jak deaktivovat Start-Stop (napořád)?
Re: jak deaktivovat Start-Stop (napořád)?
Příspěvek od Ladis » 12.2.2019, úte 19:14
Ne nic.....Našel jsem návod u nich na fóru....
http://www.mazdaclub.cz/forum-tema/trva ... 486?kols=2
Příspěvek od Petr147 » 12.2.2019, úte 20:52
To je dobrý, na Němcích většinou potom nejdou ani zapnout stěrače a ostřiky :)
Příspěvek od speedy » 12.2.2019, úte 21:47
u mě start stop nevypínám a taky si nepamatuju, že by mi auto někdo zdechlo při nějakým čekání nebo popojíždění. je možný, že třeba fakt otočili funkci tlačítka, víceméně jak mi to nevypíná auto, tak jsem si to uvědomil až po měsící používání auta :D . Nebo třeba jestli je to kvůli tomu že je chladno a nechce mě to nechat umrznout, ale to je blbost asi. Protože služební Octy zhasnou už při trochu zahřátém motoru, tak opravdu nevim :)
Příspěvek od Kubas » 12.2.2019, úte 23:06
nemyslím si že by to otočili, to je asi proti legislativě.... beztak máš v pi*i termostat a nezahřeješ to ;-)
MichalT
Příspěvek od MichalT » 13.2.2019, stř 07:15
A kontroloval jsi hladinu nemrznouci kapaliny v obou nadobkach?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 13.2.2019, stř 08:29
SS umi "vypnout" squadra tunning, respektive otocit funkcnost tlacitka. Jinak jsem si vsimnul, ze SS se neaktivuje pokud clovek stoji na brzde jen lehce. Aktivuje se to az v momente kdy tu brzdu seslapnete "naplno".
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Jojo
Příspěvek od Jojo » 13.2.2019, stř 08:51
kenjiro : zaujímavý postreh,skúsim sa na to sústrediť.
biele auto
biele auto
zelené auto
Příspěvek od Hampice » 13.2.2019, stř 11:42
Pořád mi to vrtá hlavou, tak se na to prostě zeptám.... Co vám, na tom systému tak vadí?
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 13.2.2019, stř 11:53
Hampice píše: 13.2.2019, stř 11:42 Pořád mi to vrtá hlavou, tak se na to prostě zeptám.... Co vám, na tom systému tak vadí?
hmmm .... například vracis se po dalnici domu kde honis turbo.. barak mas kousek od sjezdu za dalnici kde navic jsou svetla.. prifrcis z dalnice na svetla kde mas cervenu a ejhle turbo rozhavene a motor najednou off bez dochlazeni.. tak třebas.. :shock:
Příspěvek od speedy » 13.2.2019, stř 12:00
Kubas píše: 12.2.2019, úte 23:06 nemyslím si že by to otočili, to je asi proti legislativě.... beztak máš v pi*i termostat a nezahřeješ to ;-)
No je fakt, ze u tohoto auta se nedovim jestli je termostat v haji :D , když to ukazuje teplotu oleje
Naposledy upravil(a) speedy dne 13.2.2019, stř 19:32, celkem upraveno 1 x.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 13.2.2019, stř 13:15
napr, ze sa zbytocne vypina a zapina motor a musim tak zbytocne vozit zopar kurvitok navyse za ktore som este aj musel zaplatit. Pritom najefektivnejsie pre spotrebu a vsetko okolo je spravne sprevodovanie.
A druha vec z praxe. Stojim na krizovatke a motor sa vypol. Skocila zlta, zelena, chystam sa rychlo vyrazit kvoli tomu ako krizovatka vyzera. Ale...pustim brzdu, stlacam plyn a nic...motor sa nestihol nastartovat kym som prekladal nohu. A nepovazujem sa teda za nejakeho rychlika v tomto. Teraz ked uz testujem aj lavu nohu na brzde to moze byt uz iba horsie. Jednoducho v pripade nutnosti sa ani len nemusis pohnut co je dost na dve veci vedomie.
btw stale neviem co mam cakat z toho vypadku. Ci to mozem ignore 7tis km co mam do dalsej servisky.
Příspěvek od Hampice » 13.2.2019, stř 13:28
levakbob88 píše: 13.2.2019, stř 11:53
Tohle je imho jen mýtus, ono to turbo chladne poměrně rychle a než stačíš z té dálnice sjet, je vše v pořádku. Navíc, vždy to lze přeci deaktivovat, takže když by člověk chtěl mít jistotu, tak před zastavením to ručně vypnu.
Naopak ale osobně zažívám denně situace, kdy si i u auta bez start-stopu ten motor dám vypnu... Vím že budu 2 minuty stát na křižovatce bez hnutí, nebo v koloně, nebo u přejezdu... Není přeci důvod aby ten motor běžel. Při dnešním stavu věci, kdy se hlídá X věcí, včetně klimatizace a pokud je třeba, motor se nevypne osobně vůbec nevidím důvod to vypínat. Můj pohled...
MichalT
Příspěvek od MichalT » 13.2.2019, stř 14:05
Na jednu stranu mám pocit (možná je to jen pocit, ale myslím, že jsem to někde četl :wink: ), že Giulia má kuličkový ložiska v turbu, takže to není na dochlazování tak citlivý jako turbo s kluznejma ložiskama. Pak taky primárně jde o to, že se nemá motor zdechnout, když to turbo je roztočený, což když někde sjedeš z dálnice a zastavíš, tak už by nemělo mít 3000 ot/sec, abys mu tím ublížil.
