Separator oleja 2.4JTD
Seprator asi uz neseparuje lebo asi nie je normalne aby v hadici pred turbom boli mlacky oleja a ked nastartujem necham ho zohriat tak olejova para ide priamo do sania a trosicku z vyfuku vychadza modry dym turbo by malo bit ok nema ziadnu volu no ten vyvod z toho separatora do sania ta hadica je znutra dost mokra a aj separator je mokry od oleja asi uz bude k.o poradte da sa to nejak rozobrat vycisti alebo nieco podobne? Dik
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: Separator oleja 2.4JTD
Mam to podobne. Auto uz ma predsa len nabehane.
Separator budem ,,rusit'' a odvetravanie kliky spravim do atmosfery.
Ty Alfiku dnes som obvolal vsetkych predajcov AR v SR a ziaden to nedokaze objednat ze pri sa to uz nevyraba a ako druhovyroba uz vobec nie cital som ze ked je zaneseny tak vlastne neunika tlak z klukovej skrine a tym padom sa zhorsuje mazanie na turbe alebo zase moze kvoli tomu turbo pustat olej do vyfuku no nic ja to idem zajtra riesit dat ho vom vyplachnut v Arve atd skusal som doneho cez hadicu co ide do sania fukat a ani tam ani naspat je to hluche nepustis doneho tlak ani podtlak ti nevyde je to ucpane sakra
A inac chcem sa opytat ten separator bude asi nefunkcny ked do neho fuknem tak by ten vzduch mal prejst logicky do klukovej skrine nie? bo ako doneho fukam tak ho iba natlacim a nic dzi ten stlaceny vzduch malo by to dychat si myslim a aj ked nasajem ustamy doseba tak nic iby tam spravim podtlak zase by som mal vysat vzduch z klukovky proste vzduch ktory fuknem ustamy nejde tam ani von je asi upchany.
Jestli je ucpaný, tak jedině tu kaši vevnitř rozpustit. Zkusil bych posmažit v sádle, to krásně rozpuští sajrajty podobné asfaltu. Myslím to vážně.
Kurkyne Separator ala Řizek ve friťáku
Zabehnem do Fast Foodu ci by mi ho neorestovala
No však, hlavně nepřepálit
No dnes som to vycistil nastartoval nechal zohriat a potom som skusal olej nepluje ide len vzduch... hovorim to nerad ale turbo tlaci olej do vyfuku bledomodry dym a kaluzka oleja v turbe znaci ze uz je chitene a treba repas
no takze na alfici si nezajazdim cca 3 mesiace
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Mám to stejně....
a nemuze to tama prisavat vzduch ? je to tam dost navolno a vede to do sani
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
