Parkovacie senzory
Re: Parkovacie senzory
Zdar chlapi z ničoho nič mi prestali pipat zadné senzory na displeji ukazujú vzdialenosti normálne ale nepipaju predok funguje ako má aj pipa aj ukazuje
Už jse na slepo koukal dopředu a tam OK.
Konečně přišel kabel, MES ukázal, že jsou všechny 4 zadní sensory KO, takže byla jasná vada v kabeláži.
Už než jsem sundal nárazník jsem to spodem viděl. Ten kabel tam není dobře chráněný.
Největší opruz je vytočit šroubky v podběhu - není tam místo na dlouhej šroubovák a pak taky vyndat světla.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Já jsem měl zadní nárazník ted o víkendu dole taky a snažil jsem se zjistit, proč mi fungují senzory jen když postavím auto zadkem ke sluníčku... jooo vtipná porucha, uznávám.
Je mi jasný, že je tam špatný kontakt, když se to teplem spraví, ale jak to opravit? Svorkovnice perfektně čistá a bez koroze, přesto se stačí dotknout a senzor se chytil. Komplet rozebrané a složené... vše ok... druhý den ráno zima a zase nejde....
Je možná porucha přímo v tom čidle, co by se takhle projevovala? Nebo mám to cvičně přepájet, ač ty kablíky vpadají dobře? Nebo sehnat novou svorkovnici? Nějaké rady krom toho, že mám parkovat na sluníčku?
Dík
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Já koukal do všech 8 konektorů a všechny OK. Hlavní konektor vpředu měl uvnitř trochu oxidace. Zadní ne. Každopádně jsem všechny prostříknul kontaktolem.
Já měl narušenou izolaci na dvou vodičích toho hlavního konektoru vzadu. Asi původí majitel nacouval do nějaký muldy a odřel je a pak to sežralo vnitřek.
Tobě to blbne v tom velkým konektoru, nebo u nějakýho čidla? Diagnostikou se dá zjistit který čidlo hlásí chybu.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Mně to zlobí přímo u čidla...poslechem vím které... stačí šáhnout na ten zobáček, kterým se odpojuje svorkovnice z čidla a chytne se, takže ten problém je asi celkem jasně lokalizovaný. Ač na začátku jsem se bál, když jsem viděl, že ten šikula přede mnou prohnal šrouby od SPZ přímo přes hlavní svazek k senzorům.
No nic... zkusím koupit sprej na kontakty a další trénink s nárazníkem může začít.
To by chtělo asi vytáhnout ty piny z konektoru a podívat se, jestli není problém tam. Případně vyndat dvě čidla z nárazníku a prohodit je na zkoušku.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Tím myslíš rozebrat i to čidlo? Jakože tmavá a světlá část od sebe?
Myslel jsem piny z konektoru na kabelu.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Maly.Jarda
Ahoj, poradil by mi někdo, kde v diag (alfa OBD) povolit takový ten obrys auta mezi budíky, když se aktivují parkovací senzory? Procházel jsem to ale nikde nenašel... Nevím ani pod kterou jednotkou hledat. Diky moc všem za rady
- Přílohy
- park.JPG (15.6 KiB) Zobrazeno 6463 x
Zdravim Vsetkych ,
mam 159 po facelifte 2011, origo parkovacie senzory Valeo vzadu,
jedneho pekneho dna prestali fungoval , bez akehokolvek upozornenia ze by bol akykolvek problem ,
po pripojeni diag ja jednotku nehlasi ziadnu chybu, mam tam tazne Thule , zasuvka 12pin ,
na zaradenie spatecky reaguje OK (REVERSING STATUS),
polozka TOW HOOK sa da zmenit z NOT PRESENT NA PRESENT , ale bez zmeny
TRAILER TOW STATUS je ON - uprimne netusim co to ma na mysli , hadam ze si riadiacka mysli ze tam mam zapnuty prives a preto senzory nezapne
otazka je co s tym , tazne sice mam , ale nedostal som k tomu gulu , tak tam dole len tak zavadzia, zeby zatiekla zasuvka ?
dakujem za rady
dakujem za rady
Ahoj, můžete poradit, kde najdu spínač světla zpátečky, co je na převodovce? Jestli je nahoře nebo dole?
