Brzdy
Re: Brzdy
Přesně tak, takže když si klikneš na tu šipku jak psal zde, tak ti vyskočí rozebraný třmen na prvočásti, například pro levou stranu (SN):
kde tebe zajímá položka číslo 6 nebo 7, tedy: 71770977 nebo 77364516
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: Brzdy
Tak uz se ozvala hlaska o koncicich destickach.
Doporucite nekdo jakej jste si kupovali ten bazmek na zatlaceni valecku?
Btw prekvapila me hlaska na LCD. Kdyz jsem to mel vzadu sundany kvuli lozisku, tak tam urcite desky s cidlem/kontaktem nemam.
Oni to davali jen na predek? Nebo je to reseny jinak, nez tim plechem na desce co se na obehanych deskach pak dotyka kotouce?
Diky.
Diky.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: Brzdy
Z hlavy teď nevím, jestli je ten kontakt na indikaci opotřebených destiček i vzadu - ale skoro jistě není.
Na zatlačení pístku stačí truhlářská svorka, případně truhlářská svorka + klíč na kotouč na flexu (na pístky zadních brzd).
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Re: Brzdy
Tohle me rikal uz rammstein ;)
Snad do podleniho pismene stejne
Ale doma nemam truhlarskou svorku ani flexu, tak sem si chtel koupit bazmek. Koukal sem, ze sady zacinaj uz na 3xx kc.
Zadni valecky se tocej oba ve stejnym smeru?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: Brzdy
Kontakty jsou jen na predku a na predku jsem valecky stlacoval rukou protoze jsem udelal i repas celeho brzdice. Na zadek jsem si stlacovak udelal vlastni ze zavitove tyce, dvou tesarskych podlozek, jednoho svaru, matice a 15min casu ;-) Cena do 30 Kc,-
Edit: Ze vercajk nemas jsem si vsiml az ted... V tom pripade myslim, ze je asi jedno kterej koupis, principialne budou vsechny delat to same, ale nikdy jsem s tim nepracoval.
Re: Brzdy
@x-f Kdyz uz nejakej bazmek, tak neco, co se soucasne toci a zatlacuje ten pistek, neco takovyho treba: https://www.mojedilna.cz/pripravek-na-z ... os-qs70407 ..
Ale prijde mi to teda zbytecny, zbastlit nejakej pripravek mi prijde efektivnejsi...
Edit: Jj, oba valecky se toci ve stejnym smeru...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Re: Brzdy
Predni brzdy muzes zatlacit cimkoliv, poprve jsem to delal truhlarskou sverkou. Na zadni uz je treba pistem otacet doprava tak jsem pak koupil pravotocivou sadu
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Brzdy
Hmm. Tak ještě prosím o radu.
Z eperu na me vypadlo toto:
71770977 PAD-SET CLASSIC LINE
77364516 PAD-SET
https://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-s ... bo-p23078/
https://www.autodily-cardo.cz/nove/sada ... bo-p23115/
A teď jakej je mezi nima rozdíl?
Např podle TRW jsou ty druhé na sportovní podvozek
https://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-s ... romeo-159/
https://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-s ... romeo-166/
Jiný brzdy má TI ne?
BTW je na ATE něco tak úžasnýho, že stojí 2x tolik co TRW/Brembo/Bosh?
77364516 PAD-SET
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: Brzdy
Rozdil v TRW je zariznuti desticek. Jedny jsou z obou stran, druhe ne.
TRW GDB1648 - klasika
TRW GDB1363 - TI
Co se tyka bremba tak jsem nasel jen tohle info:
P 23 078 - Číslo podvozku do: 7115379, sirka 131.8 mm, detekce opotrebeni obe kola
P 23 115 – Číslo podvozku od: 7115380, sirka 131.6 mm, detekce opotrebeni jedno kolo
Ate maji mozna jine slozeni (u ate ceramic je to jasne), jinak nevim v cem by mohl byt rozdil.
TRW GDB1363 - TI
Re: Brzdy
>x-f: Na ATE je uzasnyho to, ze pri mestskem provozu a prubeznem lehcim dobrzdovani hvizdaji jak prijizdejici vlak.
Edit: A taky svini pomerne dost kola.
Re: Brzdy
Já si radši připlatil a dal ate ceramic,od tý doby nevím co to jsou špinavý kola od prachu z destiček a nepíská nic.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- roberto37
Re: Brzdy
ATE keramik jsem k Brembo kotoučům pořídil taky. Sice mám černý kola a tak to není tak vidět., ale hlavně v této kombinaci nepískají.
Re: Brzdy
Tak nakonec jsem vzal dopředu TRW GDB1363. Tak nějak jsem si u nich byl nejvíc jistý tím, že tam patří - uvádějí i čísla podvozků.
Podle obrázků všude maj být zaříznutý víc jen z jedný strany. A jsou zaříznutý z obou stejně. Nechápu, proč to dělaj. Příjde mě to, že styčná plocha nový desky je nejmíň o třetinu menší, než u opotřebovaný.
Po předchozím majiteli jsem vyndal desky Ferodo asi HP1000. Ty třebas co jsem našel na netu snad zaříznutý vůbec nejsou.
Jinak v mém případě (Q4 z 11/2007) je výstražný kontakt jen jeden a to vlevo na vnitřní desce.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: Brzdy
>x-f: Na kazdem z prednich brzdicu budou mit vsichni jen jeden vystrazny kontakt... Tak nejak se pocita s tim, ze se ty desky opotrebovavaji rovnomerne.
Re: Brzdy
Ale já nemám ka každém z brzdičů jeden. Mám prostě jen jeden na celém autě ;)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: Brzdy
Taky mám jen na jednom třmenu vpředu kontakt. A nové desky od ATE měli také jen na jedné desce z celé sady kontakt.
Re: Brzdy
Ahoj a prosim o radu s rucni brzdou.
Mam Breru 2.4 JTDm, ale pocitam ze reseni mechanismu bude jako na 159.
Rucni brzda je i pri maximalnim zatazeni zoufale slaba.
Da se to nejak postelovat nebo kde hledat problem?
Jeste jsem nasel v protokolu z technicke po predchozim majiteli v lehkych zavadach "opotrebeni v prevodu ovladace parkovaci brzdy nebo zapadkoveho mechanismu", ale moc chytrej z toho nejsem.
