3.0 v6 olej
Re: 3.0 v6 olej
A kolko oleja to zozerie na interval pri tej 60ke?
Re: 3.0 v6 olej
O tom nemám info, teď je tam na tuty 5W40 Selenia už 10,000 Km a předtím, tuším, že také dával to stejný. Původní majitel říkal, že to tento olej 5W40 nežeře o 10W60 se vůbec nezmiňoval.
Re: 3.0 v6 olej
Prostě potřebuju erudovanou odpověď na jednoduchou otázku: Může se něco vysrat, rozhodit vůle, nebo co já vím tím, když například po 80,000 Km kdy motor 3,2 V6 v mojí Alfě jezdil na "horší" olej 10W40? add.1 Auto bude jezdit v podmínkách, kdy je v létě easy ke 40°C tedy větší horka, než v ČR. add 2. O cenu oleje nejde
Díky přátelé
Díky přátelé
Re: 3.0 v6 olej
Protože se mu to ředilo s benzínem.SafraGTA píše: 21.3.2017, úte 23:05O tom nemám info, teď je tam na tuty 5W40 Selenia už 10,000 Km a předtím, tuším, že také dával to stejný. Původní majitel říkal, že to tento olej 5W40 nežeře o 10W60 se vůbec nezmiňoval.
Re: 3.0 v6 olej
niekto kto sa rozumie špecifikáciám ? Ako je na tom selenia 10w60 dnes ? Podla tejto témy nič moc aký je váš názor ? http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta ... ion-2.html
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
- enzo156
Re: 3.0 v6 olej
Ta informace je z roku 2010
Re: 3.0 v6 olej
no veď, preto sa pýtam či nemá niekto prehľad ako je to s výrobou 10w60 dnes. Už v tej téme písali že sa dá zohnať lepší olej za rovnakú cenu, zas v tejto téme čo sme teraz kolega písal že selenia je jeden z mála olejov vyrábaných z kvalitnejšieho základu tak kde je pravda a čo je dnes ? Obe info sú už staré...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Re: 3.0 v6 olej
Staci uplne ze z tech. listu uz davbejsie zmizla zmienka ze to je pao ester olej
cyberspider
Re: 3.0 v6 olej
Ahoj, zkusím se taky zeptat, oproti nadpisu přemýšlím jaký olej příště naliju do GT 3.2, podle manuálu je tam sice 10W60, nicmene co jsem zatím zjišťoval tak mám spíš chuť tam příště nalít nějaký 5W50, převážně kvůli celoročnímu provozu auta. Má někdo zkušenosti s 5W50 v 3.2 24V motoru?
Re: 3.0 v6 olej
10W-60 Selénia Racing nemá absolútne žiadny problém s celoročním provozem a za studena má dokonca lepšie parametre ako 10W-40 Selénia 20k.
cyberspider
Re: 3.0 v6 olej
10W-40 bych do toho urcite nelil, to abych to mel potom strach nekde prohnat... navic s LPG provozem bych tam stejne 20k jeden olej nenechal. Ptal sem se prave konkretne na 5W50 (napr. Valvoline VR1 racing ci neco podobneho) kde bych nemusel mit strach s autem v zime vyjet bez toho abych ho nechaval x minut na volnobech. Co jsme zkousel pohledat na AO tak mimo vylozene okruhove pouziti coz u mne moc neni je pry 10W60 zbytecne "predimenzovane" a je mozne jit bezpecne o tech 10 dolu.Jakub_mt píše: 26.8.2019, pon 18:42 10W-60 Selénia Racing nemá absolútne žiadny problém s celoročním provozem a za studena má dokonca lepšie parametre ako 10W-40 Selénia 20k.
Videl sem i nazory ze kdyz tam naleju ridsi olej tak se snad dokonce snizi "kluzny" odpor pohyblivych vnitrnosti motoru cimz se malinko zvedne vykon ale k tomu bych bych docela skepticky dokud mi nekdo neukaze graf z brzdy.
