Webasto a spol.
glassonion
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od glassonion » 16.1.2015, pát 07:17
...takže k výměníku :smt023
Když jsem tohle řešení hledal tak někde měli v nabidce dokonce typ, který ohrival vodu, vzduch v kabine a navrch ještě dobijel baterii. Cena ovsem byla nejak kolem 10tis :-k
AR 145 1.4TS Juniorka
Envel
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od Envel » 16.1.2015, pát 07:38
Řešení i verzí je víc. Některé mají čepadlo, jiné ne a ohřátá kapalina se dá do pohybu sama. Výhřev kabiny je k tomu v podstatě jen připojený takový úplně jednoduchý fén umístěn někde v kabině tak, aby nezpůsobil požár a dobíjení baterky je taky jen paralelně z el. přípojky napojená nabíječka umístěná někde k baterce a zapojená na baterii na stálo, takže když se na předehřev motoru zapojí 220V spustí se automaticky ohřev kabiny i dobíjení baterky, to by zvládl dodělat každý průměrný kutil. Ale zapojit samotný předehřev motoru je trochu komplikovanější, většinou to chce trochu polaborovat s umístěním.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
glassonion
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od glassonion » 16.1.2015, pát 10:36
Uváděl jsem to pouze jako příklad, tedy že tech variant je pomerne dost. Podle prikonu lze ohřívat vodu v rozmezí 60-80°, samozrejme se pak lisi cenou.
Docela se mi tohle řešení zamlouvá :smt023
jaho
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od jaho » 16.1.2015, pát 20:08
Tak tohle řešení elektrického předehřevu vůbec nevypadá zle...Máte někdo nějakou praktickou zkušenost?
Mě zaujalo, že některé typy se montují přímo do hadice od výměníku a jiné mají bypass. Které řešení je vhodnější?
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od Adamsquare » 30.10.2018, úte 22:30
Po letech to tu trochu oživím.
Koketuji s nějakým řešením jak v zimě (pokud nějaká ještě bude) ulehčit autu život. Samotný ohřev kabiny je fajn, vč. odmrazení oken atd., ale auto topí relativně rychle, takže se to dá zvládnout. Nejhorší je obvykle studený volant :)
Poslední dny v tom ležím, a nějak docházím k nečekanému výsledku, že v poměru cena/výkon/instalace je nejlepší ohřev motorového oleje přes silikonová topná tělíska, co se lepí na olejovou vanu. :-k
Nemá s tim někdo náhodou zkušenost i zde, popř. má pádné argumenty, proč to nedělat? :diky
mari156
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od mari156 » 30.10.2018, úte 23:08
Ahoj. Nevím, jak máš v dosahu elektriku, ale toto vypadá dobře, funguje to a je to komplet https://www.owlheizer.de/epages/6279552 ... S%20Pro%22
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od Adamsquare » 31.10.2018, stř 09:50
Jak jsem psal, vodní okruh je dobrý pro rychlé topení, ale pro jízdu je lepší ohřát olej.
Rozhodnutý ještě nejsem pro nic, zatím jen sbírám data.
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od Franik » 1.11.2018, čtv 09:10
Když bude ohřátá voda, i olej se po startu ohřeje rychleji. Mám webasto a super věc.
Leech
Re: Webasto a spol.
Příspěvek od Leech » 2.11.2018, pát 18:21
Dávali jsme to na pár sanitek a nikdy na to nebyla reklamace, takže to asi fungovat bude. Mě se to ale jako řešení moc nelíbilo, ale je to zase snazší než si tahat vodní nezávislý topení ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
