Skyline - Alfa Romeo 156 SW 2.4 - 110kW - rv2003
Skyline
Re: Skyline - Alfa Romeo 156 SW 2.4 - 110kW - rv2003
Příspěvek od Skyline » 5.4.2020, ned 19:59
update po 3/4 roku :)
výměna světýlka popelníku
praskl vývod na nádobce a chcala mi kapalina tak přes kelly koupená origo.
Obrázek Obrázek
instalace cross zrcátka, nevěřil sem že to je takovej luxus když se ztmavý samo Obrázek
konečně nová hlavice řadící páky, zaboha se jí tam nechtělo, ale hrubá síla zvítězila
no a dnes bylo krásně tak lehký výlet pro nejnutnější potraviny a po výletu umejt a vyčistit sedačky když je to jaro
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Letos toho holka asi moc nenajezdí jestli se nebudou nikde konat srazy, akce ani závody :/
Naposledy upravil(a) Skyline dne 9.10.2025, čtv 09:52, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Příspěvek od Tonio » 6.4.2020, pon 06:31
Pěkně :smt023
Příspěvek od speedy » 6.4.2020, pon 06:49
Pěkně se na to kouká :smt023
Skyline
Příspěvek od Skyline » 9.5.2020, sob 18:02
měsíční update...
nové zadní plasty s hliníkovou lištičkou
a posbíraly se konečně díly na brzdy, nakonec sem šel "levnější" cestou redukcí
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
redukce dural , kotouče EBC USR1011 , desky EBC DP41536R , třmeny ze ar166 , 5mm podložky eibach
musel sem koupit i podložky jelikož kola s et40.5 se tam nevejdou, budu muset ošéfovat někde kola z GTA s et35 :-k
taky sem koupil rezervu z crosse ale měl sem za to že má tak uzký profil ale zrada, ona se musí foukat :D
Obrázek Obrázek
už mám najeto cca 500km na nich, sou zajeté a dostávají zabrat :) nekopou, hučej a za tepla pískaj krásně.
jelikož mám telemetrii tak sem změřil i 100-0km/h starý a nový brzdy....
rozdíl jednoho metru za 20K celkem zklamání, doufal sem tak 4m :D
starý brzdy nějaký noname 38,1m a nové ebc 36,9m
zkoušel sem vždy 3x a ani jednou to nebylo stejně... +/- 2m rozdíl, což může být i silnicí 3. třídy která nebyla nijak hladká ani čistá.
Naposledy upravil(a) Skyline dne 9.10.2025, čtv 09:55, celkem upraveno 1 x.
jarin
Příspěvek od jarin » 9.5.2020, sob 19:41
zkoušel si testovat brzdnou dráhu před celkovou výměnou nebo jen destičky? by mě zajímal rozdíl mezi základníma brzdičema na 156 a brembo brzdičema
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Skyline
Příspěvek od Skyline » 9.5.2020, sob 19:45
celkově... původní brzdy vs. bremba (305mm)
pokuď by někdo chtěl taky dávat bremba místo normálních tak můžem změřit, zajimaly by mě hodnoty i z jiných aut :)
jarin
Příspěvek od jarin » 9.5.2020, sob 19:47
takže rozdíl klasických vs 4pístkové bremba jen cca 2m? :D
Skyline
Příspěvek od Skyline » 9.5.2020, sob 19:51
120cm, ale třeba jen neumím brzdit :D
hno3
Příspěvek od hno3 » 9.5.2020, sob 20:52
rozdíl brzdný plochy destičky pro Brembo vs seriovej třmen není tak velkej, troufnu si říct naprosto stejnej, stejně tak 1,5cm rozdíl na poloměru není moc (otázka jakej je pak střední poloměr v ose destičky ..).. proto lze mírné zlepšení přičíst spíš na vrub lepšímu brzdovýmu materiálu s větším součinitelem tření a lepšími vlastnostmi...
o tom, že výrazně narostla hmotnost ani nemluvím ...
jaký to ukazovalo Gčka? zajímavější by bylo srovnání gček třeba 150-50km/h po desátým zabrždění... tam by už měl bejt znát rozdíl.. kterej i tak lze s úspšchem řešit lepšíma materiálama a dodatečným chlazením...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Skyline
Příspěvek od Skyline » 9.5.2020, sob 20:59
Maximální g byly +/- stejný -1,13 vs. -1,11 ale u starých brzd po 14 metrech a u bremb po 5 metrech .