Na druhou stranu, mě na tom vadí právě to, že mě děsí stát na místě a nemít nastartováno, protože pokud zezadu přiletí nějakej magor ve smyku, co nedobrzdil, tak mě stačí šlápnout na plyn a zmizet, což prostě nevěřím, že ten stop-start stihne. A pokud starej benzínovej dvoulitr při volnoběhu žral 0,6 litru na hodinu, tak ten efekt u moderního motoru, při stání na světlech v řádu minut, vs. opotřebovávání startéru, větší zátěž baterky, vyšší spotřeba při startu a riziko, že se nestihnu v případě nebezpečí rozjet, je podle mě spíš zápornej.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Petr147 » 13.2.2019, stř 15:22
O turbo bych se nebál, tady ta generace aut má už vodou chlazená turba, elektrické hlavní nebo pomocné vodní čerpadlo, případně dva okruhy, takže o životnost turba tu nejde... Ale dřív mi auta se start-stopem chcípala třeba po dvou vteřinách, ale současná chcípají před zastavením a to je dost na zlost
Příspěvek od Kubas » 13.2.2019, stř 15:32
hlavně Giulia má pokud vím nějaké pomocné elektrické čerpadlo které vodu v chladícím systému honí pokud je potřeba i po vypnutí motoru....
.... spíš pokud někdo jezdí jen po městě tak se SS si hodně ničí akumulátor, aspoň takto mi nedávno referoval kámoš který ho měnil na 3 roky starém autě....
jinak o rychlost reakce bych se až tak nebál, i s vyplým motorem to naskočí fakt hodně rychle, zvlášť s automatem.... tam je rozdíl možná v řádu pár desetinek sekundy....
jinak ale já ho mám taky u všech aut vypnutý.... na přejezdu nebo jinde při čekání delším než minutu dvě to prostě vypnu ručně....
Příspěvek od Petr147 » 13.2.2019, stř 15:37
Ta elektrická vodní pumpa je taky pěkná pomsta, u koncernu se to ve velkém s*re a pochybuji, že to bude jinde lepší... stejně to tlučou někde v Číně
VN0v
Příspěvek od VN0v » 13.2.2019, stř 15:42
kubas - nestihne, ani s automatom :). Reakcna doba je zla. Teda ak nie si sedy stred vodicov co maju na krizovatke na vsetko cas.
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 13.2.2019, stř 20:48
ze zkusenosti bude ta reakcni doba spis regionalni zalezitost. kdyz vidim, jak se rozjizdi lidi "na vesnici", tak je fakt, ze ten SS nehraje vubec zadnou roli :-D na druhou stranu v Praze, kde se jezdi jakz takz svizne by me to vylozene zdrzovalo a stvalo.
Jinak s tim start-stop je to jako kdyz koukas na TV a potrebujes si odskocit na zachod - taky nevypnes TV a nezhasnes, abys usetril 10 korun rocne za elektriku :)
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Příspěvek od Kubas » 13.2.2019, stř 20:52
já SS obhajovat nebudu, v Giulii jsem s tím jezdil jen chvilku a ani ne ve velkém městě.... každpopádně pocitově se mi zdálo že prostě když to chcípne a šlápnu na plyn, tak to do půl sekundy prostě normálně jede....
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 13.2.2019, stř 20:53
Pokud ti to vrta hlavou , tak si zkus dat nekdy s autem, ktery ma SS system po ranu trasu Pankrac - Hlavni nadrazi (via Nuselsky most) a pochopis :)
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
MichalT
Příspěvek od MichalT » 13.2.2019, stř 22:20
kenjiro píše: 13.2.2019, stř 20:48 Jinak s tim start-stop je to jako kdyz koukas na TV a potrebujes si odskocit na zachod - taky nevypnes TV a nezhasnes, abys usetril 10 korun rocne za elektriku :)
:D :smt023
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Harous » 14.2.2019, čtv 01:30
Uvidíme jestli s přechodem na metodiku měření emisí WLTP a RDE postupně start-stop z aut nezmizí. Jediný důvod pro ss byl ten, že se jim to hodilo při starým způsobu měření NEDC. Teď by jim to spíš mohlo být přítěží, zvlášť až se zmenší povolený rozdíl mezi WLTP a RDE.
Slušně a stručně je to popsaný třeba tady:
https://www.autonoviny.cz/clanek/34612- ... ro-6d-temp
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 17.2.2019, ned 23:55
Zajimavy clanek o SS http://dfens-cz.com/start-stop/
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Příspěvek od speedy » 18.2.2019, pon 09:48
MichalT píše: 13.2.2019, stř 07:15 A kontroloval jsi hladinu nemrznouci kapaliny v obou nadobkach?
Tam jsou dvě nádobky na chladící kapalinu?
edit: tak opravdu jsou , ale u nafty pouze pro verzi 210HP
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.2.2019, úte 11:52
Ss snižuje životnost motoru. S ss je problém s mazáním kluznych ložisek. Kdo ví jak to funguje pochopí. A olejový film co tam zůstal když motor běžel není všespasny. Nemluvě při startu o razech které převádí startér na kliku atd.... I když dnes už to není tak hrozné jak když ss začínal. Prostě kdo má auto nové a do 150tis/km ho prodá tak to řešit nemusí. Zapláčou až ti druzí. Za sebe raději koupím auto s 250tis kde vím že majitel na začátku odstavil ss než auto se 150 kde to nikdo neřešil.
Zpět na „Giulia“
