runner
Příspěvek od runner » 9.12.2020, stř 21:57
Máš pravdu ale jsou tam na výběr jen dvě barvy pro Alfu, a ve skutečnosti jich je samozřejmě hodně.
Píšou že podle kódu výrobce umí barvu Dodat. Tak chci zkusit.
Do toho eperu jsem ještě nekoukal (Alfu mám chvíli) ani nevím jak se k tomu dostat... Poradíte?
Nějaký další tip?
Protector
Příspěvek od Protector » 10.12.2020, čtv 11:27
Taky mám béžovou kůži. Je pravda, že v ePeru se najde potah a je u něj kód barvy. Když si vzpomenu, tak odpoledne mrknu. Ještě jsem koukal na tu stránku a nevím, jestli koukám na správný produkt, ale mám na výběr více, než 2 barvy.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 10.1.2021, ned 12:42
Ahoj hoši prosím vás nikomu z vás sa nestalo ze mu blbnu predné parkovacie senzory ale len teraz v takomto období cez leto bez problémov a teraz pistia hneď keď zaradim spiatočku a hneď piskaju aj keď nič pred autom nieje co to spôsobuje káblovácka?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 10.1.2021, ned 12:43
Bordel?
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 10.1.2021, ned 17:12
Na senzoroch? Nie robia to aj keď ich pretriem
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.1.2021, pon 09:39
>bisto89: Jo, myslel jsem bordel na senzorech. No delat to muze treba i ta zminena kabelaz, vada senzoru, spatne serizeni... Me treba falesne hlasi kdyz zastavim a pretika pres ne kapka vody (ale ne u 159). K te kabelazi bych se asi priklanel vic - vlhko, chlad. Ono to neni nijak extra izolovane.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 11.1.2021, pon 10:21
A čo je lepšie prerobiť vlastnými silami ci zohnať z buraneho
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 11.1.2021, pon 15:45
bisto89 píše: 10.1.2021, ned 12:42 Ahoj hoši prosím vás nikomu z vás sa nestalo ze mu blbnu predné parkovacie senzory ale len teraz v takomto období cez leto bez problémov a teraz pistia hneď keď zaradim spiatočku a hneď piskaju aj keď nič pred autom nieje co to spôsobuje káblovácka?
100% nějaký čidlo.
Napíchni to a máš hned jasno.
sportwagon159
Příspěvek od sportwagon159 » 11.1.2021, pon 15:45
Ukazuju prekazku len v jednom smere ked to robia? Ak ano skus prehodit cidla a ak sa presunie aj signalizacia prekazky tak vies ktore cidlo ma vidiny popripade cez diagnostiku.. ak by to bolo kabelazou tak nesignalizuje prekazku ani zvukovo a ani sa nezobrazi auticko na multidote ale pri zaradeni spiatocky sa ozve otravne dlhe pipnutie a hlaska ze parkovacie senzory su nedostupne.. mal som obe varianty.. aj preruseny kabel a aj odchadzajuce cidlo..
Alfa Romeo 159 SW Ti Nero Carbonio, 2.4 JTDm - swirl, egr, dpf off, chip on..
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 11.1.2021, pon 19:34
Ale prečo by to v lete nerobilo potom až teraz keď je vlhko dokonca ani dnes keď bol mráz to nerobili len keď prší a je vlhko
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 11.1.2021, pon 21:33
bisto89 píše: 11.1.2021, pon 19:34 Ale prečo by to v lete nerobilo potom až teraz keď je vlhko dokonca ani dnes keď bol mráz to nerobili len keď prší a je vlhko
Nad tím nepřemýšlej, hoď to na diagnostiku. ta ti ukaáže který je to čídlo a máš hotovo.
nechápu, že musíš pořád tak složitě přemýšlet.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 12.1.2021, úte 04:50
No lebo diagnostiku po ruke nemám preto mi ostáva len zložité rozmýšľanie vieš :-D
sportwagon159
Příspěvek od sportwagon159 » 12.1.2021, úte 10:44
Ak to len ukazuje prekazku ktora tam nie je tak diag to nemusi zobrazit ako chybu..diagnostika zobrazi chybu ak nieje dostupne cidlo ale to uz nejdu ani senzory a vypisuje to ich nedostupnost.. Ukazuje ti to prekazku vzdy v tom istom smere? Ak ano potom vies urcite ktore cidlo je posahane aj bez diagnostiky.. a vo finale ak zapnes parkovacie cidla tak tie cidla uplne jemnucko cvakaju.. ak necvaka je zle bud cidlo alebo vedenie..
