AR GT 2.0 - motor chcípá, P0443
OndraP
Příspěvek od OndraP » 30.10.2019, stř 10:16
Zdravim Alfisti,
Mám vážný problém a doufám, že mi ho pomůžete vyřešit.
Cestou mi najednou ručička paliva klesla na 0, po chvilce chcípnul motor a teď se to děje neustále. Při zapnutí klíčku je vše v pořádku, po nastartování volnoběh jede normálně, jakmile se přidá plyn a pustí se, tak auto chcípne. Takto to dělá neustále. Pokud je plyn stisknutý motor běží.
Diagnostika ukazuje spoustu chybových hlášek a nevým co z toho vyčíst a kde je problém. Pomůže někdo prosím?
Chybové hlášky: P0443, P0161, P1654, P0141, P0135, P0155, P0100, P1161
Přikládám i screenshot z diagnostiky.
Prosím o pomoc, snažím se ho co nejrychleji zprovoznit :)
honzikd
Re: AR GT 2.0 - motor chcípá, P0443
Příspěvek od honzikd » 30.10.2019, stř 14:56
To je tolik různých chyb (potenciometr plynového pedálu, výhřev lambd, ventil odvětrávání nádrže, váha vzduchu), že si dovolím věštit, že máš překousáný kabel někde v motorovém prostoru...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
OndraP
Příspěvek od OndraP » 30.10.2019, stř 15:09
Některé chyby jsou možná způsobeny tím, že jsme auto museli za tmy odtahovat velkou vzdálenost a kompletně při tom chcípla baterie. :(
Příspěvek od zde. » 30.10.2019, stř 17:02
No a kdyz je smazes tak ti tam pak vyskoci co? Me jako prvni napadlo jestli ti neumira baterie, tak tim se to vysvetluje :)
OndraP
Příspěvek od OndraP » 30.10.2019, stř 17:11
Baterie se vybila až při dvě hodiny trvajícím odtahu na laně v noci, jinak byla relativně čerstvě nabitá.
Problémy jsou hlavně s tím, že motor chcípe po přidání plynu, když člověk pustí pedál a kontrolka benzínu skoří na 0, i když ho tam je hodně.
Příspěvek od zde. » 30.10.2019, stř 17:17
Takhle se u 1.9jtd projevuji spatne konektory vstrikovacu ale to asi nebude tvuj pripad :smt102
OndraP
Příspěvek od OndraP » 30.10.2019, stř 17:35
Podle toho co se tak všude koukám a podle odpovědí lidí, tak asi bude problém někde v elektrice. Jen doufám, že třeba není špatné nějaké čerpadlo.
OndraP
Příspěvek od OndraP » 2.11.2019, sob 17:25
Děkuji všem za rady, nakonec byl problém tento: Kabel od spodní lambda sondy se přiškvařil na katalyzátor , zkratoval, vyhodil jednu pojistku a tak to způsobilo všechny tyto problémy. Po výměně pojistky a opravě kabelu je to v pořádku :)
honzikd
Příspěvek od honzikd » 4.11.2019, pon 15:10
@OndraP Tak to jsem byl hodně blízko - jen to nepřekousala kuna, ale teplej katalyzátor.. :D
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
