chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem bagů
liborko
Příspěvek od liborko » 18.10.2008, sob 15:38
potřebuju vyndat řidičovu sedačku ve které je airbag,zespod jsou dva konektory,nestane se nic když je odpojím? :???:
Alfa 147 1.6TS 77kw r.v. 7/2001
Kleofáš
Re: odpojení airbagu
Příspěvek od Kleofáš » 18.10.2008, sob 16:06
liborko píše:potřebuju vyndat řidičovu sedačku ve které je airbag,zespod jsou dva konektory,nestane se nic když je odpojím? :???:
Když odpojíš baterku, tak by to mělo být OK a neměla by se ti rozsvítit ani kontrolka.
liborko
Příspěvek od liborko » 18.10.2008, sob 16:26
OK diky
Příspěvek od coyote » 18.10.2008, sob 17:40
Po odpojení baterky se doporučuje cca 15 minut počkat...
liborko
Příspěvek od liborko » 18.10.2008, sob 18:57
odpojil jsem baterku,jenom jsem si pravě nebyl jistý jestli se ty konektory mužou rozpojovat při neodpojené baterce :D airbag nevystřelil,kontrolka nesviti je to OK sedačka je na svem mistě :smt033
elias
Kontrolka airbagu
Příspěvek od elias » 1.2.2009, ned 08:01
Nazdar,začala mi na mé alfě 147 zničeho nic svítit kontrolka od airbagu.Nevíte co by to mohlo znamenat?
Příspěvek od coyote » 1.2.2009, ned 10:58
Chybu v systému airbagů. Odkud jsi?
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 1.2.2009, ned 11:07
mě svítí pořád... to ani nemá cenu spravovat. Kolega má u GT stejný problém. Stačí třeba dát víc věcí do přihrátky spolujezdce, trefit nějakou díru a už to svítí zas :smt021
2.0 TS
a.vs.s
Příspěvek od coyote » 1.2.2009, ned 11:15
Víc věcí do přihrádky spolujezdce? Tak to bych pak přihrádku vyndal a zkontroloval kabeláž za ní. Jinde problém nebude :wink:
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 1.2.2009, ned 12:42
na to jsem moc línej radši ať to svítí :D
2.0 TS
a.vs.s
soft147
Příspěvek od soft147 » 1.2.2009, ned 13:20
Stejny problem s cca rocni frekvenci, jezdim na vymaz do servisu
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 3.2.2009, úte 12:10
ten samej problém jsem měl taky, zničeho nic se mi rozsvítila, bál jsem se že pak airbagy nebudou svítit, po dvou měsících jsem boural a airbagy vystřelili, což mě teda sere, protože při tý rychlosti to bylo zbytečný, ale aspoň fungovali:-)
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 3.2.2009, úte 19:03
jen tak mimochodem, kolik jich šlo ven a kolik byla přibližně škoda? (za airbagy).
2.0 TS
a.vs.s
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 3.2.2009, úte 22:23
mne sa rozvietila tiež kontrolka airbagu tak som sa rozhodol ísť do servisu na diagnostiku. Boli to kontakty nakoniec až na dvoch airbagoch volant + hlavový. Cena 1500Sk :-( žiadna sláva lebo mu to trvalo tak 30min. No bolo to vcelku drahé, ale svietiaca kontrolka tak to by mne naozaj vadilo :D
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Příspěvek od Harous » 3.2.2009, úte 22:57
Neboj, az se Ti rozsviti potreti, tak Te to taky prestane bavit a nebude Ti to uz vadit... :hotovej
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 4.2.2009, stř 10:11
Kolik to stojí nevím, ještě auto nemám opravené a airbagy opravovat nebudu, nemám na to..bylo to ve fakt malé rychlosti, trefil mě na pravé přední kolo a vylíty mi 2 airbagy, ve volantu a u spolujezdce, což nechápu, myslel jsem že airbag vyletí jen pokud je člověk připoutaný?a u spoujezdce vyletěl i když tam nikdo nebyl..no nic, do volantu ho schovám a u spolujezdce buď koupím nový ten díl co ho skrývá ( na netu jsem koukal že stojí asi 1500 Kč) nebo koupím nějakou velkou nášivku s logem alfa romeo a lípnu jí tam, aby schovala tu díru...když už o tom mluvíme, neví náhodou kolik stojí nové airbagy?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 4.2.2009, stř 22:16
S tou nášivkou si doufám děláš prdel :shock:
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Sejny
Příspěvek od Sejny » 4.2.2009, stř 23:27
Pokud auto nehodlá prodávat a zatajit že sou vylítlé airbagy tak je to snad jeho věc ne? :wink:
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 5.2.2009, čtv 07:53
prodávat auto nehodlám, dost bych na tom prodělal ještě když 2 z 10 airbagů jsou vystřelený..mám jistou představu jak by to mělo vypadat a nemuselo by to být špatný, do budoucna když budou peníze, tak to pak mohu odejmout a koupit tam novej airbag i s krytkou..
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 5.2.2009, čtv 18:21
to sis tam nějaký airbagy dodělal podomácku? :-D
Alfa má 6.
2.0 TS
a.vs.s
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 5.2.2009, čtv 19:04
Já sem teda v autě napočítal 8....
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Příspěvek od coyote » 5.2.2009, čtv 20:12
Počítal si popisky SRS airbag, že? :wink:
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 5.2.2009, čtv 20:36
jj tak něják... co sem počítal navíc? ty vzadu?
Příspěvek od coyote » 5.2.2009, čtv 20:39
On je jeden záclonkový (na každé straně), který se táhne od A sloupku po C sloupek. A na každém sloupku je značka. Takže to pak vypadá, že jich je tam celkem 10 :wink:
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 6.2.2009, pát 08:37
tyjo lidi, vy jste mi teda dali, doteď jsem myslel že jich tam mám 10, ale po pořádném zkouknutí manuálu:-) máte pravdu..sakra..no nic, stejně mi teď nějakou dobu nebude fungovat žádnej:-)
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
