Tak nekdy i pod dolar jak je akce!
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Díky chlapy,Ali je všemocné.
Fuldik: píšeš jak čoko
čau chlapi,problem
prijel sem domu z prace a pri dobrzdeni na parkplacku zniceho chcipla,ja mel neutral ,nohu na spojce a bez rychlosti .nepise zadnou chuby jen toci a nenaskoči
na co mrknout...AR 159 1,9jtdm 88kw sw 2007,leju vervu a vif.
Pokud po vychladnutí nastartuje, šel bych po snímači kliky, případně vačky.
rammstein dik za info ...ted idu z venku opravene,vyjasnilo se to samo
než sem se do toho pustil prisla uz žena z prace a rikaze jekaluž nafty pod autem
vystrelila hadička z čerpadla v nadrži mam tam dojebane take ty sverky co objimaji tu hadičku jak to zacvane taxem to potunil el.stahovačka na zkoužku a sedačku dam z5 až po par ujetych km jestli je cajk
Páni chcem sa opýtať dá sa niečo spraviť s packami pod volantom keď ich tam nechcem mam možnosť zohnať volant ale z automatu s packami a ja mam manuál a nechcem aby moja alfina bola ulepenec tak jedine ak by sa to dalo spraviť tak ze by tam neboli dá sa to nejako
Čus, mám prosbu, odešel mi altík a chci koupit novy, nejake rady nebo tipy kde ho sehnat do nedele pac v pondeli jedu pryc? 1.9jtdm110kw 2008 qtronic ti , severní Čechy.
Předem diky za pomoc
Auto Kelly?
To uz jsem koukal , ale Denso za 10k mi prijde dost drahy , kdyz to porovnam treba s autodíli Cardo . Je jeste nejaka alternativa nez kelly?
https://imdily.cz/autodily/alfa-romeo/1 ... tId=153016Profixes píše: 21.2.2020, pát 19:28 To uz jsem koukal , ale Denso za 10k mi prijde dost drahy , kdyz to porovnam treba s autodíli Cardo . Je jeste nejaka alternativa nez kelly?![]()
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Ono pokud to potřebuješ hned tak jedině to auto Kelly, jinak si prostě musíš počkat pár dní.
Jinak nezapomeň u většiny připočítat ještě cca 2tis navíc jako vratnou zálohu.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Super, diky moc. Jen se jeste zeptam, jak to je s amperazi u toho altiku, koukal jsem ze tenhle ma 140A ale je i 120 a 100 ? To je treba na verze bez klima a automatu nebo co to určuje ? Diky
Chlapi opýtam sa ešte raz dá sa volant s radením pod volantom prerobiť na bez radenia mam na ruke volant s radením a moje auto je manuál tak by sa mi to tam nehodili je to reálne ci je to somarina
Rozdelovalo se to dle podnebí a výbavy, ale jednoduše čím větší tím lepší. Sice bude nepatrně větší zátěž na motor, ale zase se bude lépe dobíjet baterie.Profixes píše: 22.2.2020, sob 09:48 Super, diky moc. Jen se jeste zeptam, jak to je s amperazi u toho altiku,
zdeneka159
Ahoj chlapi, koupil jsem Alfa Romeo 159 r.v. 2007 dovozovou z Itálie. Mám tam rádio i originální navigaci v italštině. Dočetl jsem se, že pro změnu do angličtiny je potřeba setup CD. Máte prosím někdo ověřený odkaz, odkud stáhnout a zvládnu to svépomocí? Děkuji.
Myslím, že jsem bral Setup CD odsud. Ale potřebuješ ho jen na změnu hlasových pokynů, samotný jazyk navigace jde změnit i bez něj.
https://uloz.to/file/S3211b2khxvm/alfa- ... tup-cd-zip
zdeneka159
Jde mi hlavně o změnu jazyka u palubáku a rádia, to jde taky manuálně bez CD? A máš nějak vyřešeno USB u rádia?rammstein píše: 22.2.2020, sob 11:50 Myslím, že jsem bral Setup CD odsud. Ale potřebuješ ho jen na změnu hlasových pokynů, samotný jazyk navigace jde změnit i bez něj.
Jako vstup pro USB používám adaptér Yatour, který se zapojí místo měniče na CD a vyvede se pod palubní deskou do přihrádky u spolujezdce. Jazyk palubáku a navigace jde bez CD, jak jsem už psal.
Hoď sem případně fotku zapnuté navigace, aby bylo vidět, která to je a jaká verze firmware (šedé nebo modré prostředí) a poradíme ti.
dle dokumentace je 100 pro vybavu s manualni klimatizaci a bez xenonu, 120 je pro mirne klima 140 je sever,takze klidne ber 120, ale na imdilech je paradoxne levnejsi 140Profixes píše: 22.2.2020, sob 09:48 Super, diky moc. Jen se jeste zeptam, jak to je s amperazi u toho altiku, koukal jsem ze tenhle ma 140A ale je i 120 a 100 ? To je treba na verze bez klima a automatu nebo co to určuje ? Diky
Diky , takze nakonec jsem vzal tu 120 , budu to delat ted v sobotu a chtel bych pri tom udelat i komplet rozvody, je potreba , kdyz vezmu rozvodovou sadu i s pumpu , jeste neco k tomu dokupovat a samozrejmne řemen na altik k tomu.
Diky za radu.
https://www.autodily-cardo.cz/nove/sada ... 530056230/
https://www.autodily-cardo.cz/rozvody/d ... t-6pk1725/
Diky
Diky za radu.
Diky
Chlapi prosím vás aký je olej v prevodovke špecifikácia poprípade aký dávate vy chcel by som vymeniť ár 159 2,4 147kw
Manuální?
Kup si 3l Tutela Transmission Matryx 1L, SAE 75W-85
Patří tam 2.8l.
Ale samozřejmě můžeš použít i cokoliv jiného, co splňuje specifikaci. Skoro každý výrobce má mazací plány.
Např. Motul MOTYLGEAR 75W-85, Gear 300 75W-90 atd.
Možná že nějaký novější olej bude i kvalitnější, než 15 let stará specifikace, ale názory se různí ;)
Spousta lidí ti řekne, abys tam nalil co je v manuálu a nezkoumal.
Výměna je celkem snadná. Jen musíš vyndat baterii, aby ses tam dostal k nalití nového a šroub nahoře se blbě povoluje, tak případně nalít přes vymontované čidlo zpátečky. Vše je tu popsané.
Chce to trychtýř a hadičku, velkou stříkačku, nebo pumpu na olej.
Patří tam 2.8l.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
