Radim - Alfetta GTV 2.0 (1980)
Jojo
Re: Radim - Alfetta GTV 2.0 (1980)
Příspěvek od Jojo » 16.12.2018, ned 09:52
Teším sa na tú tvoju kháru ako malý chclapec keď vidím ako sa s tým bavíš. Snáď to niekde uvidím aj na vlastné bulvy.
biele auto
biele auto
zelené auto
Simmy
Příspěvek od Simmy » 28.12.2018, pát 16:37
Ty kola jsou nádhera. Mám vždy hroznou radost, když vidím renovované kola, které nejsou zničené pískováním. Ty zachovalé pískem nestrhané nápisy a žádný pomeranč, to je radost pohledět :) chválím. Můžu se zeptat, kdes renovoval?
Příspěvek od speedy » 28.12.2018, pát 18:54
Tak písek by ty vyražený resp odlitý nápisy neměl nějak poničit ne? Možná jde o to, jak který lakýra používá jaký písek, resp. zrno
Simmy
Příspěvek od Simmy » 29.12.2018, sob 11:03
právě že jakmile na tyhle jemné nápisy někdo veme písek, vždycky to poznáš, protože to písmo jak je jemné a chceš ze záhybů dostat lak, kterého se tam navíc slije více, tak musíš více pískovat a to si vybere daň v úbytku hliníku ať chceš nebo ne ... a další věc pak je, že ty zbytky písma, které neserval písek, zalije kvantum barvy, takže tak krásně zřetelné nápisy, jako má Radim, po renovaci nebývají obvykle k vidění
Obvyklý obrázek pak vypadá takto
versus
Příspěvek od Kubas » 29.12.2018, sob 13:31
Ano ty vyrazne napisy jsou opravdu lahudka dokazujici ze kola jsou opravdu top.... Ale pokud jsou hezky zrenovovana tak i bez nich se da zit ;-) na Spideru je mam uz trosku zasle, naopak na 164 origo speedlinech byly i po renovaci jako nove....
Simmy
Příspěvek od Simmy » 29.12.2018, sob 13:41
Je to jak říkáš :) trága se nekoná i bez písmenek, ale mě to vždy udělá radost, protože vidím, že ještě někdo dokáže odvést pečlivou a citlivou práci.
Stejně jako mi udělalo radost, když jsem při dělání Cromy našel na brzdách origo FIAT šroubky :)
Radim
Příspěvek od Radim » 29.12.2018, sob 17:31
kola jsem nechal odlakoval ve firmě Atomoprojekt na Blanensku a lakoval můj dvorní lakýra pan Machálek, Staré Město. ta sranda taky něco stála, odlakování cca 1500 a lakovna 6. ale já už jsem delší dobu ohledně renovace v módu, aby výsledek stál za to. proto se to i celé táhne déle než jsem chtěl a všechno mě stojí o 1/3 více než jsem počítal ))
Příspěvek od Kubas » 29.12.2018, sob 17:43
+30% proti plánu je naprostá pohoda.... ;-)
Příspěvek od speedy » 29.12.2018, sob 17:46
Radim píše: 29.12.2018, sob 17:31 ale já už jsem delší dobu ohledně renovace v módu, aby výsledek stál za to. proto se to i celé táhne déle než jsem chtěl a všechno mě stojí o 1/3 více než jsem počítal ))
v takovém případě se to dá opravdu pochopit :)
Radim
Příspěvek od Radim » 8.2.2019, pát 09:31
poloosy a řízení. teď už jdeme do finále, na motor s karbcema a převodovku. snad ten dvoulitr nebude uvnitř úplně na kaši). u převodovky šla hůř dvojka, ale nic dramatického.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.2.2019, pát 13:33
to su nove veci, alebo repas, ak repas, ty si robil, alebo nejaka firma? Zaujimalo by ma, ci sa dalju zohnat uplne nove, jak poloosy tak riadenie
Radim
Příspěvek od Radim » 8.2.2019, pát 13:40
repas, nové jsou manžety a čepy. alfatomes.cz, stejně je už od nich udělaný celý podvozek-ony se tady ty fotky ztratily,bylo by to vidět.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.2.2019, pát 14:02
jop, dik za info.
Radim
Příspěvek od Radim » 23.4.2019, úte 11:38
Tak jsem si 3/4roku počkal ale už jede na kompletaci. Akorát motor bude až v červnu to tak vypadá.
Příspěvek od Kubas » 23.4.2019, úte 12:22
čokoláda :-)
Radim
Příspěvek od Radim » 23.4.2019, úte 15:22
a aby to brzdilo)
Příspěvek od Franik » 23.4.2019, úte 18:55
=D> :smt023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.4.2019, úte 19:22
Hodně velká hra :shock: bude nádherná alfaromeo1
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od A.J.Michal » 24.4.2019, stř 08:17
u tohoto by mě prostě sralo, že se to za týden zašpiní :-)
Příspěvek od Kubas » 24.4.2019, stř 10:50
jo, ze začátku se o to člověk bude bát, ale to časem přejde.... ;-)
bobas
Příspěvek od bobas » 24.4.2019, stř 11:24
v tom stavu se to da udrzet prekvapive dlouho :) ...
Příspěvek od Kubas » 24.4.2019, stř 12:02
ale jasně, pár víkendů pojezdíš, umyješ to a není co řešit.... když je všechno dobře udělané tak těch pár suchých výletů ročně nemá na nic vliv....
Příspěvek od speedy » 24.4.2019, stř 13:39
luxuska :)
Radim
Příspěvek od Radim » 25.4.2019, čtv 16:30
Jeden škrábanec na kastli už je,snad to půjde rozlestit. To je tak když se to nedělá na jednom místě a prevazis sem a tam, jak auto tak díly.
Příspěvek od Kubas » 25.4.2019, čtv 17:52
no, to se prostě stane, vidím to na svých autech, které naštěstí nejsou v TOP stavu tak to zas tak neřeším, ale stačí jak se kolem toho chodí a občas něco nese, tak po pěti letech najednou vidíš kolik drobných poškození se tam dá udělat....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
