Giulia - běžné verze (pokec...)
Chlani vsimol som si taku vec. Automaticke posuvanie sedadla vodica po nastartovani. Z casu na cas, mozno raz za mesiac dva, ma neprisunie do povodnej polohy. Stlacenie tlacitka pamate tiez nic neurobi. Musim sa posunut sam pomocou ovladacov. Potom to zas dlhe tyzdne fici. Zistujem to tak, ze nedociahnem dobre na volant pri zatacani.
Vsimli ste si nieco take?
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Není tam nějakej time out, kdy to tu funkci vyruší? Jakože když jsou třeba déle otevřený dveře...
Jednou se mi to stalo, ze se to na me po par pokusech uz vykaslalo, ale to jsem se choval nelogicky, kdy jsem vicekrat vystoupil/nastoupil, vypinal motor a zapinal zapalovani, oteviral dvere atd. Jinak se to chova vzdycky tak, jak ma.
Naposledy upravil(a) kenjiro dne 31.12.2018, pon 13:04, celkem upraveno 1 x.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
V mojom pripade sa vzdy jedna o prve nastupenie po odomknuti. Ziadne divnosti. Sedadlo posuva az po nastartovani.
O jedinom "zruseni" posunu co viem je zatlacit ovladanie sedadla nejakym smerom. To pri beznom nastupovani a zatvorenych dverach moc nahodou nejde.
Tak to bude nejaky random bug. Asi jedina moznost je modlit se, aby to vyresila aktualizace SW, jinak bez sance v CZ/SK servisu
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
Řešil někdo z vás jak vyblokovat (ne)inteligentní dobíjení akumulátoru u auta, teda pokud ji giu má. Otec na nové mazdě musí často nabíjet akumulátor, protože ho auto díky téhle rádoby vychytávce nikdy nenabije ( kór v zimě dost napikaču ), což celkem dost likviduje baterku ač je to AGM. Vím že o tom dost lidí ani neví, ale otec je ještě stará škola a všechno si hlídá, a když vidí že to za jízdy v určitých režimech krmí jen třeba 12,5V tak by to chtěl nějak řešit.
Tady to řízení dobíjení mají všechna auta se start stopem... když to nedělá problém, tak bych se do toho nehrabal, elektronika si to ohlídá...
....Napadlo mě, že tuším na plus pólu je nějaký konektor, který možná kdyby se odpojil, tak by to třeba krmilo stabilně 14,4V
. Taky jsem mu říkal, ať na to kašle a užívá si káry.....Jen on musí mít u auta všechno na 100%, náplně, pneu, aku....a tak no
Na auto.cz to nedávno popisovali, že už neplatí jak dříve dobíjení na 14,4V (než začne bublinkovat elektrolyt) a je potřebné čas od času píchnout baterku na nabíječku.
To už mají auta dávno ne? V roce 97 jsem řešil problém s dobijenim na Talbotu Tagora z roku 1981, který způsobovala jakási řídící jednotka palubní elektroniky, která dávala alternatoru chybně info, že baterka je nabitá dost a že už nemusí dobíjet.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
O tom silně pochybuju
O čem?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Má to napr. už Jeep Cherokee 92, kdy si buzení altiku řídí ECU motoru podle potreby...
BMW s tím začalo kolem 2002, právě aby to dobilo baterku i když se jezdí krátký trasy umí ji ladovat větším proudem podle potřeby, jinak IMHO nejde o napětí ale hlavně o proud.
U Mazdy tipuju že to obslehli teprve nedávno
Aby stop-start snižoval spotřebu v měřicím cyklu NEDC – a klidně přiznejme, že i v některých provozních režimech – k tomu mají jím vybavená auta takzvané inteligentní dobíjení. A to žádným tlačítkem vypnout nejde. Jsou to velmi složité algoritmy, jejichž smyslem je, aby alternátor neodebíral výkon motoru při ustálené jízdě či akceleraci a spotřebovanou energii stačil doplnit při brzdění. Až když nabití baterie klesne pod stanovenou minimální mez, začne auto dobíjet, i když se brzdění nedočká.
