mino182
Příspěvek od mino182 » 9.7.2021, pát 15:03
Konecne som nezabudol to skusit a mne to teda nefunguje ☹️.
Giulietta 1.4 TB 88kW
Příspěvek od speedy » 9.7.2021, pát 18:30
třeba záleží jestli máš před nebo po FL
mino182
Příspěvek od mino182 » 10.7.2021, sob 08:16
Mam pred, asi to teda bude tym... A teda postup je, ze vypnes kluc a potom 3 krat posunies packu hore? Netreba vyrieknut este nejake talianske zaklinadlo?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 10.7.2021, sob 08:37
Zaklínadlo je jasné.
Uno presso e mezzo litro vino rosso, per favor.
Aspoň pro mně je to nejoblíbenější a taky nejčastější věta, kterou v italštině vyslovuji.
Příspěvek od speedy » 10.7.2021, sob 10:04
mino182 píše: 10.7.2021, sob 08:16 Mam pred, asi to teda bude tym... A teda postup je, ze vypnes kluc a potom 3 krat posunies packu hore? Netreba vyrieknut este nejake talianske zaklinadlo?
Jo přesně, ono ty stěrače tam na 3x doskáčou až do horní polohy. Ale třeba je taky možný, že tam mám nějaký šotek v elektrice :-D
mino182
Příspěvek od mino182 » 10.7.2021, sob 11:40
No dake rozdiely tam urcite budu, lebo napr. tie greeting lights ja mam naozaj pomenovane "greeting lights"...
Btw dobre zaklinadlo, verim, ze akykolvek alfaproblem ta prestane trapit, ked ho povies na spravnom mieste.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 24.7.2021, sob 18:53
Tak jsem taky zkoušel a taky mi to nefunguje, takže musím zůstat u mé metody :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
littlebiker
Příspěvek od littlebiker » 17.4.2022, ned 09:58
Odzimována, vytažena po půl roce na svět, umyta a vysáta. Ať jsou velikonoce ve stylu :drivers:
AR 156 2,5 V6 24V 2003
Mazda 6 2,5 GTA 2009
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
Ford Escort 1,6 16V Zetec 1997 - ex
Příspěvek od Tonio » 17.4.2022, ned 20:38
Výměna brzdovky a oleje v posilovači řízení - v soukromém značkovém servisu :D :D
Příspěvek od speedy » 23.9.2022, pát 21:06
Večerní rychlomytí + luxovačka, už to byl hnus velebnosti.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 22.1.2023, ned 21:28
Dnes výměna oleje u Giulie... kurník kdo vymyslel dát olejový filtr na místo kam nedáš ani ruku?!?!?! Sem si myslel, že výměna olejového filtru u Giulietty 1,6 JTDm je pakárna, ale u Giulie je to voser.... alespoň jsem měl pomocnici:
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
bobas
Příspěvek od bobas » 22.1.2023, ned 21:37
Rwd na pohodu, u q4 je to sranda :)
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 22.1.2023, ned 23:00
Já silně pochybuji o tom, že to v servisech mění... protože to nejde vyměnit bez potřísnění olejem půlky motoru. Nikdo na to nikdy nepřijde, že olejový filtr nevyměnili... proto to dělám sám... nevěřím už žádnému servisu, zkušenosti s Dojáčkem jsou katastrofální, podobné s Imofou, ještě si myslím, že Srba tak trochu opravuje, ale jinak je to bída. Bohužel značka AR na kvalitu servisu rezignovala ....
Příspěvek od Kubas » 23.1.2023, pon 07:05
pecka když nejde vyměnit filtr a ještě je blbě funkční elektronická měrka oleje a fyzickou to nemá. Bravo, tohle vyvést na jinak skvělém autě, to je lahůdka.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 23.1.2023, pon 08:32
Tak ta moja Q4 měrku oleje má, ale musíš na ní sahat jen když je motor studený, protože je na takovém místě že musíš ponořit ruku hluboko do útrob... :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 23.1.2023, pon 08:36
U giu JTDm (počítám že bude na stejném místě u 1.6 jako u 2.0) ten filtr není sice ve šťastném místě, ale pokud máš správný klíč (u mně zafungoval ohnutý očkový klíč, tohohle typu https://www.ahprofi.cz/data/product/840 ... 1601866329), tak po sundání kola ho jde bez problému odšroubovat :) ale taky jsem ten správný postup našel až asi u 3tí výměny oleje :D
ivos
Příspěvek od ivos » 23.1.2023, pon 13:53
Zajímavý přístup k tomu blbýmu filtru, ale stejně to asi zadělá....vyteklým olejem z pouzdra fitru...
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Příspěvek od speedy » 11.5.2023, čtv 19:38
Venku lehce pod mrakem, teplota tak akorát, takže umejvačka a pak kochačka :D
Příspěvek od Kubas » 12.5.2023, pát 05:12
hmmm fakt pekny no :-)
HerrBezzemek
Příspěvek od HerrBezzemek » 13.5.2023, sob 13:05
Tak konečně nový papuče na léto jsou na autě a jízda je rázem zas o něčem jiném :D Obuto Continental Ultracontact 225/45R17. Zítra hurá pro novou baterku, volty i ampéry jsou už v žalostném stavu....
AR Giulietta 1.4T MA 170PS 2010
Příspěvek od Kubas » 13.5.2023, sob 15:08
letní a ještě navíc dobré nové pneu vždycky dělají rozdíl :-)
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 17.5.2023, stř 09:14
HerrBezzemek píše: 13.5.2023, sob 13:05 Tak konečně nový papuče na léto jsou na autě a jízda je rázem zas o něčem jiném :D Obuto Continental Ultracontact 225/45R17. Zítra hurá pro novou baterku, volty i ampéry jsou už v žalostném stavu....
Jak to na tom autě vypadá? Není to moc nízký? Správně by tam měl být u R17 profil 50. Když jsem chtěl gumu podle mých představ, tak jsem nakonec skončil u Continental PremiumContact 7 225/50 R17. Zatím to vypadá na vcelku slušnou směs, ale ještě je nemám pořádně zajetý.
Příspěvek od Hampice » 19.5.2023, pát 09:05
Giulietta má 17ky určitě 225/45...
Příspěvek od Kubas » 19.5.2023, pát 10:23
strašný jak si člověk ty rozměry pneu bude pamatovat i na smrtelné posteli... přitom taková blbost :-)
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 19.5.2023, pát 10:32
Hampice píše: 19.5.2023, pát 09:05 Giulietta má 17ky určitě 225/45...
Sorry, nevšiml jsem si, že jde o Giuliettu :-D