Re: 3.0 v6 olej
Spíš bych měl strach právě z tý 5ky. Aby ti nezaklepal, je to přece jen koncepčně " starej " motor.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: 3.0 v6 olej
Drž se standartu a nech tam 10w60. Já ji měl i ve 159 2.2 JTS a tomu motoru to jenom prospělo...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Re: 3.0 v6 olej
dlouhodobě- tj. od roku 2008 a nějakých 120000km leju do bussa 5W 50 od mobilu 1 a nemám problém... ostatně ho krom Multiaru a TBI leju do osattních aut co tu mám (156, tipo 16v a coupe 16v, dříve stilo 1.8 a bravo HGT) a nemám žádný problémy.. motory jako nové... u stila nikdy nemlátil variátor ani hydra, a u HGT mi s tímto olejem po předchozích kastrólech motor pěkně ztichnul a po čase se i pěkně vyčistil..
AR 159 SW TBI TI
Re: 3.0 v6 olej
Lial som ten mobil 5w50 od mobilu a dobry akurat spotreba oleja je tak 3l na vymenny interval, teraz som skusil 10w60 motul a ta spotreba bude zrejme taka ista ta ze to asi nebude olejom
dostava zabrat, lpg a skoro pri kazdej jazde dostava tocky na max, uvidim co bude v zime zrejme nepocitim rozdiel no vratim sa k 5w50 ale asi od valvolinu, ten mobil uz nie je peak life co bol ale daco ine a ma nejaky čudný technicky list a motul neviem zohnat
Re: 3.0 v6 olej
pokud motor žere jeden olej (předepsanej výrobcem) a druhej nežere (co většinou převyšuje specifikace výrobce motoru) , hledej problém v motoru, ne v oleji
to tím olejem, kterej to nežere jen oddaluješ průser...to samé mazací tlak na volnoběh za studena...
pokud je s normálním předepsaným dost nízkej a s něčím lepším (xW60) to léčíš o půll baru do půl baru do plusu, řešil bych o5 mechaniku..jelikož se stav většinou bude zhoršovat.. tj. budeš motor dojíždět do sraček...
pokud máš použití motoru takový, že ti teplota oleje leze nechutně nahoru, vyřeš si jeho prvně jeho řádné chlazení.. toť základní poučky...
AR 159 SW TBI TI
Re: 3.0 v6 olej
Zdravím,
chtěl bych tě požádat o radu. Co jsem četl milion příspěvků ohledně oleje, chtěl bych se ujistit, že nedělám blbost, doufám že mi znalejší poradí
Koupil jsem 156 2.5 V6 Busso 141kw, a rozhoduji se co budu davat za olej. Dle štítku tam byl asi naposledy předešlým majitelem dáván Motul 811 x-clean 5w40.
Auto ma nájeto 230 tis,motor je ve velmi dobré kondici.
Budu s autem jezdit jako víkendovku, a úplně pomalu jezdit nebudu, občas tomu naložím i k omezovači.
Chtěl bych dát Motul 8100 X-power 10w60.
Je pro mě mnohem dostupnější než Selenia Racing.
Motul považuji za top značku co se týče olejů. A dle technického listu má i lepší hodnoty jak Selenia, třeba vyšší viskozitní index 174 i vyšší TBN 10,1.
Díky za každou radu
https://www.motul.com/cz/cs/products/8100-x-power
Díky za každou radu
Re: 3.0 v6 olej
Osobně bych se toho nebál, má to i normu FIAT 9.55535 a ACEA A3 stejně jako SELENIA.
Re: 3.0 v6 olej
Motul OK
Re: 3.0 v6 olej
Díky za odpovědi, tak normy jsem si pohlidal jako první kriterium, to je samozrejmost :-)petrAR156 píše: 26.2.2020, stř 18:16 Osobně bych se toho nebál, má to i normu FIAT 9.55535 a ACEA A3 stejně jako SELENIA.
