Příspěvek od speedy » 4.10.2018, čtv 20:22
Mates-auto nebo David Krempl
x-f
Příspěvek od x-f » 4.10.2018, čtv 22:44
hitmantc píše: 2.10.2018, úte 12:53 Zdarec,
neměnil náhodou někdo v přední lampicce tu sufitku žárovku uprostřed? Pokud ano, jak je prosím velká? Nechci to rozebírat a skládat zbytecne
Diky za pomoc
42mm. Zrovna jsem ji tuhle menil a pak si objednal furu dalsich na zbytek auta, abych pak zjistil, ze snad vsechny ostatni jsou 38mm :/
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Foli
Příspěvek od Foli » 4.10.2018, čtv 22:46
Adamsquare píše: 2.10.2018, úte 14:48 Dělal tu někdo řádnou výměnu oleje v převodovce (automat), tzn. průplach apod. ?
Nějaká doporučení kde kdo?
Hořák, Domažlice. specialista na automaty, normální člověk a fakt tomu rozumí. cena 7000 kč kompletní průplach
Paul
Příspěvek od Paul » 5.10.2018, pát 12:41
Mam dotaz k chybě: U1602 - Chyba linky CAN. Žádná kontrolka jinak nesvítí. Vse funguje správně. Měl někdo podobnou zkušenost? Diky
AR STELVIO 2.0T Q4 206Kw
EX - AR 159 SW 1,9JTDm 110Kw Q-Tronic
Protector
Příspěvek od Protector » 8.10.2018, pon 20:43
Nestalo se vam nekomu, že vám přestal fungovat tempomat? Dneska jsem hodně chtěl zapnout a nic. Zatím jsem se jen díval do manuálu, která pojistka to je a je tam že je spojena se snímačem vody ve filtru, se spínačem brzdových světel atd. Každopádně brzdová světla mi normálně fungují. Bývá závada v páčce nebo někde v kabeláži?
honzikd
Příspěvek od honzikd » 9.10.2018, úte 07:50
Tipnul bych to na spínač brzdových světel nebo spínač u spojkového pedálu - občas mi nefungoval tempomat na AR147 a bylo to spínačem brzdovek. Co hill holder, ten funguje?
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Protector
Příspěvek od Protector » 9.10.2018, úte 11:37
Hill holder funguje. Teď jsem koukal na diagnostiku a stav spínače spojky i brzdy se mi se sešlápnutím mění. Když dám žádost od páky tempomatu, tak se nemění nic. Dá se to ověřit ještě nějak, nebo to bude v páčce případně kabeláži? Chybu to žádnou neukazuje.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.10.2018, úte 13:17
Mně to dělala baterka která měla nízký napětí.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Protector
Příspěvek od Protector » 9.10.2018, úte 14:23
Koukal jsem ještě na pojistku a zkoušel jsem jinou packu a vůbec nic. Nemohl by někdo v mesu ověřit, jestli při připojení na jednotku motoru v parametrech ukazuje něco položka "žádost od páky tempomatu"? Na baterku se taky před zimou chystám. Jen teď není čas. 😬
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 10.10.2018, stř 07:07
Zdar kluci dnes na ceste do prace začali zhasinat budiky vyskočila hláška motoru budiky zhasli aj potom ešte pár krát vyskočila aj chy a abs... Len laicky citácom kódov z Číny som to rýchlo pozrel a vyhodilo chybu p 2009
https://www.troublecodes.net/p2codes/p2009/?from=torque
Hosi neviete čo môže toto spôsobovať? Auto je 2,4 147kw 2006
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 10.10.2018, stř 07:10
Nechci se opakovat ale to vypadá taky na problém s baterkou :D
Kia Proceed GT
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 10.10.2018, stř 07:20
Ale prečo by to ukazovalo chybu ktorú vysvetľuje zo vzduchom a aj vyrivymi klapkami
michal96
Příspěvek od michal96 » 10.10.2018, stř 08:25
Asi moc kyslíku po ránu, zatocila se ji makovice :weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 10.10.2018, stř 13:30
