koupil jsem 156 QR ale nefunguje mi otáčkoměr nevite je tam mechanický nebo je to řešeno nějak jinak
otázka, koupit komplet bose audio nebo obměnit repro za kenwood/pioneer jelikož mi pomalu ale jistě reprák u ridiče jde do kytek
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
az sa ti s tym chce hrat tak rozhodne bose
tak bose repro už je v autě jen my nějak chybí konektor na zapojení zesilovače a subwooferu v kufru
Chalani ako najjednoduchsie vybrat alternator na alfe 156sw 1.9jtd 2004?
včera jsem po 8 měsících práce pustil 156tku na kola
ještě tam jsou drobný nedodělky (je nějakej prověšenej kryt pot motor), klika u řidiče vázne a je třeba vyměnit žárovičku ve středovým tunelu... ale už je za se plně pojízdná
ještě musím vybádat co se svodama ... po nastartování  (kdy jsem si celý odpoledne hrál s dotěsňováním výfuku - kde bylo nebylo původní ěsnění, hromady těsnící pasty a zarezlý šrouby - a vejfuk si vesel šeptal -viva servisy, kterým řekneš aŤ s tím něco udělaj, a oni to ta kto odfláknou.. ) zněj jakože jsou prasklý...
ještě teda umějt od dílenskýho spadu, naleštit a hurá na vejlet
AR 159 SW TBI TI
Ahoj, potřeboval bych naletovat mikrospínač do klíčku. Je tu někdo v okolí Ústí nad Labem? Díky.
Zdar, zistil som že "kost" - (horný držiak motoru)  mám KO, neviete či sa dajú niečim nahradiť tie silentbloky v kosti ? Trebars keby kupim kost z JTD ? Na busso sa už nedá zohnať. Čítal som o strongflexoch ale radšej by som original vzhlad.
									AR156 2.5 v6 2001
...na starý profil sa mi nedá prihlásiť...nefunkčný mail
Zdarec, jakou diagnostiku používáte ?
Potřeboval bych smazat pár chyb a rád bych si pak pohrál
Díky za info
Díky za info
Alfa Romeo 156, 2,4JTD 110kw r.v. 2003
Alfa Romeo 147 1,9 JTDM 85 kw r.v.2005 ex
Zdar borci nebyl by mě ochoten někdo změřit rozměry pedálů před fl interieru.Chci nějaké hliníkové do budoucí káry a tak už si postupně nakupuji nějaké věci.Díky moc,klidně tady,nebo do SZ.Tom
Ahoj pánové, potřeboval bych radu. Vím, že nejlépe zajet do servisu na diagnostiku, ale třeba poradíte i tady. Po prudkém přidání se rozžal kontrolka motoru a teď jede auto bez akcelerace vypadá to, že bez turba je to jen tím, že spadlo auto do servisního módu nebo odešlo turbo ? Díky moc.
									Alfa Romeo Stelvio 2.0
EX Alfa Romeo Giulietta 1.4
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20v (TI upgrade)
lepší fakt napíchnout na diagnostiku
Neviete niekto aké majú byť hodnoty kompresie 156 2,5 v6 ? V eLearne je postup ale hodnoty nie...nameral som niečo medzi 2,1 a 2,2 na všetkých.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
To je nějak sakra málo, buď blbě měříš,nebo je motor ko. Řekl bych že tak 8-12 by mělo být v poho.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
v PSi, v kpa je to okolo 15...ok dik za info tak by mal byť snáď v pohodeAleš 292 píše: 29.7.2020, stř 20:19 To je nějak sakra málo, buď blbě měříš,nebo je motor ko. Řekl bych že tak 8-12 by mělo být v poho.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Zdravím, ví někdo, kde u bussa 141kw najdu snímač kliky a vačky? Klika je u rozvodů, nebo na setrváku? Auto mi dělá divnou věc a jen toto už může být příčina. Díky za reakce
Pokiaľ je to rovnaké ako na 3.0 (a predpokladám, že áno) tak kľuka na zotrvačníku a vačka na zadnej hlave na strane prevodovky.
- Rasputin
pani, 156ka, boli aj verzie s DPF? Mam na mysli teraz len 1.9nu(103/110) nie cross ani q4. Co si ja pamatam tak by nemali byt, ale jeden predavajuci mi teraz pise ze menil DPFko nedavno. Na nete sa tiez neviem nejako dpatrat k jednozacnej odpovedi :/
Alfa Romeo Stelvio Q4
Volitelně, měl jsem poslední sw 2006ku 110Kw a ta dpf měla, ale za celou dobu to byla jediná co jsem znal
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
- Rasputin
Fuha, takze je to mozne. Skoda, dufal som ze pan sa myli a ze menil kat a pritom myslel ze dpf. Tak to v tom pripade asi nechcem, aj ked je dpf udajne nove :/
edit: hmm, teraz pozeram este eper, podal neho to je rocnik 2003 a 103Kw motor CF3 a tie zasa podal netu dpf nemali
podle mě dpf u 156 bylo za příplatek a od roku 2005 nahoru
což už se sedany nedělaly , jen sw.
a jiné...
a jiné...
- Rasputin
Ano, toto je kombajn, ale len 2k3 rocnik, tak nvm no, radsi dam od toho pracky prec. Ako o pol roka toho zmeda kuchat, ak ho ozaj ma.
2003ka nemá určitě dpf.
a jiné...
a jiné...
- Rasputin
A co tato? Nejak asi v tom eperi neviem najlepsie hladat
ZAR93200000283438
ZAR93200000283438
- Rasputin
Ok, kupil som uz inu
Teraz este otazka, pasuje interier z crosswagonu, do klasickeho poface sw? Sedacky aj tapacirungy, ko erec, stropnica...alebo jentam rozdiel?
