- rbiciste
Tak dnes bylo auto na zvedáku. Dnes ráno pršelo, takže to vrzalo trochu míň. Horní rameno jsem včera prostříknul silikonovým olejem a vrzání bylo beze změny. Prošly jsme s montpákou předek a vrzalo nové uložení stabilizátoru. Uložení je tam toto https://imdily.cz/drzak-pricny-stabiliz ... 5146150000. Uložení je prostříknuté WD a je klid. Předpokládám, že to bude na chvíli. Budu to brát jako vlastnost a mít doma silikonový olej a občas to prostříknu.
Volvo V70 D2 (2015)
- tatkoTom
Pokiaľ sa tam nachytá bordel (na silikónový olej) - rýchle sa to vyderie.
Správný silikonový olej pro tyto účely (třeba na mazání řetězů) zaschne do "nelepkava", jen zanechá mikro vrstvičku. Nebo možná použít, taktéž řetězový, nano olej. Něco takovýho: https://www.dookie.cz/olej-na-retez-nan ... -ml-sprej/
- rbiciste
Volvo V70 D2 (2015)
wd40 není zas tak všemocné tak jak ho všichni vychvalují do nebes. Mnohem lepší je 100% silikonový olej. wd si nerozumí s plasty a pryži, ono to sice "namaže", ale jen na chvilku a pak to bude naopak horší.
Tohle už neřeším......sem tam si vrzne, no a co
. Aby měl člověk klid, muselo by se asi před montáží nových horních ramen vylisovat silentbloky a promaznout je......Stříkání čehokoliv zvenku na dlouho nezabere....
- tatkoTom
Síce mám iný Fiat, no môj mechanik vraví:
Búcha? Aspoň vieš, že to tam máš.
Vŕzga? Pusti si hlasnejšie rádio
neviem ci by som mechanikovi za taku jeblu odpoved nieco neurobil
vsetko sa da spravit tak ako to bolo za nova, len treba trocha viac investovat a aj sa kus posnazit, z okolia poznam x mechanikov co mi na alfu povedia to zapal hlavne ze nikdy take auto nemali v servise lebo su neschopný a maju podobne blbe odpovede
Zdravim, prvý krát po 4 rokoch som riešil nápravu na mojej 156, menil som manžety poloosy na lavej strane (ešte čaká pravá), zistil som že tyčka stabilizátora má strhnutý závit v tej hliníkovej vidlici tlmiča. Dotiahol som to iba tou 13/14? maticou a nevyzerá že by mala vôlu (tyčka stabilizátora). Po zložení mi začal búchať (asi) stabilizátor pocitovo na pravej strane nápravy. Budem to riešiť neviem kedy cez leto tak preto sa pýtam, myslíte že je nutné opraviť ten závit/ vymeniť vidlicu ?
Je to normálne že takto po rozhodení a opatovnom poskladaní začne niečo búchať v náprave ? Či mi niečo ušlo ?
ps Všetko som dotiahol predpísaným momentom...akurát čo som mal vidlicu povolenú a spodné rameno + čap riadenia aby som skrátka vybral poloosu...vidlicu som doťahoval tak že som mal spodné rameno zdvihákom stlačené akoby bolo auto na kolesách.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Ta tyčka stabilizátoru je v té hliníkové vidlici pouze zastrčená. Žádný závit tam není. Drží ji pouze ta matice.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
Tiež mi to bolo podozrivé, snažil som sa najprv ten čap vytlct kladivom na hulváta no ani sa nehol (nebol zpriečený a kladivo som mal velké, nechcelo sa mi čakať na sťahovák čapov). Nakoniec som si všimol že je tam imbus a vykrútiť šiel pekne, a závit tam je...bohvie či originál alebo to bol len otlačený závit z toho čapu tyčky. Neviem robil som za tmy pod lampou v úzkej garáži zhrbený v podbehu
. Ešte som tú tyčku včera preistotu dotiahol cez ten imbus a matku (tak ako sa to má
) a stabilizátor prestal búchať...
na hornom ramene mám na čape axialnu volu keď je povolený, ale teoreticky keď sa dotiahne tak by ju malo vymedziť, či si nachytať nové rameno ? Zatial nič nebúcha...druhýkrát sa to už bude rozoberať lepšie
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Vůli v čepu horního ramene nijak nevymezíš. Takže pokud cítíš v čepu nějakou vůli, tak je jen otázkou času, kdy se začne za jízdy ozývat.
