Alfinka 147 1.6 TS Sport Blackline
drincok
Re: Alfinka 147 1.6 TS Sport Blackline
Příspěvek od drincok » 18.3.2019, pon 07:59
Spagetka dik za foto, mas krasnu alficku aj ty, pekne kola 👍
V inej diskusii zom zahliadla ze zhanas ciernu soferovu clonu, tiez ju zhanam ak by si o nejakej vedela daj vediet, tiez mam interier cierny 😀
drincok
Příspěvek od drincok » 19.3.2019, úte 23:22
Takze dnes som namontovala laktovu opierku original z alfy, ja som mala namontovanu univerzalnu, musela som vyrezat stvorec na konci toho umeleho stredoveho tunela, zelezny spodok opierky zasrobovat o karoseriu a na ten zelezny spodok namontovat opierku. Sedi paradne, je to uplne o niecom inom ako univerzalna opierka 😂👍
Dalsia vec je ze som vymenila dvojdin radio za original dvojdin radio alfa. Akurat spodok autoradia zospodu vycnieva asi o 2-3mm tak to budem musiet este lepsie napasovat ale uz bola tma tak som to zatial nechala dnes tak.
Dalsia vec pri meneni autoradia som nasla dva nezapojene kable ktore vobec neviem od coho su. Ten cierny tipujem zeby mohol ist do kabla co ide do autozapalovaca, autozapalovac mi nejde a je mozne ze to nieje zapojene ale ako vravim uz bola tma takze to budem riesit ak stihnem zajtra. Neviete mi poradit teda co su to za kable?
Dakujem
jarin
Příspěvek od jarin » 20.3.2019, stř 20:36
ten černý může být od ovládání na volantu
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
drincok
Příspěvek od drincok » 20.3.2019, stř 22:34
Takze dnes som to pozerala, otazka 2min, stacilo odsrobovat 4 sroby na bocnom tapacire na spolujazdcovej strane a dostala som sa ku autozapalovacu a naozaj ten cierny je tak ako som si myslela od kabla co vedie ku zapalovacu takze po 9 mesiacoch mozem nabijat telefon v aute, to je radosti :smt041
Ale ten biely kabel ma zaujima, od coho by mohol byt? Niekto nejake napady?
Dakujem
Špagetka
Příspěvek od Špagetka » 20.3.2019, stř 22:38
Napájanie antény? ??....pokiaľ je anténa so zosilovačom. ....
drincok
Příspěvek od drincok » 20.3.2019, stř 23:04
Spagetka dakujem za nazor, to je dost mozne aj ked neviem aku ma koncovku zosilovac 😂👍
drincok
Příspěvek od drincok » 23.3.2019, sob 15:44
Takze dnes strhnute nalepky alpine a tiez z volantu cervene nalepky. Inac som mala 100 chuti strhnut aj tie cervene z bokov ale sa bojim ze ak pod nimi bude nejaky defekt napr hrdza (auto je bez hrdze ale co ak tymi pasmi chcel niekto nieco zakryt) tak pockam radsej kym sa otepli zeby sa to dalo opravit aj von ked bude pekne 🤣
P.S. Stale som neprisla na to co je to za kabel s tou bielou koncovkou, mozno ten zosilovac ale neviem isto 😂
Příspěvek od rosso155 » 23.3.2019, sob 18:38
Volant super :smt023
Špagetka
Příspěvek od Špagetka » 23.3.2019, sob 19:00
Za volant chválim, nič proti vkusu, ale teraz to vyzerá oveľa, oveľa lepšie \:D/ . Ináč keď dáš dole nálepky nebudeš mať od slnka iný odtieň farby?
drincok
Příspěvek od drincok » 23.3.2019, sob 21:14
Dakujem, aj mne sa paci viac ten volant takto, nechapem ako som s tym cervenym volantom mohla jazdit 😂
Spagetka verim ze nie, dnes ked som dala dole tie alpine biele tak tiez nebolo od slnka vyblednute, takze myslim si ze to nebude ani od tych pasov. Ale uz to mam premyslene ze zacnem od tych tenkych pasikov a hadam si vsimnem keby bolo vyblednute 😂 uvidim, vsetko je mozne ale budem to robit asi v maji ked bude teplucko tak potom uvidim 🤣
drincok
Příspěvek od drincok » 28.3.2019, čtv 11:36
Tak dnes dorobeny tempomat, funguje perfektne 😂
Nedavala som ani dole volant, len spodny kryt volantu, nasla som bielu nezapojenu koncovku, zapojila a packu len nacvakla a prisrobovala. Packa je z verzie pred FL ale vsetko funguje ako ma, ukazuje mi taku zelenu ikonku ked zapnem tempomat 🤣🤣🤣
Naposledy upravil(a) drincok dne 28.3.2019, čtv 11:50, celkem upraveno 1 x.
