vymena zadnich tlumicu 147
svoby39
Re: vymena zadnich tlumicu 147
Příspěvek od svoby39 » 9.4.2017, ned 08:01
Cus komu mlátí vzadu nové tlumiče tak pište mam na to patent. Po dlouhým zkoušení n me to nakonec vyšlo a krásné tichoucko
A-R 147 85kw 115ps = chip on - egr off 110kw 150ps +dip
Temp
Příspěvek od Temp » 9.4.2017, ned 11:13
No tak to sem rovnou hoď, ne? Jako nic mi nemlátí, ale člověk nikdy neví.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
svoby39
Příspěvek od svoby39 » 9.4.2017, ned 21:10
když davate nove tlumiče tak k ním nemusí byt uplně stejný matky tak jak tam byli origo- ty origo jsou uplně uzký, kdo je nedava zpatky a da tam nové tak tam už jsou vetšinou velky, zkusil jsem tu spodni matku jak drží pružinu aby nevyletela když je tlumič venku vydělat , až to bylo na aute tak jsem odšrouboval tu matku spodní, dal normalní to vrchni uložení v kufru a přišrouboval to jen tou jednou tou vrchní celý se to stahlo k autu stejně tak jako s to spodní když tam je, je to uplne to stejny ale bez te spodni matky a je klid, protože když tam mate tu spodní matku tak se to opře o to horní uložení a nestahne se to pekně do toho sedla. až zase budete sundavat tlumič tak nezapomente nasadit matku aby vám nevyletěla přužina- i když tma je ho...o tlak vzadu, doufam že to někomu pomuže, čus
Temp
Příspěvek od Temp » 3.9.2020, čtv 10:16
Jakou značku tlumičů jste použili na jste spokojení, či nespokojení?
Druhá otázka trochu všeobecnější. Mechanik po té, co mi oznámil ceny tlumičů a já mu ukázal ceny tlumičů na netu mi řekl, že jsou to všechno polský kopie, co nic nevydrží a proto bere dražší originály. (Např Přední tlumiče Bilstein běžné kolem 1600 za kus je podle něj kopie a on má originál za 2100). Setkal jste se s tím někdo blíž?
Já si většinou dělám na autě sám, ale na tohle nemám čas a ani stahovák na pružiny.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.9.2020, čtv 17:20
Nákup dílů bych nechal na mechanikovi, který bude výměnu dělat. Sachs, Bilstein, KYB jsou všechny v pohodě.
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
