Alfa 156 v6 bohatost
lacin
Re: Alfa 156 v6 bohatost
Příspěvek od lacin » 10.5.2020, ned 12:50
Tlak paliva ok i pri zatezi.
Jinak nasadil jsem downpipy s vetsim prumerem, nakonec jsem jen nasadil pruchozi vyfuk a i tak to vytocit neslo. Chudy no. Zalepil jsem vahu a hned je to jina... Ale bez lepici pasky ani Ň...
https://youtu.be/qkxFTYxuw_U
Cvrlikani skrz ten bordel slyset neni, ale stavajici origo downpipy jsou poprohybane, povarene, tak to mozna nejakou cvrlikaci zvukovou kulisu delat mohlo...
Příspěvek od Hampice » 10.5.2020, ned 16:11
Hele a nemůže být nějakej problém ve vedení od váhy k ecu?
Příspěvek od Danni » 10.5.2020, ned 20:04
Nolen odfot ten motor co tam vlastne mas za bordel 😄 neni mozne aby vaha robila taky bordel a to aj po jej vymene
lacin
Příspěvek od lacin » 11.5.2020, pon 19:09
Hampice: premyslel jsem o tom, ale nemam rozmisteni pinu jednotky. A zatim jsem nesehnal. Je ale pravda, ze jsem se po tom nijak extra nepidil... Ale ano, urcite by to stalo za overeni to propipat...
Apropos nemate nekdo tzv. pinout jednotky? Jedna se o jednotku 60661861.
Danni: tim bordelem jsem myslel zvukovou kulisu... :)) ale i pod kapotou nic moc. Prrdchozi majitele auto zrychlovali cervenou barvou. Takze vsechno nacerveno = +500 koni... Ale to, ze to jede na 4 valce, nejde to vytocit atd uz neresili... :)
Vlado
Příspěvek od Vlado » 11.5.2020, pon 19:59
Sedliacky rozum mi hovorí, ako čítam tvoje príspevky, že problém môže byť v tej váhe, popisujes, že v nejakých katalógoch si našiel, že patrí na TS a jtd, ale nie na v6 ako tiež niektorým katalógom sa nedá úplne verit. Keď obmedzís prístup vzduchu tak auto ide ako tak. Skus si zapožičať od niekoho váhu na v6...na skúšku. Fakt mi príde, že pes je tu zakopaný.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
hno3
Příspěvek od hno3 » 12.5.2020, úte 05:15
přesně.. TS a V6 nikdy nemohlo mít stejnou váhu, už jen díky jinejm průměrům obalu..
moje 156 V6 s řj na sání má vnější průměr: 75-77mm
a když jsme u těch průměrů...
mám podezření, že někdo tunil sání a dal tam 3 litrový kolínka, který maj 45mm a 2.5tka má mít 42mm., ale už nedal potřebný valuty na úpravu SW, kterou pořádně dělá jen squadra za 400 euro... bez softwarový úpravy to pak v tomto případě nikdy nepojede jak má, protže to je mimo korekce..
...ecu něco korekcema v closed loop zvládne (+/-20%) ale v open loop jede natvrdo podle daný mapy bez korekcí a zde se projeví jakejkoliv zásah co ovlivňuje objemovou účinnost..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
lacin
Příspěvek od lacin » 12.5.2020, úte 08:36
Druhy snimac do vahy jsem zkousel vcera. Je to stejne.
Co se tyce prumeru vahy, je v poradku. Dle kodu na tele patri k tomuto autu. Tj. 280217531. Jen snimac je jiny... Ale dle logiky veci je snimac jak snimac, rozhoduje prumer tela. Tak jak tak vaha z jinyho auta - chovani stejne.
Kolena jsem daval ja par dnu zpatky, kdyz jsem rozebiral cele sani a vse pretesnoval. Zadna zmena k horsimu oproti predchozim kolenum nenastala. Ano, vetsi kolena je treba resit v ecu, to vim ale i s nima auto musi fungovat. Tohle opravdu nefunguje. Skvadru budu resit, az vyresim tohle. No a az bude lepsi kurz eura. Ted zase davam zpatky puvodni kolena, abych mel jistotu, ze mam vse v serii a jeste budu sochat pruchozi vyfuk.
Ja na to prijdu, o to strach nemam. Jde o to, kdy. Ted musim dobetonovat sloupky na plot, navarit plochace, natrit, narezat kulace na pulkulace, nabouchat, srovnat ten zakur... teren... A pak udelat holkam hriste 😁. A jelikoz jsem na to sam, tak auto musi pockat. Priorita je pro me rodina. Takze pokracovani bude pozdeji... Obcas na to vletim nekdy vecer kolem 22:00 s celovkou, tak uvidime.
Zatim moc diky za rady a postrehy, jsem za to rad, clovek si obcas neco neuvedomi...
lacin
Příspěvek od lacin » 15.5.2020, pát 19:05
Tak mam nasazenou druhou jednotku, druhou vahu, vse tak, jak ma byt. Zatim jsrm nestartoval, mam na motoru jen svody. V noci namontuju vyfuk s vetsima downpipama, bez katu a jen se zadnim tlumicem a zitra rano budu startovat. Pokud jsem tedy meril spravne a vyfuk bude pasovat... Tak jsem zvedavy, co se bude dit...
lacin
Příspěvek od lacin » 16.5.2020, sob 19:28
No. Tak si pripadam jako obrovske panske prirozeni...
Shrnu to: kdyz jsem auto kdysi koupil, jelo po 4, 5 valcich, neslo vytocit, atd. Svicky a nastaveni rozvodu zlepsiko chod o 300%, ale furt to bylo chudy tak, jak jsem popisoval na zacatku tematu. Hned me napadla vaha a taky jsem si tehdy novy snimac objednal. Beze zmeny. A proto jsem vahu vyradil hned na zacatku. A ejhle, je to vahou. Pred tydnem jsem si pujcil vahu - pouzitou a udajne funkcni, protoze mam snimac ve vaze na TS a JTD... Bez rozdilu, furt chod motoru naprd. Tak jsem jako posledni moznost objednal z fiatdilu jednotku. Meli skladem i vahu, tak jsem ji vzal. Pro jistotu. Prehodil jsem jednotky a furt stejne. Vymenim vahu.... No a uz je vse OK...
Prvotni a osudova chyba bylo to, ze jsem si nezkontroloval spravnost zaslaneho snimace... Auto se po vymene chovalo furt stejne, tak proc to resit, ne? A pak uz se to vezlo no... A jeste me teda dostala ta pujcena vaha, resp snimac. Chovalo se to zase stejne... Nevim. Snad mam vyreseno, musim pojezdit. Skrz vyfuk to ted nejde (bez katu a s jednim tlumicem to fakt nejde :))). Takze vsem dekuju a omlouvam se, ze jsem plytval vasim casem...
hno3
Příspěvek od hno3 » 17.5.2020, ned 07:38
alespoŇ si dal - na rozdíl od mnoha jinejch tazatelů s problémem -echo, že se problém povedlo vyřešit a jak :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Kamil Veselý
Příspěvek od Kamil Veselý » 21.9.2020, pon 21:39
Jdu pro radu je tohle normalni predstih na volnobeh jinak kdyz pridavam tak to jde vic do minusu???Je to AR156 2.5v6 140kw
Alfa Romeo 156 2.4JTDm 20V
Alfa Romeo 156 2.5V6
Zpět na „V6 ("Busso")“
