Brzdy
Re: Brzdy
Pani potrebujem poradit, ci pozeram po spravnych kotucoch a doskach ATE na 1,9jtdm
Kotuc: 24.0128-0192.1 (305mm)
Platnicky: 13.0460-7211.2 alebo 13.0460-4867.2
Re: Brzdy
Když už v tom hledání někdo budete, prosím koukněte se na ATE ještě na 2,4 (2008) - vzal bych doporučení na komplet od ATE
předem VDĚK
EDIT: má cenu kupovat verzi "ceramic" ?
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Re: Brzdy
Mno a ak sa nešpinia disky, neznamená to, že platničky sú príliš tvrdé a derú kotúče?
Ja som dal kotúče Zimmermann a platničky ABS
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Re: Brzdy
Musíš dát ale i nové kotouče, nebo ty starý stocit na soustruhu.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Brzdy
https://motofocus.cz/technika/4638,jsou ... erformance
Tady je naky čtení k tomu...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Brzdy
Taká otazka...mne naopak rucka temer nebrzdi,ale povedal by som,ze problem bude v samotnych strmenoch...lanka nie su sice v ideálnom stave,ale chodia ľahko. Ako mam preverit/ rozchodit strmene?Rasputin píše: 12.9.2018, stř 19:59 Bo nepresiel som stk, dali na 2mesiace, z dovodu ze prave zadne pribrzduje rucka...
Re: Brzdy
Strana 31 cca v půlce... Je rada jak na napucele třmeny.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Brzdy
Menší špinění disků je v tomhle případě dané jiným materiálem destičky než u běžných destiček, ne jeijich tvrdostí. Opotřebení kotouče je stejné nebo možná o pár % menší než u obyč desek.Ferrari píše: 20.2.2019, stř 20:20 Mno a ak sa nešpinia disky, neznamená to, že platničky sú príliš tvrdé a derú kotúče?
- Rasputin
Re: Brzdy
No, to najskor asi zistis az ked sundas strmene. Mne na oko mechanizmus tiez chodil ked som zatiahol rucku, ale na piestik uz nevidis tak nevies co robi, ci sa zasekava alebo ci vobec chodi. Povodne lanka mali dodrbane manzenty, takze isli nove, a kupil som opravnu sadu vratane novych piestikov a siel som rovno dotoho s tym ze pojdu nove, a nie ze rozoberem a budem maturovat co je tam vadne... zelezo drahe nebolo, porobit strmene tiez skor oddychovka. Lanka uz trocha jebacka, ale aj to skor preto ze som ich robil prvy krat. Teeaz by to uz bolo jednoduchsie.Ferrari píše: 24.2.2019, ned 22:51Taká otazka...mne naopak rucka temer nebrzdi,ale povedal by som,ze problem bude v samotnych strmenoch...lanka nie su sice v ideálnom stave,ale chodia ľahko. Ako mam preverit/ rozchodit strmene?Rasputin píše: 12.9.2018, stř 19:59 Bo nepresiel som stk, dali na 2mesiace, z dovodu ze prave zadne pribrzduje rucka...
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: Brzdy
Mno napucane tie strmene nie su,vsetko pekne chodi. Vymenene kotuce a platnicky,rucka brzdi lepšie,ale zdaleka nie ideálne...lanka som trochu premazal a chodia lahko,teda,ked ich ťahám ručne...
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 5.3.2019, úte 16:50, celkem upraveno 1 x.
- Rasputin
Re: Brzdy
ak uz na vizual tie lanka vyzeraju nie najzdravsie, vymen ich(neminie ta to aj tak), nie su ani nijak extra drahe, akorat ta vymena chce troska viac casu. A pokial je strmen na mieste, tak proste neuvidis, ci piestik naozaj chodi tak ako ma, napriek tomu ze mechanizmus chodi. Ako som pisal, nasa mala lanka KO(manzetky), ale na vizual mechanizmus chodil, aj som ho prestriekeval s wdckom, ale stk nepresla, az po "repase" strmenov vsetko ok.
Re: Brzdy
všetko pekne chodí, normálne bolo strmene vonku, piestiky chodili, manžety vymenené, piestiky zatlačené, platničk nové.
Je pravda, že tie lanká nevyzerajú najlepšie.
Re: Brzdy
Cau, chci se jen informovat, ATE prestalo vyrabet predni desky na klasicke 305mm (ATE system) brzdy?
Chtel jsem vzit keramicke, ale ty jsem nasel jen v jednom obchode a jeste za 2tis, klascike ze vsech klasickych obchodu zmizely a kdyz uz jsem je nasel nekde mimo tak na objednavku. Zadni desky v obou variantach jsou bezne dostupne
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Brzdy
hledal jsem podle svého VINka a normálně je vidím skladem:
https://autodilos.cz/sada-brzdovych-des ... 3047048672
https://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/2 ... id=2608885
Re: Brzdy
No to je ale právě brembo systém. Já potřebuji ate tedy tento vzhled https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... %5B0%5D=30
A jak říkám jediné co byly skladem tak za 2tis a 2700, a to když je běžná cena desek kolem 900 tak to dávat nebudu.
Re: Brzdy
Vypadá to, že už je nedělají. Ani v oficiálním katalogu nejsou http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp? ... 059dd832dc .
Re: Brzdy
V Eperu jsem našel kódy brzd. desek 71749176 a 735447913, ale v e-shopech tyhle kódy u desek vůbec nejsou. Poradíte, jaké vybrat?
ZAR93900007239114 Nejlépe zde, kde mám vybrané kotouče, ale není podmínkou. https://www.autodily-cardo.cz/-8/brzdov ... ?depmode=1
2.4 JTDm147kw
- zde.
Re: Brzdy
Jo
Musíš kliknout na tuhle ikonku, která ti rozloží položku brzdové čelisti na jednotlivé díly. A tam uvidíš, že tvé brzdové desky mají číslo 77364516. To číslo je pro sadu čtyř kusů, neobjednává se tedy levá a pravá zvlášť.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti
