Phase sensor
Phase sensor
Zdravím . Vyhodilo mi chybu P0340 phase sensor ,auto som odparkoval a asi 2 týždne stalo keď som chcel naštartovať uz nešlo chybaP0340 vymenil som cidlo vacky a žiadna zmena. Vie mi niekto povedat aké ma byť napájania cidla? Niekde píšu 12v niekde 5v teda na prvom kontakte na.signálom 2 je 5v a tretí je kostra. DIK je to 1.9 16v 110kw
- mcernoch
Re: Phase sensor
• nedělal jsi rozvody?
• nepřekočili ti rozvody?
• od jakého výrobce jsi čidlo koupil?
Re: Phase sensor
Rozvody majú cca 5000 km senzor od Hella len som si práve všimol že ma trochu iný tvar bol objednany podľa kódu motora ale prechádzal som stránky a k tomu kódu motora je viac druhov asi som objednal blbosť
- mcernoch
Re: Phase sensor
Kup Bosch.
Já nevím, že furt musí každej šetřit.
Pak to tak dopadá.
Pak to tak dopadá.
Re: Phase sensor
To je pravda. Alfa prošpikuje svoje autá dielmi Bosch a pak to s tou "italskou" elektronikou tak dopadá.
Re: Phase sensor
Tak pre istotu som premeral kable medzi snimacom a rj nie sú prerušené a vybral aj snimac otáčok klukovky v popise nových dielov udávajú odpor 900 ohm ja som nameral 760 môže byť problém aj tu?
Re: Phase sensor
Jak to dopadlo?
Ja mám P0340 ale
Kable -ok
Rozvody -ok i rysky i podle přípravku
Čidlo na klike -ok
Napojeno na osciloskop vsechny signali ok jak kluka tak vacka. Bohuzel nemam s čím porovnat kde se maji potkat impulzy.
Startuje jak se ji zachce. Nekdy napoprve a nekdy ji nejde přemluvit
Už si fakt nevim rady. Potřebuji nakopnout nějakým napadem.
Může být že píše P0340 a přitom je závada jinde ?
Ja mám P0340 ale
Kable -ok
Čidlo na klike -ok
Alfa 147 JTD 16V EGR off/cca 132 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