Špagetka
Příspěvek od Špagetka » 28.3.2019, čtv 11:39
Šikovná holka :) :) :)
drincok
Příspěvek od drincok » 28.3.2019, čtv 11:47
Spagetka dakujem este sa chcem spytat na zapojenie autoradia, mam to nastavene tak ze radio zapinam aj vypinam rucne ale aj teraz napriklad mam pioneer avic d3, chcela by som ho tam dat no radio sa neda manualne vypnut ani zapnut. V kabloch mam len cerveny kabel, zlty tam nemam a to je myslim chyba lebo som uz fakt skusala zapajat rozne kombinacie a stale musim rucne zapnut a vypnut. Teraz je tam autoradio original alfa 2din a mam takto zapojene kable ako na fotkach (cerveny som uz prepinovala dole vedla cierneho lebo neslo zapnut original alfa radio). Neviete mi s tym niekto pomoct aby sa radio zaplo otecenim kluciku a vyplo ked klucik vyberiem? Dakujem
drincok
Příspěvek od drincok » 30.3.2019, sob 09:59
Takze objavil sa mi vcera prvy problem. Ked parkujem a tocim volantom tak mi nieco vpredu puka. Ale registrujem to len pri parkovani resp. odchadzani s parkovacieho miesta. Ked som rozbehnuta a idem do zakrut tak to nepocujem. Tipujem to na horne ulozenie ramien alebo homokineticky klb. Nevie niekto poradit?
Buduci tyzden idem na vymenu oleja a filtrov (olej davam selenia 10w-40), objednala som olej selenia racing 10w-60, dufam ze to je v poriadku 😂 ked uz bude v servise dam pozriet aj to pukanie, len reku ze co to tak moze byt. Pekny vikend prajem vsetkym 👋🙋
tydytek
Příspěvek od tydytek » 30.3.2019, sob 11:22
Pokud to puka pri toceni volantem, tak to homokinetak asi nebude, ten by mlatil pri plnym rejdu, kdyz se auto hybe.
U me to kdysi byla tycka stabilizatoru, ale taky to muze delat horni ulozeni tlumice.
drincok
Příspěvek od drincok » 30.3.2019, sob 11:28
Dakujem za radu. 👍
drincok
Příspěvek od drincok » 30.3.2019, sob 20:09
Takze dnes som si vsimla ze to puka ked vytocim do prava ked stojim na mieste pripadne sa pomaly pohybujem napriklad odchadzam z parkoviska, pri vyssej rychlosti to neregistrujem, tak isto to nepuka ked tocim do lava. Ak by niekto vedel pomoct ze co to asi je, budem vdacna. Dakujem
aandron
Příspěvek od aandron » 1.4.2019, pon 10:07
Môže to byť aj ložisko uloženia pravého predného tlmiča, mne to robilo na MiTe, lebo bolo pridreté a plné vody a to som sa čudoval, že odkiaľ sa tam tá voda vzala? Po výmene je už ticho. :-D
Mercedes Benz A 180 1.6 benzín, 7 st.automat
AR MiTo 1.4MultiAir QVLine TCT 103kW - predané
AR Brera 3.2JTS 191kW 4x4 QTronic, víkendovka - predané
AR MiTo 1.4 TB MultiAir TCT 99kW-predané
ex AR 147 1.6 TS, 77kW-predané
ex AR 147 2.0 TS, selespeed, 110kW-ex
drincok
Příspěvek od drincok » 1.4.2019, pon 10:14
Aandron dakujem, je to jedna z moznosti, zajtra ide alfinka do servisu tak uvidime ;)
mathias165
Příspěvek od mathias165 » 13.5.2019, pon 12:58
Ahojte,
mám MiTo 1.4 MultiAir s polepami. Iba sa chcem spýtať, či si dala dole už tie polepy a ak áno tak ako? Lebo ja mám tiež polepy na aute, ale asi vplyvom slnka a tepla sa začali zmenšovať a praskať kraje toho polepu. Chcel by som to dať dole.
Vďaka, Maťo
