Tlaky ve válcích 2.0 TS po 250 tis. km
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 20.2.2009, pát 12:32
Takže... Historie je zde
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopic.php?t=2597.
Nechal jsem na motoru vyměnit rozvody (komplet), došlo i na výměnu těsnění víka ventilů a konečně došlo i na variátor.
A protože mě zajímalo i jak je na tom motor "zevnitř" nechal jsem alespoň změřit tlaky.
Výsledek:
1. válec - 12.8
2. válec - 11.6
3. válec - 12.0
4. válec - 13.2
(hodnoty v kp/cm2)
Nevím teď jaké jsou předepsané hodnoty, ale mechanik konstatoval dobrý stav.
Tak snad ten motor ještě něco odkroutí
:drivers:
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Strawberry156
Příspěvek od Strawberry156 » 5.3.2009, čtv 02:09
Tak to jsou slušný tlaky.Měřil jsem celkem 3 motory AR a to pokaždý třikrát a pak udělal průměr.Je to dost podobný s mnou měřenejma hodnotama-kolik má mít nová to nevim,ale asi to samý cos naměřil ty i já.Měřil jsem motor se 100tkm a je to stejný jak u tebe..A ani tak nejde o tlaky,jako o rozdíl tlaků v jednotlivejch válcích-to je škodlivý motoru.Každopádně je vidět,že tvůj motor po tolika km je úplně v kondici a je v podstatě jak novej.Jediný čeho bych se bál,jsou lágry a ojniční ložiska pístních čepů.To když bys vyměnil,tak bude podle mě makat v klidu dalších 300tkm
Měření kompresních tlaků Alfa GTV 2,0TS.(najeto 100tkm)
Za studena
Válec
1 - 11atm/11atm/11,15atm
2 - 10,5atm/10,5atm/10,45atm
3 - 10,5atm
4 - 11,25atm/11,4atm
Za tepla (motor byl pořádně prohřátý - cca 20 minut chodu)
Válec
1 - 11,3atm
2 - 10,9atm
3 - 11,1atm
4 - 11,5atm
Měření kompresních tlaků Alfa 156 1,6TS.(najeto 120tkm)
Za studena
Válec
1 – 12atm/12,25atm
2 – 11,5atm/11,5atm
3 – 11,5atm/11,5atm
4 – 13,0atm/13,0atm
Za tepla
Válec
1 - 12,5atm
2 - 12,15atm
3 - 11,8atm
4 - 12,6atm
Měření kompresních tlaků Alfa 156 2,0TS.(najeto 155tkm)
Za studena
Válec 1 - 11,5atm/165psi
Válec 2 - 11,5atm/165psi
Válec 3 - 11,5atm/165psi
Válec 4 - 11,5atm/165psi
Za tepla se neměřilo.
alfaromeo1
Alfa Romeo Giulietta 1,6 100Hp - Minulost
Alfa Romeo Giulietta 1,8 121Hp - Minulost
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 150Hp - Minulost
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 155Hp - Současnost
Zpět na „TS a JTS (AR)“