bisto89 píše: 10.10.2018, stř 07:20 Ale prečo by to ukazovalo chybu ktorú vysvetľuje zo vzduchom a aj vyrivymi klapkami
Protože ti zhasínali budíky. Pokud poklesne napětí v síti, háže to chybové hlášky víceméně náhodně. Mě třeba s oblibou ucpaný DPF, který nemám a přehřátí vody u studeného startu. Než vyměníš baterku, doporučuju zkontrolovat ukostření.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 10.10.2018, stř 13:46
Ukostrenie som kontroloval prečistíl ( z prevodovky na kasnu to co je nad poistkami to malé aj z batérie to hrubé) žiadne nebolo nejako porušené predtým to vyhadzovalo kontrolku batérie ktorá zmizla po výmene kontaktu na regulátor alternátora a po jej výmene to začalo robiť toto teda ku koncu sa to už prelinalo aj baterka aj zhasinanie budíkov aj chyba abs po tej výmene kontaktu už len zhasinaju budiky a dáva hlášku ABS
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.10.2018, čtv 07:44
okrem kostry moze byt povoleny aj nejaky plusak, cekni vsetko cierne/hnede a cervene kable co uvidis pod kapotou, ci su dobre podotahovane
Protector
Příspěvek od Protector » 14.10.2018, ned 10:09
Dneska se mi tempomat napul vzpamatoval. Už jde zapnout, každopádně to je všechno. Rychlost kterou má držet nejde nastavit. 🙄
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 14.10.2018, ned 13:35
Chalosi neviete niekto o vrchnom kryté motora na predaj na 2,4
rammstein
Příspěvek od rammstein » 14.10.2018, ned 17:22
Záleží v jakém má být stavu. Jeden bych tu měl, tak mi napiš SZ.
svaca
Příspěvek od svaca » 14.10.2018, ned 19:29
Zdravim vsechny. Tohle je muj prvni prispevek tady, tak snad to delam spravne a nikdo me nezprdne:-) chci se zeptat, zda nekdo nevite co je to za hadicku na fotce, projel sem eper i fiatdily, ale nikde sem ji nenasel. Alfa je 1.9 8v 88kw. Diky
AR 159 1.9 8v jtdm 88kw r. v. 2008
W43x
Příspěvek od W43x » 15.10.2018, pon 17:52
vypada to jako hadice odvetravani od klikovky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Příspěvek od Ladis » 15.10.2018, pon 18:20
Nebo myslíš tu malinkou....?
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 17.10.2018, stř 22:18
Chalosi prosím vás pod akým číslom alebo názvom sa dá kúpiť ta čierna kktina co je na baterke stále častejšie sa mi stáva že mi nejde naštartovať a vyhadzuje chybu inertial switch intervened na poľskom fóre niečo splietaju o tejto krabičke zo žltým tlačítkom ktoré slúži kvázi na reset dá sa to nove kúpiť
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 18.10.2018, čtv 08:20
Tanguero: jo excess temperature už jsem taky párkrát viděl. Přesně jak píšeš, při studeném startu po delší době. Občas i chybka ABS/ESP. To byl i stejný kolorit u Stila, kde však bylo potřeba znovu nastartovat pro uklizení chyby :). Tady to zmizne samo. Baterku mám stále od koupě stejnou a po delším stání už stojí za prd. Ale když se jezdí tak pořád drží v klidu i několik dní - tak ji tam zatím trpím :).
svaca
Příspěvek od svaca » 18.10.2018, čtv 22:22
Ladis: nene, tu ve tvaru jakoby roztahlyho "w", jak ukazuje sipka. Nikde ji nemuzu v nabidkach najit a nejaky universal to asi taky nebude diky tvaru. Jde o to, ze posledni dobou mam spatny studeny starty, auto chytne a hned chcipne. Diagnostika ukazuje chyby P0380 ohrivaci jednotka a P0230 rele palivoveho cerpadla pritomen. Tak jestli to nema spojitost. Diky
