Radim - Alfetta GTV 2.0 (1980)
Jojo
Re: Radim - Alfetta GTV 2.0 (1980)
Příspěvek od Jojo » 16.12.2018, ned 09:52
Teším sa na tú tvoju kháru ako malý chclapec keď vidím ako sa s tým bavíš. Snáď to niekde uvidím aj na vlastné bulvy.
biele auto
biele auto
zelené auto
Simmy
Příspěvek od Simmy » 28.12.2018, pát 16:37
Ty kola jsou nádhera. Mám vždy hroznou radost, když vidím renovované kola, které nejsou zničené pískováním. Ty zachovalé pískem nestrhané nápisy a žádný pomeranč, to je radost pohledět :) chválím. Můžu se zeptat, kdes renovoval?
Příspěvek od speedy » 28.12.2018, pát 18:54
Tak písek by ty vyražený resp odlitý nápisy neměl nějak poničit ne? Možná jde o to, jak který lakýra používá jaký písek, resp. zrno
Simmy
Příspěvek od Simmy » 29.12.2018, sob 11:03
právě že jakmile na tyhle jemné nápisy někdo veme písek, vždycky to poznáš, protože to písmo jak je jemné a chceš ze záhybů dostat lak, kterého se tam navíc slije více, tak musíš více pískovat a to si vybere daň v úbytku hliníku ať chceš nebo ne ... a další věc pak je, že ty zbytky písma, které neserval písek, zalije kvantum barvy, takže tak krásně zřetelné nápisy, jako má Radim, po renovaci nebývají obvykle k vidění
Obvyklý obrázek pak vypadá takto
versus
Příspěvek od Kubas » 29.12.2018, sob 13:31
Ano ty vyrazne napisy jsou opravdu lahudka dokazujici ze kola jsou opravdu top.... Ale pokud jsou hezky zrenovovana tak i bez nich se da zit ;-) na Spideru je mam uz trosku zasle, naopak na 164 origo speedlinech byly i po renovaci jako nove....
Simmy
Příspěvek od Simmy » 29.12.2018, sob 13:41
Je to jak říkáš :) trága se nekoná i bez písmenek, ale mě to vždy udělá radost, protože vidím, že ještě někdo dokáže odvést pečlivou a citlivou práci.
Stejně jako mi udělalo radost, když jsem při dělání Cromy našel na brzdách origo FIAT šroubky :)
Radim
Příspěvek od Radim » 29.12.2018, sob 17:31
kola jsem nechal odlakoval ve firmě Atomoprojekt na Blanensku a lakoval můj dvorní lakýra pan Machálek, Staré Město. ta sranda taky něco stála, odlakování cca 1500 a lakovna 6. ale já už jsem delší dobu ohledně renovace v módu, aby výsledek stál za to. proto se to i celé táhne déle než jsem chtěl a všechno mě stojí o 1/3 více než jsem počítal ))
Příspěvek od Kubas » 29.12.2018, sob 17:43
+30% proti plánu je naprostá pohoda.... ;-)
Příspěvek od speedy » 29.12.2018, sob 17:46
Radim píše: 29.12.2018, sob 17:31 ale já už jsem delší dobu ohledně renovace v módu, aby výsledek stál za to. proto se to i celé táhne déle než jsem chtěl a všechno mě stojí o 1/3 více než jsem počítal ))
v takovém případě se to dá opravdu pochopit :)
Radim
Příspěvek od Radim » 8.2.2019, pát 09:31
poloosy a řízení. teď už jdeme do finále, na motor s karbcema a převodovku. snad ten dvoulitr nebude uvnitř úplně na kaši). u převodovky šla hůř dvojka, ale nic dramatického.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.2.2019, pát 13:33
to su nove veci, alebo repas, ak repas, ty si robil, alebo nejaka firma? Zaujimalo by ma, ci sa dalju zohnat uplne nove, jak poloosy tak riadenie
Alfa Romeo Stelvio Q4
Radim
Příspěvek od Radim » 8.2.2019, pát 13:40
repas, nové jsou manžety a čepy. alfatomes.cz, stejně je už od nich udělaný celý podvozek-ony se tady ty fotky ztratily,bylo by to vidět.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.2.2019, pát 14:02
jop, dik za info.
Radim
Příspěvek od Radim » 23.4.2019, úte 11:38
Tak jsem si 3/4roku počkal ale už jede na kompletaci. Akorát motor bude až v červnu to tak vypadá.
Příspěvek od Kubas » 23.4.2019, úte 12:22
čokoláda :-)
Radim
Příspěvek od Radim » 23.4.2019, úte 15:22
a aby to brzdilo)
Příspěvek od Franik » 23.4.2019, úte 18:55
=D> :smt023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.4.2019, úte 19:22
Hodně velká hra :shock: bude nádherná alfaromeo1
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od A.J.Michal » 24.4.2019, stř 08:17
u tohoto by mě prostě sralo, že se to za týden zašpiní :-)
Příspěvek od Kubas » 24.4.2019, stř 10:50
jo, ze začátku se o to člověk bude bát, ale to časem přejde.... ;-)
bobas
Příspěvek od bobas » 24.4.2019, stř 11:24
v tom stavu se to da udrzet prekvapive dlouho :) ...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
Příspěvek od Kubas » 24.4.2019, stř 12:02
ale jasně, pár víkendů pojezdíš, umyješ to a není co řešit.... když je všechno dobře udělané tak těch pár suchých výletů ročně nemá na nic vliv....
Příspěvek od speedy » 24.4.2019, stř 13:39
luxuska :)
Radim
Příspěvek od Radim » 25.4.2019, čtv 16:30
Jeden škrábanec na kastli už je,snad to půjde rozlestit. To je tak když se to nedělá na jednom místě a prevazis sem a tam, jak auto tak díly.
Příspěvek od Kubas » 25.4.2019, čtv 17:52
no, to se prostě stane, vidím to na svých autech, které naštěstí nejsou v TOP stavu tak to zas tak neřeším, ale stačí jak se kolem toho chodí a občas něco nese, tak po pěti letech najednou vidíš kolik drobných poškození se tam dá udělat....