... „Spodní hranice nabití není pevná, ale závisí na teplotě. Třeba při 20 ºC je to 70 %. Tedy alternátor začne dobíjet ve chvíli, kdy v 70Ah baterii zbývá 49 Ah. Průměrný vůz Škoda dnes za běžných provozních podmínek spotřebovává 50 ampérů. S originální autobaterií tedy ujede i 25 km, než musí začít dobíjet a zvyšovat spotřebu paliva,“ vysvětluje s tím, že maximální dobíjecí napětí pak není dříve obvyklých 14,6 V, ale až 16V. Spodní hranici napětí pan Starý neuvádí - my jsme však změřili, že moderní auta nechávají napětí spadnout až na 12,1 V.
http://www.auto.cz/proc-stop-start-nici ... ora-113291
Mazda asi nemusela nic obšlehávat, Stejně jako ostatní bude brát hotový řešení od subdodavatelů. Tady je popsaný jak to funguje:
http://jimbutterworth.co.uk/5smartchargesystem.pdf
Prva zima, prve vacsie znecistenie a origo stierace su v prdeli. Viditelnost takmer nulova. Som sklamany, musim zohnat nove este dnes.
Inac uz som zistil aj preco sa mi tak silno spinia spataky. Je to kombo dizajnu a slabeho vyhrievania...vsimol som si to teraz lebo minam vela kvapaliny do ostrekovaca. Ta co sa neudrzi na celnom okne sa vie dostat na spatak. A vdaka slabemu vyhrievaniu tam zaschne a spatak je nepouzitelny ak sa neumyva kazdy den. V mobile mam aj foto.
Sterace mam uz druhou zimu a porad stiraji perfektne. Nenechavas je primrznout? Co pouzivas za kapalinu? S tema spinavyma zrcatkama je to pravda, je potreba to po kazdy ceste vycistit. Jinak ja auto stejne po kazdy delsi ceste oplachnu wapkou, abych se zbavil toho sajrajtu co sypou na silnici a slo to do garaze cisty a pripraveny na dalsi jizdu
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
V Bratislave takmer nemrzne tuto zimu a aj tak parkujem v garazach v plusovych teplotach. Tym to nebude. Kvapalina je Sheron zo Shell-ky, pouzivam ju od 2005.
Mam teraz vyhliadnute Bosch Aerotwin Plus (600/450mm). Snad budu lepsie.
Premyslam ci by tym spatakom pomohlo lepsie nasmerovanie trysiek ostrekovacov? Doteraz som na vsetkych autach umyval spataky tak max pocas tankovania. Cistit ich teraz "v sezone" 2x denne je, ehm, neprakticke.
Odpoviem si sam, nepomohlo
. Dnes rano sme pravy spatak cistili 3x za 25km. Pred, v strede jazdy a na konci. Ostrekovace som takmer nepouzil, takze to islo od spodu z cesty.
Zaujimave je, ze lavy spatak som necistil uz niekolko dni a stale je cisty.
Daň za dobrou aerodynamiku
Zase je super, že řešíš jen tohle
I když to zní neuvěřitelně, tak se v tomto počasí špiní zrcátka i na koncernu...
Mam tu cest obcas s koncernem jezdit a musim rict, ze jsem schopen dojet s Golfem GTI z Prahy do Plzne a tam to prave zpetne zrcatko i pouzivat, coz se bohuzel o Giulii rict neda
Jeste ze mam na Alfe detekci mrtveho uhlu
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
No "iba toto" povazujem za celkom pruser
taky mě nějaké auto tímhle otravovalo.... myslím svého času Bravo, kterému se zas extrémně špinilo celé boční okno u řidiče.... dokonce jsem uvažoval že bych ho nastříkal nějakýma těma "tekutýma stěračema" ale pak jsem se na to vykašlal :-) nepomohlo by to na ty zrcátka?
- hadXR
Tenhle problém má třeba i Doblo nebo Iveco Daily od čtvrté generace, jak je na silnici hodně rozsoleného sněhu nebo jiné mokré špíny tak se zrcátka a boční okna u zrcátek během 100 km zaserou do téměř nepoužitelného stavu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mcernoch a 1 host