Hmotnost +2,5kg jen brzdy + ta rezerva něco taky váží určitě navíc
Skyline
Příspěvek od Skyline » 13.6.2020, sob 17:42
nedávno se pořídily nové krásné černé budíčky
vyměnil sem je až na tachometr a jel sem do autorizáku aby mi do nového nahrály původní km....
jenže po chvíli hledání kde to v diagnostice je zvedl technik telefon a pak přišel s tím že mám smůlu že budík nijak není propojen s obd a nejde to změnit... takže sem poslal budík na slovensko kde mi chlapci přeprogramovaly přímo paměť budíku a místo nuly tam je správný počet km :)
jo a ani tyto budíky neukazují 90°C na vodě... prostě je ten motor věčně podchlazenej :)
Naposledy upravil(a) Skyline dne 9.10.2025, čtv 09:56, celkem upraveno 1 x.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 14.6.2020, ned 14:44
Ta poslední fotka je neskutečná! :smt023
Příspěvek od Tonio » 14.6.2020, ned 18:23
Tapeta :D
Skyline
Příspěvek od Skyline » 10.1.2021, ned 14:42
156 v zimě nejezdí tak sem koupil Stradale, která taky nebude v zimě jezdit protože nefunguje topení a řízení je fyzicky namáhavé :smt033
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 10.1.2021, ned 19:25
Hmm, to by se mi hodilo pověsit do dílny na zeď jako výzdobu. :D
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
Skyline
Příspěvek od Skyline » 14.4.2021, stř 13:34
... To si takhle koupíte repasované čerpadlo (značka remante) namontuje a ono to nestartuje, diagnostika... tlak na liště 1,3bar... čerpadlo vyndám a jelikož sem si ho montoval sám a ještě měnil DRV tak sem ani reklamaci nezkoušel a hned sem ho otevřel.... očividně poskládané nasucho a zarezlo :smt013 -6000kč
Skyline
Příspěvek od Skyline » 20.4.2021, úte 20:23
tak konečně malý pětiletý servis zamnou, za tu dobu sem najel cca 36000km...
kontrola destiček, po 5500km -2mm z každé destičky takže životnost zhruba 20000km odhaduji...
nové rozvody, opět sada od SKF ale už nejsou co bývaly a vodící kladka tam je o 30g těžší polská NSK Obrázek
vzhledem k tomu že moje čerpadlo teklo a repasované bylo k ničemu tak sem si ho zrepasoval sám, ve výsledku na tom nic není
a abych se ujistil že funguje a nemusel sem ho zase vyndávat tak sem vyrobil testovací stolici v domácích podmínkách Obrázek
nic neteklo a už na malé otáčky na výstupu 100barů.... ještě sem dal nové sání když už sem to měl rozdělaný a sadu podtlakových hadiček
Naposledy upravil(a) Skyline dne 9.10.2025, čtv 09:58, celkem upraveno 1 x.
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 22.4.2021, čtv 12:42
To auto se u tebe má jako prase v žitě. :D :smt023
Skyline
Příspěvek od Skyline » 17.7.2024, stř 17:10
nějaký update:
2022
30000km a přední gumy KO, koupeny nové a opět eagle F1 jen novější řada asymmetric 6 (starý asymmetric 3)
2023
20000km a pro jistotu nové přední desky a opět žlutý EBC
Obrázek Obrázek
2024
nová zadní příčná ramena stavitelná
nové zadní kotouče a desky Ate
nová pravá poloosa SKF, stará měla prasklinu v plechovým víčku vnitřního kloubu a blyla tam vazelína.