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 12.1.2021, úte 15:29
Áno väčšinou signalizuje rovno a v pravo a hneď druhý tretí stupeň a práveže tie čísla jemne praskajú všetky ako majú
sportwagon159
Příspěvek od sportwagon159 » 12.1.2021, úte 18:48
Tak skus prehodit prave cidlo s lavym a ak sa presunie signalizacia prekazky tak cidlo je posahane..rovnako aj s tym v strede ..
sewa003
Příspěvek od sewa003 » 13.1.2021, stř 09:28
Zdravím všechny, musím vyměnit vlnovec na své 159 2.4jtdm qtronic r.v.2009 a chci měnit celý díl ne svařovat. Jenže na 2.4 ho nemůžu nikde najít není náhodou shodný s 1.9jtdm ? Díky
Sabolko
Příspěvek od Sabolko » 13.1.2021, stř 17:41
(Téma OBD II, ELM327, bluetooth diagnostika, AR159, 2,4 154kw, 2007)
Ahoj kúpil som autorádio NAVIMAN (android10 BT, wifi, GPS, DAB+.....) k rádiu som kúpil aj bezdrotovu diagnostiku ELM327 (modrú aj bielu) neviem sa dostať k chybovym hláseniam, modré OBD nejde ani spárovať cez BT, biele sa podarilo spárovať a v aplikácii TORQUE aj ukazuje hodnoty ako napr. turbo, teplota, otáčky.... ale chyby mi nechce nájsť. Máte niekto skúsenosti?
TORQUE
TORQUE
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 14.1.2021, čtv 06:06
Chalosi ale stále si nemyslím ze bude zly senzor keď ceez leto to nerobí a robí mi to už druhu zimu nebude to predsa len káblovácka
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 14.1.2021, čtv 12:23
Hele, buď to rozdělej a zkontroluj kabeláž a nebo to pichni na diagnostiku.
Rady jsi dostal a pořád jen polemizuješ, co by to mohlo být.
Samo se ti to neopraví.
sportwagon159
Příspěvek od sportwagon159 » 14.1.2021, čtv 13:53
Ak chces riesit kabelaz tak multimeter a zasuvka kabloveho zvezku je pri pohlade spredu na lavej strane pred vzduchovym filtom cvaknuta na nosnik.. viac pinova je na senzory ta memsia je na hmlovky ak ich mas.. tak len zmerat a budes mat jasno..ak sa ti nechce pod auto tak skus diagnostiku ale ak ti nepise ze senzory su nedostupne a uplne ti nevypadnu a len ti ukazuje prekazku pred autom ktora tam nie je tak asi len "keca" cidlo a diagnostika bude prazdna.. ine moznosti nehladaj, nie su..
djumil
Příspěvek od djumil » 14.1.2021, čtv 15:44
Sabolko: zkus AlfaObd
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 14.1.2021, čtv 16:33
Okay chlapci ďakujem
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 14.1.2021, čtv 22:40
sportwagon159 píše: 14.1.2021, čtv 13:53 Ak chces riesit kabelaz tak multimeter a zasuvka kabloveho zvezku je pri pohlade spredu na lavej strane pred vzduchovym filtom cvaknuta na nosnik.. viac pinova je na senzory ta memsia je na hmlovky ak ich mas.. tak len zmerat a budes mat jasno..ak sa ti nechce pod auto tak skus diagnostiku ale ak ti nepise ze senzory su nedostupne a uplne ti nevypadnu a len ti ukazuje prekazku pred autom ktora tam nie je tak asi len "keca" cidlo a diagnostika bude prazdna.. ine moznosti nehladaj, nie su..
Hele a co tam tím multimetrem naměří, pokud bude mít přerušený kábl kousek od čidla někde v nárazníku?
sportwagon159
Příspěvek od sportwagon159 » 14.1.2021, čtv 22:52
Nastav si na multaku odpor a hned na displayi vidis hodnotu nekonecno (rozpojeny obvod)..ak spojis sondy tak klesne skoro na nulu (obvod ok).. takze ak prejdes po jednom kazdy vodic (jedna sonda do konektoru pri cidle a druha do spolocneho konektoru) tak hned vidis ci je preruseny (ukazuje nekonecno) alebo je kabel ok (ukazuje hodnotu blizku 0)..pride mi to ako rychlejsia varianta ako to rozoberat a kontrolovat vizualne.. ale zase len zisti ze ma kable ok, ak by mal preruseny vodic tak mu parkovacie senzory nejdu vobec, vzdy pri zaradeni spiatocky hlasne otravne pipne a vypise chybu a koniec.. rovnako najde aj chybu v diagnostike.. kedze mu vsak UKAZUJE PREKAZKU ktora tam nie je, tak vedenie bude ok a cidlo bude robit hluposti - dostava sa mu tam vlhkost..
x-f
Příspěvek od x-f » 15.1.2021, pát 16:45
Pokud ukazuje překážku, tak je to čidlo a nemá smysl někde něco měřit a diagnostikovat. Leda prohodit na zkoušku dvě čidla a kouknout, zda se "překážka" přesunula.
Pokud je přerušený kabel, tak to nejspíš bude někde v nárazníku a nejspíš to půjde najít očima. Taky jsem to řešil a viděl jsem to hned jak jsem sundal nárazník. Doporučovat něco měřit někomu, kdo s tím neumí není dobrý nápad. Je třeba si uvědomit, že měřák v režimu měření odporu pouští do obvodu napětí.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
