Přední ramena - koupě, výměna
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Ráčnou to jde taky a celkem dobře ale musíš mít takovou která má úzkou hlavu a hodně zubů. Pak použiješ dlouhý ořech a ráčna padne mezi pružinu.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Hmm. Ráčny mám asi tři různý velikosti. Ořech bude na jednu z těch menších. Ještě mě napadlo použít dlouhej nástavec, jestli by to nešlo brát skrz pružinu, ale to půjde spíš do tlumiče.
Radši bych klíč, ale úplně běžně ho všude nemaj a z netu už mě to nedojde :/ Ještě po něm kouknu no.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
odkud jsi?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Jihočech
Ale toho času v Praze.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
tak to ti nepomužu
Tak jedinej šop co měl na webu, že maj skladem taky zklamal. Mám objednaný.
Jinak golu do pružiny jsem neměl šanci. Leda tak při opravdu štíhlé ráčně a ideálně dlouhém ořechu.
Reálný bylo jen použít dlouhý a kloubový nástavec a protáhnout to skrz pružinu okolo tlumiče a mít ráčnu na druhé straně. To mě šlo pak povolit.
Ale upozornil bych na to, že pokud montujete Meyle HD, který se maj utáhnout ve finální poloze, tak to golou podle mě nikdy nepůjde, protože překáží rameno samotné, které si není možné dát bokem nahoru a udělat si místo na ráčnu.
Takže já stejně čekám na plochej torx E18.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Odkud si objednával? Potřeboval bych nějakou rozumnou sadu očkoplochejch torxů, ale nemůžu nic kloudnýho najít...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Já koukal jen po klíči samotném. Ne sadu.
Co jsem tak vygooglil, tak se na eshopech vyskytují prakticky jen dva klíče. Jeden takovej forovější cenovkou začíná tak nad stovkou a pak takovej robustnější prodloužený TRX E18E20, kterej začíná tak na 250,- Tak ten sem objednal. Hoď si "TRX E18E20" do heureky, nebo zboží.cz a vyber si kde vyhovuje víc ;)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
povoliš nahoře pod kapotou 4 matice a dole jeden sroub pres tehlici a vyklopiš tlumič a muzes golou...cca 20min prace navic jen nesmiš povolit prostredni matici co drzi tlumic zmackly..ja to tak najedne strane delal,byl šroub dost ojety a tak bylo vice mista moznost to nedojebat...povolis to s tlumicem a pak budes resit jak vytahnout srouby
ciao Alfisti....dotaz na spodni ramena..je treba povolit naboj kola abych vymenil spodni rameno ,vytahl a dal ho zpet?
Pročetl jsem to vlákno a rozhodl jsem se nechat udělat horní i spodní ramena. Auto má už 250t.a to občasné povrzavani mě už štvalo. Mechanik mi včera volal, že materiál bude 18.500. Je to asi dost, bavili jsme se o tom spolu, ze se to dá sehnat na netu levněji. Ale z důvodu celkem časové náročnosti výměny a případných reklamací a dílů jestli je to originál, nebo fake, co jsem tady ve vlákně četl, to nechám na něm. Díly bere z Elitu. Dam pak vědět co a jak.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
18tis za všechny 4 ramena? Za nějakou levnější značku asi ano, přístup do elitu už nemám tak nemůžu porovnat jaké tam měli ceny. Např na autokelly dáš 18tis (po slevě s DPH) jen za spodní lemforder ramena (ty z těch kvalitnějších).
Jinak jasný na eshopu seženeš spodní originál lemforder/trw za cca 4,5tis a horní meyle hd za 1.5tis. Kvalita a reklamace je vždy osemetna u servisu. Nemají takový zisk z výměny a nemůžou nechat auto na zvedáku po dobu 30dni kvůli rekalamci dílů.
Jenom zkus zjistit značku horních ramen. Osobně bych tam už nedal nic jiného než meyle hd pokud nechceš zase po nějaké době poslouchat vrzání. Jedno mám 3 roky a cca 80tis a je jako nové. Druhé jsem dával minulý rok za rameno že servisu které tam vydrželo cca rok a půl a nějakých 40tis km (s tím že přes zimy vrzalo už předtím).
Jezdím k němu už od devadesátých let, od Tipa ( 2.0 Grand Turismo, 150 PS.)
Přes všechny další fiaty... až po devítku.
Mám tam důvěru a vždy v pohodě, bere i díly co koupím sám. Ale ty ramena mi nedoporučil ohledně pripadne reklamace. Dam pak vědět co tam dal a jak se to chová.
Servis je to v Plzni na Doubravce. Martin Pragl, kdyby se to někomu hodilo. A jsem tam fakt spokojenej a co se domluví, to platí. Dává účet, potrebuju kvůli firmě a DPH.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Horni trw a po par tis vrzání, meyle hd a jak rika kolega výš super... Fakt horni hoďte HDMeyle
Dik. Ale už je to mimo mě, má to objednaný. . Snad je tam dá. Dozvím se to v pondělí. Zítra jedu na motosraz a už mi nic víc nezajímají.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Flipshide
Taky mohu potvrdit, mám TRW necelé dva roky a v zimě se rozvrzalo horní rameno. Vědět to dřiv beru hned Meyle
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
Dal tam lemfordery, nahoru i dolů + dělal rozvody ( ty jsem mu dal Ina) + výměna servooleje (červená) + oprava plastového podbehu a spodního plastu pod motorem a cena 21800 s DPH.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- mcernoch
Od Meylu jsem bral kost s označením HD a po roce jsem ji musel opět měnit.
Za mě jedině lemforder.
Ptal jsem se ho jak se dají poznat fake díly z internetových obchodů a řekl, že se to nepozná. Jestli je to originál, nebo fake. Tak snad to z Elitu bude ok. V patek jdu ráno na geometrii, co tam mam říct, aby tam nastavili? Vím že se to tu někde řešilo. Dík.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
K nule.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Dik
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
matejcharvat
čau Alfisti,
začalo mi vrzat něco na levé straně vepředu.
https://www.youtube.com/watch?v=UbNxSt246HM
Zkoušel jsem promáznout injekcí většinu kloubů a čepů. Trošku se to zlepšilo, ale opravdu jen trošku.
Vrže to tak, že se lidi otáčí i z hodně velký dálky.
Vrže to jak při zatáčení, tak i při propružení.
Vůle nikde nejsou, měl jsem celý předek zvednutý, sundaná obě kola.
Dejte tipy co by to mohlo s největší pravděpodobností být.
Díky moc.
Díky moc.
No tvl. Tak takle mne vrzalo, ale asi desetkrát míň. Rozbij prasátko, viz anabáze nad tvým příspěvkem.
Kolik máš najeto??
Kolik máš najeto??
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
matej: Buď čep spodního ramene nebo axiální táhlo řízení. To jsou moje tipy.
Ahoj, tak se přidávám k postiženým pazvukem - při současných teplotách nad 25 C mi vrže něco od pravého předního kola (ale fakt jen když je horko - dneska ráno cestou do práce pohoda, včera odpoledne ) - jen při zhoupnutí. Koukal jsem na to se sundaným kolem a autem na heveru - vůle tam nikde necítím, čep táhla řízení je v poho. Tipuju to na čep na dolním rameni, silentblok spodního uchycení tlumiče, nebo na silenty horního ramene.
Otázka: Zkoušel jste někdo přelisovat silent spodního uložení tlumiče na autě? (Ten, kterým jde šroub dole v podkově tlumiče) Mám takovou naivní představu, že bych to stahovákem ložisek možná mohl zvládnout - četl jsem tu ve vlákně něco např. o strongflexech..
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
