Přední ramena - koupě, výměna
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Me se na hledani kde to vrze nejvic osvedcilo pokladat ruku na jednotlive komponenty pobliz silentu. Ucitis v tom to praskani. Uchem to clovek slysi vselijak.
Pripadne u toho shodit kolo, podlozit tehlici a heverem zvedat a poustet, abys nasimuloval to zhoupnuti.
Kdyz uz si bides myslet, ze vis, muzes zkusit prostrikat silikonem, zda to prestane. Ale trva, nez se to tam dostane. Me ale napr. silent horniho ramene neprestal ani po prostrikani.
Naopak vzadu me ted vrze ten horni silent a ten po prostrikani spolehlive prestane.
Taky by me zajimala moznost vylisovani pripravkem na tehlici bez demontaze.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Jesli vrzani kopiruje zhoupnuti tak to sou 98%horni silentbloky... Jedine MeyleHD
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Všimli jste si, že je teď na trhu asi měsíc novinka od SKF, a to záhadně levná spodní ramena? Nemá někdo zkušenost?
Zjišťoval jsem info co šlo a neměl by být háček v ničem
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Mně přijde minimálně zvláštní, že SKF má i na svých stránkách špatnou produktovou fotku. Ze zkušenosti vím, že levné podvozkové díly v 99 % případů nevydrží a osobně bych do těch ramen určitě nešel.
SKF za 1736 je nějak podezřele málo.. Teď jsem dával TRW JTC1306, a nejlevněji jsem ho sehnal za 3844 Kč.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Možná se pletu já. Ale tohle podle mě není rameno na 159.Adamsquare píše: ↑20.6.2019, čtv 15:29 Všimli jste si, že je teď na trhu asi měsíc novinka od SKF, a to záhadně levná spodní ramena? Nemá někdo zkušenost?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Dá se koupit i za 1300... volal jsem i do toho Profiauto a ptal se na něj. Řekli mi, že je to dolni rameno a cena je ok.
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 23.6.2019, ned 17:59, celkem upraveno 1 x.
Jestli je to horni tak nic prevratneho to neni...
Tak asi - kupoval jsem teď Meyle HD za 1440 Kč ..
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Tak horní vypadaj úplně jinak. Tohle je podobný spodním.
HD za 1440? Kde nakupuješ? Já je kupoval za 1551.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Samozřejmě překlep, řeč je stále pouze o drahém dolnim ramenu. Ja to snad objednám a nechám se překvapit.
Já bral loni Lemforder, vydrželo to asi 8tkm a pak vyhazov z STK - KO silentbloky. Tak jsem se nas...l, zrepasoval origo ramena a zatím dobrý. Takže bych se nějakou kvalitou a značkou nezaobíral. Prostě levnej sh*t může vydržet kolikrát víc než prémiová značka. Meyle zatím vždy poměr cena/výdrž nadprůměr, ale dneska jeden nikdy neví.
Hele ale já myslel, že čep nevyměníš. To čep vydrží o tolik zásadně víc, že se vyplatí měnit silenty?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Mno, já se chystám taky zrepasovat minimálně horní rameno, co jsem teď měnil - čep je tam v pohodě, silenty jsou KO. Každopádně, rád bych vyměnil i prachovku čepu - kdybyste měl někdo tip, kde ji koupit, budu moc vděčný!
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Na horní i dolní ramena se oplati investovat do powerflexu.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Hyundai Tuscon NX4 4x4 1.6 TGDI iMT 13kw
A kolik čep vydrží?
Já měnil horní ramena po 150tkm a celé rameno mě stálo 1500. Čepy vypadaly OK, ale jeden jsem stejně ufiknul, protože se mě ho už nedařilo povolit (koroze v díře na imbus a protočil se mě). Koupit za 750 dohromady např. dva strongflexy a rameno zrepasovat, pokud by čep vydržel třeba dalších 100tkm by mě ještě dávalo smysl.
Ale ty powerflexy jsou šílená pálka. Co s tím jako pak děláš, když ti zachvíli odejde čep?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
resil jsem zatim nove spodni ramena a tam sly ty powerflexy znovu pouzit resp. prehodis jen ty kostky + nesjizdi se vnitrky gumy
co se tyka vrchnich ramen, tak tam mi na leve strane jeden ten powerflex za 2 roky prasknul... napsalo se do vyroby a cekam na novy + servis, kterej to dela to vymeni v ramci dozivotni zaruky gratis.
Alternativa je Strongflex, stojí polovic a je to (asi) stejné.
Mám "závodní" žluté cca 3 roky a je to tedy dost tvrdé, ale funguje to ok. Na běžné ježdění je asi červená měkčí varianta lepší.
Na horním rameni jsem KO čep zažil jen jednou vlivem nárazu. Jinak origo ramena vydrží překvapivě dlouho. Spodní taky odejde spíš vlivem nějaké větší díry nebo protržením manžety. V každém případě ale u origo ramen vydržely čepy více než 250tkm. U druhovýroby si netroufám odhadovat.
Ahoj, mam na vas prosbu. Na 159tce mi tluce leve predni rameno. Otazka - staci vymenit leve predni nebo to mam nechat udelat i s pravym predkem?
Uplne se mi nechce delat i to co je zatím ok, ale nevim když bych menil jen to spatne jestli se pak nemůže něco kazit... diky za odpověď, Romeo
Nemusiš...
Ahoj.
Spodní ramena.
TRW, LEMFÖRDER, nebo možná Magneti Marelli?
Shodne se zdější publikum na favoritovi?
Vzal bych klidně i TRW, ale řešilo se tu, jestli nejsou na trhu fejky.
Nebral sje někdo z autoilos.cz? Zatím jsem preferoval Granex, nebo Cardo, ale byl tu link i na autodilos, tak jaké jsou na ně reference.
Díky.
Spodní ramena.
Díky.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
@x-f Většinou porovnávám stejný výrobek na Autodilos, Dufy, Granex, Automedik atd. Autodilos má často cenu nejnižší, takže hodně věcí beru tam. Ale zrovna spodní přední ramena TRW jsem bral v červnu z Dufy.cz a spokojenost - možná nejsem jen schopnej rozlišit padělek, ale ramena ramenují tak jak mají...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Bral jsem spodní trw od nich, dle balení a značení normálně jako originál. Jediný co bylo špatně bylo to že jedno rameno bylo z výroby špatně složeno. Uložení ramene bylo nasazené opačně, ale to nebyl problém otočit.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
