pokud nemrzne a nestojíš a padá to stejně, tak ho vyměň. Je to pár kaček.
Jozi
Příspěvek od Jozi » 28.9.2018, pát 13:18
Zdravim, takisto mi hapruje termostat, za 20 km jazdy sa ledva dostane pod 80 st. (budik), no potom aj ked sa horko-tazko vysplha na 90 st. po normalne jazde zase padne na 70-75st. Da sa este niekde kupit aj orginal Ricambi ? Nedari sa mi ho nikde najst...ak nie, tak kupim asi Mahle.
Alfa Romeo 159 SW TI (2,4 JTDm 154 kW) FL
ex Opel Astra H (1,9 CDTi 88 kW-> chip 120 kW)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.9.2018, pát 13:51
Pokud tak moc toužíš po originál dílu, mají ho ve Fiatu pod číslem 55194768, u nás stojí 2 843 Kč.
Jozi
Příspěvek od Jozi » 28.9.2018, pát 19:56
Diky, u nas stoji 113 Eur, co je cca. narovnako. No, zrejme ostanem pri Mahle :)
Příspěvek od speedy » 28.9.2018, pát 20:02
originál je od značky BEHR
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 1.10.2018, pon 08:26
Protector píše: 27.9.2018, čtv 13:34 Mně se to projevovalo tak, že jsem se dostal na 90 a když jsem jel, tak tam rucicka držela. Ale pak stačilo jet z kopce bez plynu nebo na to chvíli neslapat a už to bylo na 70. Auto topilo, ale termostat už byl prostě načnutý. Pokud nemrzne a nestojíš a padá to stejně, tak ho vyměň. Je to pár kaček.
No tak to mam někdy podobně, jj je to pár kaček, ale přemýšlím jakou znacku koupit u 156 jsem ho delal a dal jsem tam gates a jsem snim spokojen,takze asi aji tady použiju stejnou značku
djumil
Příspěvek od djumil » 8.7.2019, pon 11:50
čau chlapi ktery vzit termostat Behr nebo Mahle? bo Wahler nedal ani rok apul :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt084 *plesk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Dalibor14 a 3 hosti