Přestalo mi svítit světlo při couvání a tím pádem se ani automaticky nezapínají parkovací senzory.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 103kW
Alfa Romeo 159 1.9 JTD 110kW
Fiat Croma 1.9 JTD 110kW
nevim co máš za motorizaci, ale na převodovce pro 2,4 JTDm je na obrázku pod číslem 3
Neviete niekto ako to je s dorabkov orig zadnich senzorov mam v zadu jeden konektor hnedy 12pinov zohnal som ecu so zadnymi senzormi ale po pripojeni nic v ecu ostava volny konektor 16 pinovy (ma byt hnedy ) cez diag sa k ecu nepripoji ani neni nikde moznoat aktivovat na stropnom svetle mam aj tlacitko pre semzory
Pánové prosím o radu,na autě mě nefungují senzory,diagnostika ukazuje,že je nefunkční jeden přední a jeden zadní.Když koupím,nějakou levnou náhradu,třeba na Ali,pojede to?Neměl by prosím,někdo odkaz na nějakou vhodnou alternativu,která funguje?Děkuji moc.
Přední i zadní parkovací sensor hledej pod číslem 51755060 a najdeš je třeba zde:
https://imdily.cz/vyhledavani?search=51755060
Chlapi prosím vás mne zas stále predné senzory piskaju že je pred autom hneď najbližšie niečo aj keď tam nieje nič dia chybu žiadnu nehlási a pri vypnutom motore počut to praskánie z každého len pravý predný sa mi zdal trosku slabšie praskajú ci myslíte že by to mohlo byt ním? Ďakujem
Speedy díky.
Ještě to prohledám, když vím číslo.
Nemáš tam třeba špatně danou SPZku, že se už plete do zorného úhlu jednoho ze sensorů?bisto89 píše: 18.1.2020, sob 12:03 Chlapi prosím vás mne zas stále predné senzory piskaju že je pred autom hneď najbližšie niečo aj keď tam nieje nič dia chybu žiadnu nehlási a pri vypnutom motore počut to praskánie z každého len pravý predný sa mi zdal trosku slabšie praskajú ci myslíte že by to mohlo byt ním? Ďakujem
Nie minule som jazdíl bez nej úplne a najprv sa javilo že fajn a potom to začalo zase pri zaradení spiatočky sa to rozpipa a prestane to až keď ich vypnem hore pri svetle... Dnes rano písali teraz zas chvíľu nie som z toho mimo že čo ci vymeniť senzory alebo co robiť
Mně pískají jako kdyby byla překážka jakmile začne mrznout. Minulou zimu to dělalo poprvé a tuhle zimu už jsem to taky párkrát zažil. Přitom na nich nebylo nic, žádná námraza nebo zamrzlá voda. Jakmile se ohřeje, tak zase fungují úplně normálně.
Možno to bude to isté ale je to neúnosné keď kdesi prídeš a pisti to ako debilne jedine vypnúť piskac poistku oni nemajú pre seba len však našiel som to pod číslom 51 ale je tam pod ňou viac veci
Nejde to vypnout na chvíli tlačítkem u zpětného zrcátka? A pak si je zapnout ve chvíli kdy je potřebuješ?
Áno ide lenže keď ti to stále píska by bolo lepšie ich vypnúť úplne lebo to je na prášky len zaradis spiatočku a už piskaju že máš pred sebou prekážku
- Rasputin
Parkovaci senzor ide vybrat len zo zadu naraznika? Jeden zadny scipol a chystam sa na vymenu. Ked aj, sundat naraznik je pohoda? Vcera som mal auto hore, prestriekal som akurat stekre co su pri vystupe zablendovanej koncovky vyfuku, ale nepomohlo. Zdola som si vsimol dva torx srobkyx abytok je kde vsade, co vsetko sundat(dufam ze podbehy zadne nemusia dole), pripadne ide to aj bez sundania? Ale co som videl zospodu auto tak silno pochybujem.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Nárazník musí dolů, šroubky jsou v podběhu kola, zespodu (tys už našel) a pak ještě musíš vyndat zadní světla...
